bstream
10.08.06 - 17:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
тукущии неисправности: 1. после 4тыс.оборотов появляется дым 2. тогда же и плюётся мелкими каплями масла с выхлопнухи 3. до достижения рабочей темп. клапан (один) не стучит, остальные ок ремонт 1. Замена поршневых колец 2. регулеровка клапанов материалы: 1. прокладка под голову 2. кольца 3. щупы, накидные ключи и отвертки НАДО ЗНАТЬ, все ли есть, проста помощи кроме как от коллектива HM ждать неоткуда, а ремонт надо сделать за 5-10 часов. при этом подготовиться вплоть до каждого ключика и отвертачки, чтоб часами не бегать по гаражам и спрашивать нет ли такого ключа. Заранее благодарю. |
(c)Альфонс Доде |
Madchild
10.08.06 - 18:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Цитата(bstream @ 10.08.06 - 17:12 ) материалы: 1. прокладка под голову 2. кольца 3. щупы, накидные ключи и отвертки 4. Комплект головок, вороток, трещетка, динамометрический ключ 5. Герметик 6. Прокладка поддона 7. Жидкость для промывки поршней после очистки от нагара + ветошь 8. Обжимку для колец. Иначе отвертками устанешь кольца сжимать что-б поршень в цилиндр вставить. 9. Молоток 10. Знание моментов затяжки или мануал (предпочтительно) + надо смотреть какие грани болтов ГБЦ. Часто встречаются 12-ти гранные. Если такие, то соответствующую головку. imho, если нет опыта в ремонте двигателей, за 10 часов не успеешь. |
bstream
10.08.06 - 19:37
Цитата(Madchild @ 10.08.06 - 18:00 ) + надо смотреть какие грани болтов ГБЦ. Часто встречаются 12-ти гранные. Если такие, то соответствующую головку. +1. Пасибо... такого поворота не ожидал |
(c)Альфонс Доде |
bad13
10.08.06 - 21:53
офф конечно. извините. но нифига себе "мелкий ремонт". риспект :) Алексей если забацаешь фотоотчёт-будет просто супер! |
FSI
10.08.06 - 23:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 532 Имя: Денис Город: Москва Машина: Civic 1.5 Vtec Репутация: 2 |
и я таки ремонтом на днях займусь! могу мато отчет забацать! хотите??? :-)
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor Creative-moto |
Norfolk
13.08.06 - 15:32
йес!
bstream
19.08.06 - 18:30
и вот началось.... за сегодня успел (за 6ч.) 1. слил ОЖ 2. слил масло 3. снял поддон 4. снял выпуск 5. снял впуск в принципе все кроме впуска было очень просто, бери да крути, но эта гадасть (впуск) потрепал нервишки. када всё вроде было откручено, коллектор даже и на милиметр не сдвигался... дальше паника и пиричитывание мануала с букварем за 120р. оказалось, что в месте соединения впуска и головы неувидел еще одну гайку, она удачно спряталась между 2-3 камерой вп.колект. и была прикрыта шлангой. но моя радасть былаб не полной, если б я не зае..л прокладку вп.колект. Есть вопросы 1.как снять голову? уже снято впуск, выпуск, шкив распредвала, насос гур, открутил все болты крепления головы к блоку. 2. Выпускные клапана имеют белый налет. что это? (на свечах всё супер, смесь ОК) 3. что за чудеса!!! свечи крутили в месном супер сервисе 3 кг. а откручивал 2 ключа сломал 4. какая должна быть сила натяжения ремней ГУР и генератора? (и как её выставить) 5. На выпускном колект. (4-1) в самом центре пятно, будто там градусов под 1000 было долгое время.... что это и есть ли у кого? |
(c)Альфонс Доде |
Madchild
19.08.06 - 23:06
Цитата(bstream @ 19.08.06 - 18:30 ) 1.как снять голову? уже снято впуск, выпуск, шкив распредвала, насос гур, открутил все болты крепления головы к блоку. Чет я не пойму, а что мешает подцепить чем нить голову и снять ее с блока, коль ты уже все открутил? Зы. Коллектора можно было и не откручивать а снять вместе в головкой блока. :) |
EIGOR
19.08.06 - 23:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Игорь Город: Киев Машина: Civic EJ95 D14Z2 Репутация: нет |
Очень интересует то что ты делаешь!!! И если можно, то какая причина этого ремонта? Жор масла? Тяга пропала? Я тоже хочу сам попробовать, и кстати, какие там грани болтов? |
bstream
20.08.06 - 19:31
Цитата(EIGOR @ 19.08.06 - 23:22 ) Очень интересует то что ты делаешь!!! И если можно, то какая причина этого ремонта? Жор масла? Тяга пропала? Я тоже хочу сам попробовать, и кстати, какие там грани болтов? в принципе тяга не пропала, главная причина это жор масла, причем очень своеобразный, если крутить до 3,5 тыс - то 0,5 литра на 1000, а если погонять(до 6 тыс) то после 100км -можно и литр влить. при активном движении дымила только на перегазовках, но на холостых после 4 тыс шел черны дым и капли масла, а до всё ок. вторя причина - хотелось проверить клапана, потому как сервису по иномаркам (это типа наиболее близкая специализация к хондев в моем городе) после регулеровки 1 клапан постукивает после прогрева и эти сцуки хреново натянули ремень гура, зато на генераторе его даже сильным нажатием не продавишь грани болтов головы оказались обычными, здесь всё ок. один совет: если собирешься что-то делать купи(или найди) нормальный (хотябы "юниор") инструмент. отечественным там делать нечего, а тем более турецким (это я про свечные ключи в которых ломается сварка возле воротка при не большой нагрузке). |
(c)Альфонс Доде |
bstream
20.08.06 - 19:39
Цитата(Madchild @ 19.08.06 - 23:06 ) Цитата(bstream @ 19.08.06 - 18:30 ) 1.как снять голову? уже снято впуск, выпуск, шкив распредвала, насос гур, открутил все болты крепления головы к блоку. Чет я не пойму, а что мешает подцепить чем нить голову и снять ее с блока, коль ты уже все открутил? Зы. Коллектора можно было и не откручивать а снять вместе в головкой блока. :) ага, а потом как гинеколог добраться до поршней , фсё памерить и поменять кольца. голову подцепить мешает инструкция что за 120р(там просто кроме надписи "хонда цивик 1991-2000" ничего нет , потому такая ссылка на литературу). там написанно - если вы все открутили, то головка должна легко сниматься. Допускается использовать деревянный рычаг в районе гура, что б приподнять головку. потому на жак и прочую лабуду ЗАПРЕТ. |
(c)Альфонс Доде |
bstream
20.08.06 - 19:44
Выпускные клапана имеют белый налет. что это? (на свечах всё супер, смесь ОК) есть мнение что это слишком позднее зажигание, у кого какие еще есть варианты? Сообщение отредактировал Eagle - 21.08.06 - 13:57 |
(c)Альфонс Доде |
CarRat
21.08.06 - 09:52
Соскрести налет и отправить на химанализ - кто знает, что у вас в бензин добавляют. Зажигание проверить с помощью стробоскопа и исключить/убедиться в причине.
Arv
21.08.06 - 13:27
Должна сниматься, крупной отверткой по краям аккуратно подцепляй как минимонтажкой.
bstream
21.08.06 - 14:13
Цитата(CarRat @ 21.08.06 - 09:52 ) Соскрести налет и отправить на химанализ - кто знает, что у вас в бензин добавляют. Зажигание проверить с помощью стробоскопа и исключить/убедиться в причине. если зажиганее <>ОК тогда свечи<>ОК : тяга<>ОК : температура вып.колект<>ОК если температура вып.колект<>ОК тогда лямда = умерла если лямда = умерла тогда чек.энжин = горит Сообщение отредактировал Eagle - 21.08.06 - 14:22 |
(c)Альфонс Доде |
PGM
21.08.06 - 14:39
Лямбда мож еще не совсем умерла, а просто уже не тот сигнал дает, но мозг ее видит и чек не зажигает.
bstream
21.08.06 - 19:51
продолжение банкета..... голова прикипела в районе шкив-распреда и крепление насоса гура, но боюсь это может не единственное место, но вроде так. пластиковый кожух под шкивом распреда оплавился Пытался поддомкрачивать со стороны распреда голову... не помогло. сдернуть тоже не получается. -мож есть какие жидкости чтоб побрызгать да сдернуть голову? -в какую сторону лучше сдергивать голову, есть ли там еще какие-нибудь направляющие? З.Ы. выдернуть силой или лебедочкой не предлогать, мне нужна не поведеная голова. |
(c)Альфонс Доде |
Madchild
21.08.06 - 21:28
Цитата(bstream @ 21.08.06 - 19:51 ) голова прикипела в районе шкив-распреда и крепление насоса гура, но боюсь это может не единственное место, но вроде так. Пытался поддомкрачивать со стороны распреда голову... не помогло. сдернуть тоже не получается. -мож есть какие жидкости чтоб побрызгать да сдернуть голову? -в какую сторону лучше сдергивать голову, есть ли там еще какие-нибудь направляющие? З.Ы. выдернуть силой или лебедочкой не предлогать, мне нужна не поведеная голова. Направляющие естественно есть. На крайних болтах, как обычно. От тута для примера: http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...C000240&scr=800 под номером 21 Так что снимается голова только вверх. Посмотри внимательно в районе где голова соединиется с блоком. Всегда можно найти место куда вставить ответрку на манер рычага. Какие-нить отливки головы и места на блоке где прокладки нет. Ни в коем случае не забивай отвертку меж блоком и головой как зубило. Обязательно появятся задиры, потом намучаешься... Вообще, если раньше прокладку головки блока какой-нить деятель не намазал солидолом, то так прикипеть голова не должна... Может что-нить не открутил? Под коксом невидно может? Цитата пластиковый кожух под шкивом распреда оплавился Наверно просто ремнем потерло. Нет там такой температуры...
Madchild
21.08.06 - 21:33
Болтов ГБЦ должно быть 10 штук.
Madchild
21.08.06 - 22:25
Цитата(bstream @ 20.08.06 - 19:39 ) мешает инструкция что за 120р(там просто кроме надписи "хонда цивик 1991-2000" ничего нет , потому такая ссылка на литературу). У меня есть shop manual по сивику 92 года. Там есть твой движек. Если по английски нормально читаешь, могу куда нить выложить. PDF, 52 мега. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:15 |
