> [diy] Снятие, установка обивки сидений Внимание! Картинки около 1,5 мег.
 Madchild
сообщение 09.08.06 - 12:05
Машина: Civic 2001 седан
Погода во второй половине июля откровенно подкачала, и будучи в отпуске в деревне я ломал голову, чем бы заняться. :) Решил снять и постирать обивку сидений. Незнаю, что прежний хозяин делал, но обивка была грязная жуть а у пассажирского сидения вообще какие-то разводы, как будто кто-то сидел и обильно потел. :)
Так как обивка спинок чистая да и боковые подушки имеются, было решено снимать только нижние обивки.
Авто: Civic седан, европеец, 2001 года, 4 подушки SRS, подогрев сидений.
Итак начнет.
Снимаем "-" клему с АКБ. Честно говоря я не снимал, но по правилам работы с SRS, АКБ должна быть отключена.
Снимаем заглушки направляющих сидения. По бокам защелки. Если сильно отгибать, что пластиковые защелки могут сломаться.
Откручиваем 4 болта крепления салазок сидения к кузову, опрокидываем сиденье назад и отсоединяем провода (SRS, подогрев, датчик пристегнутого ремня на вод.сидении).
Снимаем подголовник (мне мешал) и вытаскиваем сиденье из автомобиля через переднюю дверь. Лучше попросить кого-нить проследить что-б салазки не поцарапали обшивку салона и двери.
Снимаем ручку откидывания спинки сиденья. Просто тянем ее по направлеиню переда сиденья.
Снимаем заглушку ручки лифта сидения (в заглушке есть паз). В самой ручке сквозь отверстие
просовываем отвертку и вытаскиваем стопорное кольцо. Снимаем ручку.
Откручиваем саморез, который находится за ручкой и снимаем боковину. На следующей картинке хорошо видны места крепления боковины (отмеченно синим). Потом снимаем пластиковый крепеж обивки под накладкой (отмеченно красным).
Снимаем такой-же крепеж с другой стороны сиденья.
Переворачиваем сиденье. Снимаем провода (синим), снимаем пружинки верхней обивки. Под ней снимаем пластиковые защелки нижней обивки, снимаем защелки спереди (красным снизу)
Если у кого-нить есть проблема люфта сиденья вперед/назад, то вот основная причина (насколько я знаю, это болезнь сивиков 7-го поколения, правда многие не обращают внимания). Втулки механизма подъема сиденья.
Итак, у нас есть сиденье с отсоединенной по краям обивкой. Отгибаем обивку и в углублениях видим проволку каркаса и кольца крепления
Разгибаем кольцо с помощью 2-х пассатижей.
Неторопясь разгибаем все кольца. Стараемся особо не перегибать подогрев.
Осталось отрезать пластиковые усики крепления подогрева к обивке и вынуть проволку каркаса из обивки.
Откладываем подогрев в безопасное место. Стараемся не перегибать лишний раз. Обивку отдаем в стирку женскому полу (предпочтительно :)) или стираем сами.
После того, как обивка высохнет, двумя-тремя стежками пришиваем подогрев к обивке (в тех же местах, где раньше были пластиковые усики).
Собирать, естественно, в обратном порядке. При установке обивки на сиденье следим, чтобы обивка легла ровно.
На всех фотках уже постиранная обивка. При разборке недодумался сфоткать, фоткал при сборке. Собственно, разницы никакой. :)
Результат: Обивка как у нового авто. :)
Критика, вопросы принимаются.
зы. Если потребуется, уменьшу картинки. Но так лучше видно, imho.
 corken
сообщение 09.08.06 - 21:20
Машина: 5D 2012 premium
Слушай, а не сели чехольчики после стирки?
З.Ы. Может перенести в "тюнинг"?
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль...
танцуй, как будто никто не смотрит...
пой, как будто никто не слышит...
живи, как будто на земле рай...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url]
 Madchild
сообщение 09.08.06 - 21:38
Не сели. Стирали холодной водой, так как в деревне крана с горячей нет а греть влом было. :)
 Jurkki
сообщение 09.08.06 - 21:46
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
На моем начиналось. Так продал. Слышал, что у других семёрочников было такое.
Let there be light
 Madchild
сообщение 09.08.06 - 21:59
У америкосов читал, что некоторым по гарантии делали. Одному даже весь механизм салазок поменяли. А некоторых послали подальше. :) Видать совсем толстые были. grin.gif
Там втулочки маленькие стоят и шайбы. Все это изнашивается, естественно. Я уже заказал себе комплект. :)
 Jurkki
сообщение 09.08.06 - 22:08
Ёжик в тумане
Респект тебе, Дима, за нахождение причины этой неприяной проблемы. clapping.gif
Let there be light
 Madchild
сообщение 09.08.06 - 23:53
Спасибо. :)
Буду менять, будут фотки.
 Vagro
сообщение 24.08.06 - 12:47
Машина: Honda Orthia 2000
Тоже думаю сделать, но полностью все сиденья вместе со спинками.
 Yamamoto
сообщение 24.08.06 - 14:44
Машина: MA4, NHW20
Подскажи, плиз, номерки втулок.
 Madchild
сообщение 24.08.06 - 17:14
Номера можно... В машине лежат.
Вот только лучше бы подождать чуток. Все втулочки и шайбы уже пришли и я в ближайшие 3-5 дней собираюсь поменять это все хозяйство.
Но так как по VIN на мою машину эти втулки отдельно не идут а меняется целиком салазки sad.gif, я заказал без vin'a... Соответственно есть риск что что-нить не подойдет или будет лишним. Хотя я думаю, что все будет OK. :)
 Madchild
сообщение 27.08.06 - 21:49
Итак, свершилось. Я заменил наконец эти втулки и шайбы. :)
Как снять сиденье и боковину с него, я описывал выше.
Идем дальше:
Снимаем поперечный рычаг салазок. Это то, за что мы тянем, когда хотим передвинуть сиденье вперед/назад. Просто сожмите его и он выйдет из защелок.
Откручиваем 3 гайки, крепящие салазки к сиденью (зеленым цветом на 7-м рисунке в 1-м посте) вынимаем шайбы и снимаем салазки и планку со шпилек.
Вот, что осталось от втулки:
а должно быть:
Очищаем все 3 шпильки от старой смазки и остатков втулок, смазываем графитовой смазкой (или аналогичной), ставим новые втулки (90502-s3n-013), опять смазываем. Устанавливаем салазки и планку на место.
На шпильки пластинына нижние болты ставим тоненькие шайбы (90503-s3n-003). На картинке шайбы стоят на верхних шпильках, так как сиденье лежит вверх ногами. :)
В пазы шпилек ставим новые шайбы (90501-s3n-003).
И закручиваем 3 гайки, следя за тем, чтоб шайбы не выскочили из пазов.
Точно также меняем втулки и шайбы с другой стороны сиденья.
Ставим на место поперечный рычаг (немного сжав его) и облицовки сиденья.
В итоге:
До замены сиденье болталось немилосердно. Где-то на 1 см в районе верха сиденья.
Картинка из EPS здесь: http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...B7000CE&scr=800
Номера запчастей:
13: 90501-s3n-003 (шайбы с пазами) - 6 шт
14: 90502-s3n-013 (втулки) - 6 шт
15: 90503-s3n-003 (тонкие шайбы) - 2 шт
 Yamamoto
сообщение 27.08.06 - 22:21
Машина: MA4, NHW20
Цитата(Madchild @ 27.08.06 - 21:49 )
Номера запчастей:
 Madchild
сообщение 20.09.06 - 23:09
Нашел официальный TSB по проблеме люфта сидений. Собственно, я все описал, но мож кому интересно будет...
http://www.geocities.com/pfeifferperforman...driversseat.pdf
 civic aerodeck
сообщение 21.09.06 - 10:22
Машина: Civic VIII 4D
В мемориз (FAQ) ! Автору - респект и уважуха !
Всем дорогу не уступишь !
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 20:23
