Chen
28.08.06 - 07:26
Цитата(Salvador @ 28.08.06 - 12:09 ) Сейчас читаю кнжку про покраску авто, там как раз описывается как создать камеру с вентиляцией в гараже.. А поделится не сможешь? если че chen пес prelude.ru |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
dimon
30.08.06 - 15:01
а мне тоже можно на admin@avkmaster.ru
Salvador
31.08.06 - 09:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: Integra DB6 Репутация: нет |
А книжка то бумажная, как я вам её на мыло скину)))) зайдите в любую книжную лавку там частенько встречается подобная литература.
Chen
19.09.06 - 08:38
Столкнулся я тут с проблемой: Приобрел я значит вот такой филлер: Описание: SPRAY – отделочная шпатлёвка наносимая пневматическим напылением. Позволяет на получение идеально гладкого слоя даже на больших поверхностях. Время её затвердевания составляет около 2 часов (время можно сократить прогревая в температуре не превышающей 600C). Имеет очень высокие свойства изолирующие полиэфирные шпатлёвки от акриловых грунтов. Будучи изолятором, защищает от вредного влияния передозировки или использования малого количества отвердителя в полиэфирных шпатлёвках наносимых шпателем. Подготовлена как для механической, так и ручной обработки мелкозернистыми наждачными бумагами. Но слишком густой он получился. Для него нужен вот такой расворитель: Но его нету нигде. Даже у диллера NOVOL в иркуцке. Может кто нибудь-знает чем можно развести эту бодягу? Растворитель: Описание: РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ШПАТЛЁВКИ SPRAY – очень быстро испаряющийся растворитель предназначенный для применения со шпатлёвкой наносимой способом распыления SPRAY. Обеспечивает правильную аппликацию и высыхание шпатлёвки. PS. Ацетон, 647, 646 Не предлагать. Они даже с краскопульта эту бодягу не отмывают. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Palermo
19.09.06 - 16:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Саш, скинь номера своего новоловского растворителя... я попробую у наших химиков спросить, т.к. видел новоловские химикаты у них.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
Chen
20.09.06 - 02:11
Все что я нашел так это номер продукта LT-6-02 http://www.novol.pl/att/1/karty_techniczne...LT_6_02_RSN.pdf Здесь техническая карта но там нету нифига. Как я понял растворитель сделан на основе легкоиспаряемых эфиров. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
22.09.06 - 10:51
Ну кто нить ченить парит в растворителях то у нас? Химики! Ау!
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
26.09.06 - 02:14
Маляры все же склоняют меня к растворению шпатлевки на водяной бане 647 расворителем. Потом лить отвердитель и работать. Все таки, оказалось что этот фирмовый растворитель никто не берет, потому что, пользуются чем-то другим. ЧОРД!!!!! Завтра пойду пробовать.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
chaosmaster
26.09.06 - 07:05
Цитата(Chen @ 20.09.06 - 07:11 ) Все что я нашел так это номер продукта LT-6-02 http://www.novol.pl/att/1/karty_techniczne...LT_6_02_RSN.pdf Здесь техническая карта но там нету нифига. Как я понял растворитель сделан на основе легкоиспаряемых эфиров. Толуол 10-15% - аццкий ароматический растворитель. Вонюч и ядовит. Этилацетат (Этиловый эфир) 85-90% - Обычный медицинский эфир. |
Ich Will Alles!!
Rubberman
26.09.06 - 07:33
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio RTi '99 Репутация: 1 |
Chen Какую смывку использовали? |
Chen
26.09.06 - 07:36
Действительно Толуол является растворителем для многих полимеров. Буду пробовать! Спасибо, Константин!
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
04.10.06 - 16:12
Оказалось что 650 Растворитель ее тоже растворяет. Сначала растворяем основу растворителем, потом льем отвердитель. Из сопла 1.8 мм при давлении 3 кг\см2 летит замечательно. Полимеризуется тоже замечательно. А шлифуется... Сказка просто!
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Palermo
04.10.06 - 16:34
Цитата(Chen @ 04.10.06 - 16:12 ) Оказалось что 650 Растворитель ее тоже растворяет. Сначала растворяем основу растворителем, потом льем отвердитель. Из сопла 1.8 мм при давлении 3 кг\см2 летит замечательно. Полимеризуется тоже замечательно. А шлифуется... Сказка просто! Они примерно и мне тоже самое сказали, про 650... я не поверил. :))) Но опыт - великая сила. |
Civic ZC DOHC
Chen
04.10.06 - 16:39
Весь гараж в белой пыли. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
dm_jony
03.11.06 - 08:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
Цитата(Palermo @ 10.08.06 - 06:26 ) Я свою красил, Дюпоном-Супертрафик, есть такое отделение красок для тяжелой техники. Краска достаточно дешевая... У нас стоит 2000р за 1.5 литра, мне хватило. Тяжело полируется... но зато лака не надо и так блястит. Но я не подбирал цвет, а просто сменил его. Короче взяли банку с нужной краской и налили... А если сам будешь красить, то самое главное, хороший пистолет, чистый бокс и никаких друзей советчиков. Не забудь на компресор фильтр поставить, чтобы маслом не плювал. Косяки по кузову лучше видно, когда грунт наносьшь. Если на грунте косяков нет, то и на краске не будет. А чтобы всё видно было на свете не ЭКОНОМЬ !!!!! СлушаЙ, у мня такой вопрос: винил это плёнка или красил? если красил, то объясни как нужно красить, поверх основной можно покрасить? |
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
Саша! Все это здорово о том что ты написал-но на нашей станции применяют специальную жидкую шпатлевку.И процесс маляры называют заливкой.Наноситься под низким давлением -пыли практически нет..Слой получается толстый и можно вышкурить все нюансы Сегодня распрошу все подробней...
dm_jony
03.11.06 - 08:38
Цитата(dm_jony @ 03.11.06 - 08:21 ) Цитата(Palermo @ 10.08.06 - 06:26 ) Я свою красил, Дюпоном-Супертрафик, есть такое отделение красок для тяжелой техники. Краска достаточно дешевая... У нас стоит 2000р за 1.5 литра, мне хватило. Тяжело полируется... но зато лака не надо и так блястит. Но я не подбирал цвет, а просто сменил его. Короче взяли банку с нужной краской и налили... А если сам будешь красить, то самое главное, хороший пистолет, чистый бокс и никаких друзей советчиков. Не забудь на компресор фильтр поставить, чтобы маслом не плювал. Косяки по кузову лучше видно, когда грунт наносьшь. Если на грунте косяков нет, то и на краске не будет. А чтобы всё видно было на свете не ЭКОНОМЬ !!!!! СлушаЙ, у мня такой вопрос: винил это плёнка или красил? если красил, то объясни как нужно красить, поверх основной можно покрасить? сори, уже нашёл ответ... А подроднейй про плёнку не мог бы написать? |
![]() вот такую жидкую шпатлевку применяют у нас на станции.Основное ее отличие от Новоловской в том что она меньше проседает при толстом слое.И обязательно надо настраивать пистолет покрасочный так что б давление было маленькое а количество шпатевки больше..тогда идет именно покрытие(заливка) как по технологии.А когда высокое давление-то она на лету начинает в облаке уже подсыхать и ложится коркой...И для того что б краску потом заливка не подняла-надо поверх наносить обычный грунт....вот...))) |
Chen
03.11.06 - 18:27
А я уже под грунтом. Но вылезли косяки в рихтовке. Сижу, думаю вот, что делать...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
olegx
03.11.06 - 18:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Олег Город: Киселёвск Машина: Хонда Репутация: нет |
хочу предостереч.при нанесении жидкой шпатлёвки на краску или лак будет виден край.причем не сразу.может пройти и месяц.особенно если нанесено не на заводское покрытие.производители шпакли вообще рекомендуют наносить её только на метал.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.08.26 - 02:11 |
