Хрюндель
07.08.06 - 13:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: Максим Город: Москва Машина: DOMANI MB4 Репутация: нет |
Потекла рулевая рейка и пыльник тяги порвался. Вопрос - можно что нибудь сделать не снимая рейку? Может у кого какой опыт есть по ремонту.
halkos
07.08.06 - 15:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
привет, опыт был буквально месяц назад свою разбирал менял сальники, без снятия её разобрать невозможно, так что готовься разбирать, заодно проверь тяги, можно будет легко поменять...любую почти выходящую из строя.:)
Хрюндель
23.08.06 - 07:58
Поменял вчера сальник рулевой рейки с пассажирской стороны не снимая рейки!!! Если кому интересно могу поделиться.
Ener
23.08.06 - 10:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Давай делись. У меня чуть сопливит в том месте. Если все не так уж и сложно может тоже сделаю.
Хрюндель
23.08.06 - 12:21
Вот что нам для этого потребуется. 1. Ключи гаечные нужных размеров. 2. Шайба стальная диаметром на 4мм. больше диаметра сальника. Внутренний диаметр 10-12 мм.толщиной не менее 2 мм. 3. 3 самореза длинной 100 мм. толщина 4 мм. С большим и глубоким шагом резьбы. 4. Сверло на 6 мм. по дереву с острым кончиком. Сверло по металлу на 5 мм. 5. Болт колёсный жигулёвский. Надо его укоротить на пополам. В общем размеры указанные здесь можно изменять в зависимости от колличества и качества хранимого хлама в гараже. И так приступаем к разборке. Домкратим машину, снимаем колесо, ослабляем контрагайку рулевой тяги, выкручиваем рулевую тягу из наконечника рулевой тяги, снимаем пыльник рулевой тяги, С помощью двух ключей откручиваем рулевую тягу(если ключ один можно повредить червячка!). И последний шаг разборки, выкручиваем большую гайку-втулку из цилиндра рулевойрейки. Приступаем к изготовлению съёмника сальника. Берём шайбу, размечаем её на 3 сектора по 120 градусов. Мерием диаметр сальника, делим результат пополам, получаем радиус сальника, отнимаем от радиуса 2 мм. Отмечаем на шайбе результат в 3-х местах предыдущей разметки, и сверлим сверлом по металлу диаметром 5 мм. на шайбе 3 отверстия. Берём шайбу и прикручиваем её половинкой колёсного, жигулевского болта к рулевой рейке(на место тяги). Следующий пункт надо выполнять тщательно и внимательно! Берём саморез, вставляем его по очереди в проделанные отверстия шайбы, и намечаем на сальнике который хотим вынуть, метки под саморезы. Снимаем шайбу, берем сверло по дереву на 6 мм. с острым кончиком, и проделываем на сальнике,где поставили метки, небольшие отверстия 3 штуки(отверстия должны быть маленькие чтобы только саморез пошел, и стружка не попала в цилиндр). Ставим шайбу на рейку, вставляем в шайбу 3 самореза и закручиваем в намеченные отверстия на сальнике. Крутим саморезы все равномерно чтобы на перекосить сальник. Как только головки саморезов с небольшим усилием упрутся в шайбу, вертеть прекращаем. Далее самое интересное. Садимся за руль и плавно поворачиваем баранку в сторону ремонта на 1/2 оборота. Выходим из машины и смотрим что получилось. P.S. Когда я собрал всю конструкцию, чё-то с начала до меня не допёрло на счет руля. Я пытался саморезами закручивая их, выдавить сальник. Саморезы порвали сальник и просто выскачили. Я покурил, попил пивка и допёр. Проделал в сальнике новые дырки и рулем их вытащил. |
Keblas
23.08.06 - 12:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.187 Имя: Артём Город: Москва Машина: Honda CR-V II 2.0 EXE, Honda Jazz sport Репутация: 17 |
Тож по теме! Подскажите где в Москве можно грамотно отреставрировать рейку на CRV ???? Собственно дано: Рейка на машине - стучит, и из под сальника на рулевом валу хлещет масло уже в диких количествах (течет по немногу с весны, но на лето делать не хотел т.к. все лето машина асфальта не видела, зато теперь течет конкретно :)) Есть рейка в гараже - до снятия не текла, но подразбитая. Одну на другую менять без ремонта не дешево и не надолго, тем более что вторая хоть и не течет но стучит. В общем надо гдето рейку запасную отреставрировать а потом поменять местами с той что стоит щас. Вот тока где???? |
Ener
24.08.06 - 04:38
Цитата(Хрюндель @ 23.08.06 - 16:21 ) ...И последний шаг разборки, выкручиваем большую гайку-втулку из цилиндра рулевойрейки... Она что легко откручивается? По мануалу она должна быть закернена. |
Хрюндель
24.08.06 - 07:17
Цитата(Ener @ 24.08.06 - 04:38 ) Цитата(Хрюндель @ 23.08.06 - 16:21 ) ...И последний шаг разборки, выкручиваем большую гайку-втулку из цилиндра рулевойрейки... Она что легко откручивается? По мануалу она должна быть закернена. Ну да так и есть. Она закернена. Но дело решает хороший ключ с хорошим рычагом. Гайку только сорвать надо, а потом почти руками откручивать можно. И ещё одна засада. Эта керновка при откручивании сьедает резьбу на гайке. Так что гайка наверное одноразовая. В общем перед откручиванием гайки надо место керновки высверлить чтобы при откручивании не попортить резьбу. Но я прикрутил старую, предварительно прогнал гайку плашкой. Затянулась как положено по мануалу с нужным усилием. Закернил в другом месте. |
Ener
24.08.06 - 07:46
В каком месте керновка была? Дрелью реально к ней подлезть?
Хрюндель
24.08.06 - 08:33
Цитата(Ener @ 24.08.06 - 07:46 ) В каком месте керновка была? Дрелью реально к ней подлезть? Не дрелью не подлезешь. У меня сверху была керновка. Это только если рейку снимать. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 19:54 |
