3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тяга стабилизатора Тема для "чайников"
 mail_robot
сообщение 24.05.04 - 05:53
Сервис скорее всего тоже ничего не найдет.
 ZEBR
сообщение 24.05.04 - 06:03
Машина: CR-V '97
Есть ли шаровые в задней подвеске у Цивика? Может они? А может что нибудь еще.
Короче буду искать. Как найду напишу.
Citius! Altius! Fortius!
Быстрее! Выше! Сильнее!
 mail_robot
сообщение 24.05.04 - 06:05
Если только верхние шаровые. Нижних точно нету.
 Ночной дождь
сообщение 24.05.04 - 07:24
насчёт стука в передней подвеске и сервиса.
Тяги я пока не менял так что пока не могу сказать они или нет возмутители спокойствия но как то заехал в сервис и сказал мол замучал мелкий стук.
Машину на подъёмник всё перешатали перетрогали НЕТ стука и всё тут.
Сел со мной их спец и поехали мы по ямкам кататся ... ну и как в анекдоте.
"Чуствую чуствую а найти не могу"
Так что сервисмены развели руками и сказали мол пока стук не превратится в такой громкий что и на подъёмнике его можно будет "разбудить" ничем помочь не можем.
 peress
сообщение 24.05.04 - 11:59
Машина: TLCP120 3,0D MT
мне в 3 сервисах про стук сказали - выбрасывай нах рейку, в четвертом молча поменяли яйци и тишина.
Коля, я здесь!
 megarider
сообщение 24.05.04 - 12:12
Машина: Civic VI-RS D15B 98г.
2ZEBR. А задние сайлентблоки продольных рычагов смотрел ?
 a1exander
сообщение 24.05.04 - 12:13
Машина: Integra DC2 B18C
развелось безграмотных сервис-менов блин, стук в подвеске найти не могут - ужас
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной все то-же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих избавь нас боже
© М.Ю. Лермонтов
 Castor
сообщение 24.05.04 - 12:14
В передней подвеске могут постукивать рулевые тяги(не наконечники), они тоже шаровые.
 a1exander
сообщение 24.05.04 - 12:19
много чего может постукивать в передней подвеске и все можно проверить, перечислять - практически все детали подвески и перечислим
© М.Ю. Лермонтов
сообщение 24.05.04 - 14:22
Сообщение #30
ЯКУДЗА
ZEBR, верхние линки, пока не снимешь колесо, состояния не увидишь.
 DEN
сообщение 24.05.04 - 21:28
Сообщение #31
У меня вот на Цивике тоже что-то сзади брякает когда едешь по кочкам медленно или проезжаешь препятствия плавные , но невысокие около 10 см , или когда проезжаешь на поворотах на медленной скорости, по грунтовой дороге с кочками и ямами. Такой звук - похож на разжатие пружины или что-то подобное. Долго искал - что такое, то есть , то нет. Сегодня поехал в сервис - нашли вроде: нужно поменять втулки аммортизатора нижние, они видимо сносились и разболтались. Завтра закажу и поменяю, надеюсь - поможет. Проверь может тоже что-нибудь вроде этого.
 Sat
сообщение 24.05.04 - 22:13
Сообщение #32
Машина: RSX K20A2, был Civic
Где то я читал что в Сивках слегка брякают карданчики на рулевом валу, и нихрена с этим не сделать.
 Ночной дождь
сообщение 28.05.04 - 10:03
Сообщение #33
проверить стабилизатор или нет можно прсото.
вчера проверил чисто методом научного тыка.
повернул косесо в сторону так что бы стабилизатор было видно, взял её рукой и начал шатать в лево-право (по ходу движения машины) тобишь на себя и от себя и что вы думаете Бряк бряк ....
Пошёл к другому колесу, тягаяю.. тишина.
Вот один из способов не снимая даже колеса проверить стабилизатор или нет.
 ZEBR
сообщение 28.05.04 - 10:17
Сообщение #34
Машина: CR-V '97
Тяги стабилизатора у комплектации ML нет. Кстати насчет втулок это да, может и они.
А вот насчет карданчиков на рулевой это проблема у многих. Вот она и хваленая подвеска Хонд. Рулевая это болезнь.
 4g0r
сообщение 28.05.04 - 10:27
Сообщение #35
Машина: accord cg8
стукало недавно у меня на civicе спереди - долго искал что - оказалось маленький люфтик в наконечнике рул. тяги. после замены все прекратилось.
 Дима СПб
сообщение 28.05.04 - 10:39
Сообщение #36
Машина: Wagon SIR T4
У меня все время, все время брякает - как купил
, вот уже полтора гоад брякает, но не прогрессирует! Я 4 раза советовался с разными спецами - все говорят, что все нормально. Есть одно НО: левый наконечник рулевой тяги у меня рукой не пошевелить, он мертво сиджит на тяге, а левый можно пошатать рукой. Тем не менее на станции Акбор сказли, что это все нормально, типа. Все равно видимо к зиме поменяю все наконечники, яйца, аммо и сайленты задние. Сейчас коплю на это дело бабло.
Fast & Furious
 Ночной дождь
сообщение 28.05.04 - 14:33
Сообщение #37
Аха вот нашёл сию вещицу в Хонда-Сане.
Номер 4.
Правда зовётся она: Шарнир в сборе переднего стабилизатора
51320-S04-003
Стоит 1269.00 руб./шт
А что значит в сборе.
К нему идут болты 21 и 23 или нет ?
 peress
сообщение 28.05.04 - 15:46
Сообщение #38
21 и 23 гайки.
Идут.
Покупать можно как оригинальные так и не очень. Цена на не очень от 350-750 р.
Коля, я здесь!
 san2301
сообщение 28.05.04 - 22:55
Сообщение #39
Машина: Mitsubishi Lancer 1.6 МКПП(2004)
Народ, подскажите достойный неоригинал! Оригинальные стойки стабилизатора в наших краях стоят 45$ штука, вообщем приходи и бери. а вот с неоригиналом непонятка, какой фирмы взять, чтоб нормально ходили?
 Freeman
сообщение 29.05.04 - 11:57
Сообщение #40
Машина: HONDA CIVIC 5D
Я заменил все в подвеске, но стук остался при малой скорости на мелких кочках.
Решил проверить, как будет себя вести стук, если котиться по кочкам на тормозе. Стук стал меньше и даже исчез. <_<
Значит дело где-то в рулевом, а там все новое. Значит рейка, легонько кручу руль в разные стороны, и прислушиваюсь к потусторонним звукам. Оказывается в районе клапана рулевого управления, где шестерня толкает рулевую рейку доноситься до боли знакомый звук.
Значит что то с рейкой sad.gif. Вот и думаю толи надо просто подтянуть либо износ sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 07:46
