2 страниц V  < 1 2
> Нужна помощь! Съедает внутреннюю часть покрышки.
 Jeka
сообщение 11.08.06 - 19:58
Машина: Honda Torneo SiR
Цитата($ G. $ @ 11.08.06 - 19:53 )
Цитата(EAY @ 07.08.06 - 11:48 )
Всем привет. На переднем левом еолесе съедает внутреннюю часть покрышки, ездил в две мастреские по развал-схождению, говорят, что все параметры в норме, сохранилась распечатка с прошлого года, ничего не изменилось (развал, сходжение). В ямы не залетал,  в аварии не попадал. "Съедает" покрышку только на одном колесе-правое все нормально. При это м машину тянет вправо. По подвеске все номрально. В чем может быть причина?  help.gif
во - такая же фигня. Увод вправо вроде победил немного (шайбу из под правой радиальной тяги убрал и подложил под левую, обновил центральное положение электроусилителя). Но при резком тормажении немного колбасит авто
также есть левое изнутри колесо (на новой резине очень хорошо видно как раз) :-((
У тебя вести совсем перестало или меньше увод стал?
 $ G. $
сообщение 11.08.06 - 20:09
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry717621
 $ G. $
сообщение 11.08.06 - 20:11
перестало вести, но при торможении машину колбасит
ну и левое изнутри хавает колесо
 EAY
сообщение 14.08.06 - 08:26
Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г.
Цитата(Lysyj @ 11.08.06 - 11:15 )
Цитата
А тянет, скорее всего из-за рейки, ее менять надо. Ноль может быть и в ровном положении и градусов на 3-7 меняться. Усилие на рейке уже не регулируется
Почему такой одназначный вывод что рейку менять надо? Пробовал откалибровать электроусилитель? У меня например рейка здохола одназначна млин. Слетел пыльник, туда забилась вода с песком. Сейчас вот вообще без усилителя гоняю на своем мини-белазе crazy.gif Если в рейке грязи нет, то обнуляй положение колес! Инструкция здесь.
Уже несколько раз обнуляли рейку(сканером)-эффекта никакго, сказали, что там есть выработка, раз родтянули рейку-на год хватило, теперь опять люфт сильный чувствуется(именно в рейке), говорят, что это уже механический износ.
 Lysyj
сообщение 14.08.06 - 09:36
Машина: Torneo LEV CF4
Ну сканер ф топку dirol.gif проще скрепкой. Я на выходных рейку менял. Благодаря одному очень хорошему человеку (Nek) все прошло отлично! clapping.gif Смотри здесь. Если нужна помощь с решением этой проблемы, пиши :)
Ты цак надень, и в пепелаце сиди...
 EAY
сообщение 14.08.06 - 09:42
Сейчас ездил в другой сервис. Вот что сказали:
Кастер: лев. 1,52 пр. 1,85
Развал: лев. -0,40 пр. -0,09
Схождение(unit) : лев. 0,04 пр.0,03
сказали, что развал должен быть в лучшем случае 0, максимум 1,00. Левое колесо -0,40, говорят, что много из-за чего не известно. На наших машинах развал не регулируется. получается что колеса примерно /-----| так стоят. Что делать help.gif
 EAY
сообщение 14.08.06 - 12:41
Спасибо. Разберусь с колесом и до рейки дело дойдет :)
 Dr X
сообщение 14.08.06 - 16:51
Машина: 本田
ну ты ж писал уже про залитую полимером шаровую. как раз может дать эти доли градуса. уже предлагали тебе как проверить. на стенде у развальщиков ослабь шаровую, чтоб не болталась, но уже крутилась, да и повращай её вокруг своей оси.
либо все же гнутые рычаги подвески или кузов.
Ушёл с форума.
 EAY
сообщение 15.08.06 - 04:04
Всем спасибо за внимаине к проблеме :) На днях поеду смотреть шаровые.
 EAY
сообщение 23.08.06 - 07:06
Сообщение #30
В общем посмотрели шаровые, все в порядке с ними. Тем более многие говорят, что из-за развала(небольшого) покрышки не съедает. Но так как причину не нашли-решил поменять колеса передние с задними(левое почти до корта стерлось) и началось..... Машину так стало вправо тянуть, еле на дороге держу. Поехал на диагонстику сканер выдал ошибки:
03-1 Разрыв цепи мотора EPS
21-1 Неисправность питания зажигания 1
Вопрос: что такое "неисправность питания зажигания?"
Разрыв нашел уже -провод перетерся (пока времни нет сделать)
Еще смторели коробку при сканровании коробки показывает что двигатель делает 350 оборотов в минуту, при это стрелка стоит на 700. Если дать газу до отсечки (5000)-показывает около 2500, т.е. во всем диапозоне ровно в половину меньше показывает. Какой датчик глючит? сказли, что и коробка тупит из-за этого, т.к. думает, что оборотов меньше.
вот такие вот проблемки.
help.gif есть мысли?
 Lysyj
сообщение 25.08.06 - 07:30
Сообщение #31
Предположительно разрыв цепи и послужил причиной 21й ошибки. Ты востанови проводку и откалибруй EPS. Знаю что если 21-я ошибка появляется одна, то ее можно обнулить.
По поводу коробы ничего сказать не смогу, мыслей нет :unsure:
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 04:46
