dimon
08.08.06 - 16:15
я думаю что дело не в мозгах... где-то либо контакт плохой... либо чето с подачей топлива...может зажиганием... т.к машинка завелась.... и работали 2-3 дня нормально... смотри массу на двигателе, смотри массу на трамблере... проверь клемы и смотрки проводов... у меня прикол был то едет то троит то вообще посреди дороги глохнет через 5-10 сек заводится... и едет дальше... оказалось что фишку трамблера доканца не воткнули вот мозг и парила.... а пересмотрели все что можно было... :)
Viper2ru
09.08.06 - 22:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Цитата(dimon @ 08.08.06 - 17:15 ) я думаю что дело не в мозгах... где-то либо контакт плохой... либо чето с подачей топлива...может зажиганием... т.к машинка завелась.... и работали 2-3 дня нормально... смотри массу на двигателе, смотри массу на трамблере... проверь клемы и смотрки проводов... у меня прикол был то едет то троит то вообще посреди дороги глохнет через 5-10 сек заводится... и едет дальше... оказалось что фишку трамблера доканца не воткнули вот мозг и парила.... а пересмотрели все что можно было... :) На выходных займусь. Подключю всё что ток можно. ( даже ELD сёдня надыбал) и там посмотрю. Если что ноут в руки, HIM к авто и поеду в реал тайме показания отслеживать |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
Viper2ru
11.08.06 - 19:31
сегодня подключил всё кроме датчика скорости. Чек погас. Дал ей пинка под зад, загорелся датчик скорости |
Honda CRX EF6
Chen
11.08.06 - 19:56
А Я бы проверил еще как поживает МАП...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Viper2ru
11.08.06 - 22:28
МАП супер. Сегодня с помощью дрючка, двух металических пластинок, 2-х стяжек . подключил датчик скорости. Понасился чуток и понял что вроде-как всё встало на свои места, лямбда на верхах выскакивает (надо зажигание проверить), а так вроде всё нормально, завтра по делам покатаюсь , посмотрим. |
Honda CRX EF6
Viper2ru
13.08.06 - 00:10
трабл остался. едешь вдруг дикие провалы и авто глохнет. если заводить то не заводится минуты 3 подождёшь и всё ое. за 100 км по трассе 3 раза ждал |
Honda CRX EF6
Faust
15.08.06 - 03:01
Цитата(c543kt89 @ 07.08.06 - 05:24 ) Я чёт не совсем вкурсе но на втэковских двигах не 2 ли лямбды стоит??? а у тебя одна!!! Мож из за этого?? Civic '94 VTi (SOHC VTEC): 1 лямбда. |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Viper2ru
15.08.06 - 21:57
блин. Давление бензина у мя падает. Сёдня с утра вообщееле-еле до работы доехал т.к. насос 1.2 кг давил вместо 2.4 положенных в рейки |
Honda CRX EF6
dimon
16.08.06 - 12:56
может фильтру пипец... ибо большому... либо тому что на рейке.... давление где проверял... |
Viper2ru
16.08.06 - 22:57
Цитата(dimon @ 16.08.06 - 13:56 ) может фильтру пипец... ибо большому... либо тому что на рейке.... давление где проверял... давление мерял перед рейкой. Фильтров нет (пока). Сегодня при тупняке сбросил обратку из неё вылазили ток редкие капли Завтра за бензонасосом еду. |
Honda CRX EF6
Arv
17.08.06 - 01:09
Если она сначала ездила а потом перестала, то вполне возможно что у тебя где-то "бродячий" контакт, т.е. непостоянный. Может быть дело и не в этом, но очень велика вероятность что проблема в проводке, может быть напутал ты что то ? И фильтра не медли поставь, инжектор до этого придирчивый. Почем Втыкалку приобрел, если не секрет ? :) |
Viper2ru
17.08.06 - 09:08
Цитата(Arv @ 17.08.06 - 02:09 ) Если она сначала ездила а потом перестала, то вполне возможно что у тебя где-то "бродячий" контакт, т.е. непостоянный. Может быть дело и не в этом, но очень велика вероятность что проблема в проводке, может быть напутал ты что то ? И фильтра не медли поставь, инжектор до этого придирчивый. Почем Втыкалку приобрел, если не секрет ? :) напруга идёт, всё ок с ней, а с обратки ток капли редкие когда тупняк Фильтра надо ставить само-собой. сёдня куплю весь комплект. Втык получил в счёт частичной оплаты труда по перестановке мотора на Б серию |
Honda CRX EF6
dimon
17.08.06 - 12:38
если едет потом не едет... насос не создаст давление на 5 минут.. его и на минуту не хватит работы двигателя.... мож у тя контакт отваливается или сетка нанасосе забита... проверь еще состояние сеточек на форсунках... обратный клапан и должен работать когда давление ниже нормы он закрыт когда больше открывается... поентому у тя и идут капли что давление падает... вариант что насос начав сосать через фильтр в баке (там типа мочалки пакетип такой обычно..) высасывает все из него (300грамм примерно) а потом фильтру не хватает пропускной способности....
dimon
17.08.06 - 12:39
попробуй бак слить посмотри грязь или нет из него потечет... только машину установи так что под углом к пробке стояла....
Viper2ru
17.08.06 - 18:22
вот моя суть проблемы ![]() эта мелкая сволочь была запаяна в бензобаке и чтоб её вытащить пришлось пропились дыру сверху бб размером с руку. ![]() внутренняя сеточка ртом не продувалась вообще. |
Honda CRX EF6
dimon
18.08.06 - 10:11
:) 1-0 я угадал :) |
18.08.06 - 13:12
теперь вообще взлетит )
Viper2ru
18.08.06 - 22:37
сёдня опять этот тупняк повторился, поехал вообще фильтр снял. И перед бензонасосом поставил карбовый от зубилы. Но мне кажется сплющит его давлением. Посмотрю короче что да как будет.
Honda CRX EF6
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 20:35 |
