Viper2ru
07.08.06 - 00:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Началось всё с того что я вставил в свой CRX мотор D15B VTEC вместо дуалкарба, всю проводку зделал сам . из ошибок ток 20 - ELD ( можно ли на контакт мозга тупо 12В подать чтоб она исчезла) 21 и 22 это VTEC его я не подсоединил т.к. в разьёме нет пинов, но не суть с ним т.к. нет датчика скорости и VTEC 1 хрен работать не будет. 17 датчик скорости (иногда есть иногда нет но главная проблемма в том что выехав из гаража я 2 дня летал как самолёт, а на 3 начались проблеммы едешь -едешь вдруг авто начинает троить чтоль. хлопки в выхлопной и на педаль газа особо не реагирует,так можно проехат ьнекоторое время , но исход 1 -глохнет. И сразу же вылазит ошибка 1- лямбда, постоишь минут 5 и можешь опять позажигать несколько минут либо спокойно проехать км 5, потом опять глюки начинаются. Сейчас у меня постоянное ощущение что авто переливает потихоньку т.к. чернит чуток на верхах на нейтрали лямбду поставил от старого омтора, таж ботва. Но не может же это быть из-за лямбды. хелп. Устал бороться кат не причём он выбит, зажигание по меткам. Мотор раньше нормально ездил |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
shifter
07.08.06 - 00:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: shifter Город: borisov Машина: civic&legend&vt250f Репутация: 2 |
я думаю лямбда выскакивает изза того, что мотор работает непонятно как и смесь непонятно какая. т.е. прямло лямбда не связанна с проблемой. а проблему ищи в проводке. что подразу мевается под сделал сам? мы тож когда делали сталкивались с проблемами пару раз - пайка от вибрации распадалась в двух местах. и были проблемы. то едет (когда контакт есть), то не едет.
turbo a honda - http://www.turboborisov.com
Viper2ru
07.08.06 - 00:40
делал сам значит было куча разьёмов, вот и соединял их. Это больше от того как на педаль давишь зависит чем сильнее давишь тем раньше глюк появляется |
Honda CRX EF6
Viper2ru
07.08.06 - 01:46
Вопрос № 2 как не устанавливая датчик скорости заставить мозги думать что я еду более 20 км\ч мож кто схему какого-нить частотника подкинет. |
Honda CRX EF6
c543kt89
07.08.06 - 03:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Андрей Город: Тарко-Сале (ЯНАО) Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г. Репутация: 4 |
Я чёт не совсем вкурсе но на втэковских двигах не 2 ли лямбды стоит??? а у тебя одна!!! Мож из за этого??
c543kt89
07.08.06 - 03:28
Цитата(Viper2ru @ 07.08.06 - 01:46 ) Вопрос № 2 как не устанавливая датчик скорости заставить мозги думать что я еду более 20 км\ч мож кто схему какого-нить частотника подкинет. Это для начала нужно узнать скока импульсов даёт датчик скорости при скорости 20 км в час а потом найти в нете простую схему генератора ключей (пример простейший приборчик "азбука морзе" найди в нете таких куча)! Либо же если не силён в електрике то возьми моторчик 12 вольт например от моторчик омывателя от таза и соедени его с датчиком скорости включил и он будет крутиться!! |
Gek
07.08.06 - 05:33
Ошибка лямбды может выскакивать из-за непосредственно "перелива", плохой работы топливоподачи. Т. е., похоже или что-то с форсунками или (скорее всего) с регулятором давления топлива. |
Viper2ru
07.08.06 - 08:50
Цитата(c543kt89 @ 07.08.06 - 04:24 ) Я чёт не совсем вкурсе но на втэковских двигах не 2 ли лямбды стоит??? а у тебя одна!!! Мож из за этого?? на этом моторе была 1 лямбда с рождения. она собственно и стоит. Всё раньше было ок |
Honda CRX EF6
Viper2ru
07.08.06 - 08:50
Цитата(c543kt89 @ 07.08.06 - 04:28 ) Цитата(Viper2ru @ 07.08.06 - 01:46 ) Вопрос № 2 как не устанавливая датчик скорости заставить мозги думать что я еду более 20 км\ч мож кто схему какого-нить частотника подкинет. Это для начала нужно узнать скока импульсов даёт датчик скорости при скорости 20 км в час а потом найти в нете простую схему генератора ключей (пример простейший приборчик "азбука морзе" найди в нете таких куча)! Либо же если не силён в електрике то возьми моторчик 12 вольт например от моторчик омывателя от таза и соедени его с датчиком скорости включил и он будет крутиться!! это идея ,ток омывателя не подойдёт т.к. згорит раньше :) они не расчитанны на долгое использование |
Honda CRX EF6
Viper2ru
07.08.06 - 08:55
Цитата(Gek @ 07.08.06 - 06:33 ) Ошибка лямбды может выскакивать из-за непосредственно "перелива", плохой работы топливоподачи. Т. е., похоже или что-то с форсунками или (скорее всего) с регулятором давления топлива. Я уже на всё грешить могу. Ужас. На работе все грят -не понимаем. про лямбу я понимаю что она выскакивает т.к. топливо зашкаливает. давление в топливной рейки мне не померить нет этой ботвы на рейки ( не помню как называется) но мысль вообще интересная, может он нагревается и перестаёт в обратку нормально пускать из-за этого по форсункам 5атмосфер давит бензу они и пуляют бензу по литру в секунду. |
Honda CRX EF6
valery_ok
07.08.06 - 11:49
А бензонасос оставил старый? Может у тебя давление в магистрали падает. |
dimon
07.08.06 - 11:56
незнаю как у вас но на тросиковом спидометре еть датчик скорости он стоитв приборке... иначеб на 180 осечки не сработалбы .... да и когда тросик рвется блокировка ГТ не работает.. а значит датчик езь Ж)
c543kt89
07.08.06 - 20:39
Цитата(dimon @ 07.08.06 - 11:56 ) незнаю как у вас но на тросиковом спидометре еть датчик скорости он стоитв приборке... иначеб на 180 осечки не сработалбы .... да и когда тросик рвется блокировка ГТ не работает.. а значит датчик езь Ж) Не соглашусь с тобой!!! Ты плохо знаешь устройство японских авто!!! Насчёт этого авто я не утверждаю что на нём нет датчика скорости!!! НО! - На более старых машинах некаких датчиков скоростей не стояло - была простейшая работа ограничителя!!! - В стрелочке стоял магнитик, на плате стоял ГЕРКОН (штука которая замыкается или размыкается, когда около неё стоит магнит) и сё а этот геркон стоял в районе надписи 180 вот и всё как стрелка на 180 геркончик хопа и замкнулся а там уже дело мозгов!!! |
Viper2ru
07.08.06 - 22:21
Цитата(valery_ok @ 07.08.06 - 12:49 ) А бензонасос оставил старый? Может у тебя давление в магистрали падает. она наогборот переливает т.к. хлопки идут |
Honda CRX EF6
есть путь не совсем простой-но может единственно правильный что б исключить возможные нюансы самодельной проводки..Надо найти машину с этим двигуном и тестером начиная от мозгов пройтись по всем цепям и проверить-нет ли где нить косяка..А то что она вроде как ездила нормально-это еще не доказательство что все подсоединено было правильно....
Viper2ru
07.08.06 - 22:59
в начале всё-таки проверю бензонасос , на всякий случай, потом по проводке пройдусь
Honda CRX EF6
dimon
07.08.06 - 23:49
Цитата c543kt89 Дата 07.08.06 - 20:39 Не соглашусь с тобой!!! Ты плохо знаешь устройство японских авто!!! Насчёт этого авто я не утверждаю что на нём нет датчика скорости!!! НО! - На более старых машинах некаких датчиков скоростей не стояло - была простейшая работа ограничителя!!! - В стрелочке стоял магнитик, на плате стоял ГЕРКОН (штука которая замыкается или размыкается, когда около неё стоит магнит) и сё а этот геркон стоял в районе надписи 180 вот и всё как стрелка на 180 геркончик хопа и замкнулся а там уже дело мозгов!!! А НА МОЕЙ 89 ОН ЕЗЬ ПОЧЕМУТО... ИЛИ ЕНТО НОВАЯ МАШИНА.... МЫЖ НЕ ЗАТРАГИВАЕМ 70 ГОДЫ |
c543kt89
08.08.06 - 01:01
Не есть на каких то тоётах чтоли или нисанах даже после 90х годов!!! У руслана на вигоре вообще всё странно короче сломался спидометр сама катушка со стрелкой - по идее скорость должен комп определять ну и вот ограничитель перестал работать замер скорости показал рядом ехала БМВ и ещё однв машина была для точности дак вот скорость была около 220!
maloy
08.08.06 - 06:13
Не совсем уверен, но .................................. Может быть в мозгах дело? Мозг менял/перешивал? |
Кто пустил удачу в рост,
Viper2ru
08.08.06 - 06:52
Цитата(maloy @ 08.08.06 - 07:13 ) Не совсем уверен, но .................................. Может быть в мозгах дело? Мозг менял/перешивал? нет |
Honda CRX EF6
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 19:40 |
