Aktros
06.08.06 - 22:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Просьба сразу не бить! По Московским холодам той зимой, мучался с АКБ Она на Интегре маленькая. Большую не поставишь. Я купил осенью Варта Азия Динамик. Ну ниче так но стартерный ток - 300 Ампер. мало. С трудом заводился по морозу. Вобщем идея такова: Поставить в специальном "корытце" АКБ емкостью 65- 72 ампер\часа. Плюс протянуть через салон на клему. Минус - тянуть? или можно прикрепиться надежно к кузову? Данный "колхоз" только на зимнее время. И вырастают вопросы: 1) стоит-ли после запуска отсоединять донорскую батарейку? 2) сможет ли Гена заряжать обе? И не помрет-ли? 3) какое сечение провода купить? 4) надо ставить предохранители? Донором будет отечественная батарейка. |
Mayjor
07.08.06 - 00:05
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
Может, проще движок до ума довести? Отрегулировать, маслице там синтетику, свечи хорошие... Ну и как довершение - нормальную японскую батарейку поставить. Вон, у нас на сервантике - двухлитровый мотор на -35 раскручивает... Не жалуюсь: в морозы горя не знал!
http://tavernabillybonsa.ru/
mikell
07.08.06 - 07:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(Aktros @ 06.08.06 - 23:54 ) Поставить в специальном "корытце" АКБ емкостью 65- 72 ампер\часа. Плюс протянуть через салон на клему. Минус - тянуть? или можно прикрепиться надежно к кузову? Данный "колхоз" только на зимнее время. И вырастают вопросы: 1) стоит-ли после запуска отсоединять донорскую батарейку? 2) сможет ли Гена заряжать обе? И не помрет-ли? 3) какое сечение провода купить? 4) надо ставить предохранители? А ты не задумывался - почему провода на стартер короткие и толстые? 400 ампер - это не шутка. Тянуть их через весь салон можно. Но проводом миллиметров 8 в диаметре (токоведущая часть). И тащить надо оба провода. 1. А заряжать ее кто будет? 2. Сможет, не помрет. 4. На сколько? На 400А? Не смешно. Но при КЗ устраиваешь пожар сразу. Плохая это идея. Заряжающийся аккумулятор в салоне - а пары электролита куда девать будешь? Я в морозы банально вожу с собой второй аккумулятор, и ношу с собой (домой, на работу). :-) Морозы - это -30 и ниже. |
Anti-policay
07.08.06 - 07:29
Цитата(Mayjor @ 07.08.06 - 01:05 ) Может, проще движок до ума довести? Отрегулировать, маслице там синтетику, свечи хорошие... Ну и как довершение - нормальную японскую батарейку поставить. Вон, у нас на сервантике - двухлитровый мотор на -35 раскручивает... Не жалуюсь: в морозы горя не знал! Аналогично, а она у нас 36Ач (по-моему). Хотя лично у меня ей уже 6-ой год. Видимо после предстоящей зимы умрет |
Jurkki
07.08.06 - 08:15
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Цитата(Mayjor @ 07.08.06 - 01:05 ) Вон, у нас на сервантике - двухлитровый мотор на -35 раскручивает... 45 Ач для -35 катастрофически мало. Борь, вам просто несказанно повезло. В самые суровые морозы меня выручал бустер для запуска своего Сивки. Теперь на Мегане стоит 70 Ач. Рад этому. Что касается самого топика - проще всего запихнуть в штатное место более емкий (гелевый например) аккумулятор. Тянуть провода из багажника по-моему не сильно хорошо. И купить к нему бустер на случай экстремально низкого пуска, который стоит заряженный дома в тепле и всегда готов отдать энергию стоящей на морозе машине. |
Let there be light
Aktros
07.08.06 - 08:36
Мотор работает хорошо. Особенность сигналки моей - чуть батарейка ослабла - не заводит автоматом. В ручную нет проблем. А существуют-ли гелевые под маленький размер? По моему нет. Впихнуть большего размера не предоставляется возможным. он между стойкой и панелью салона. Домкратом место не доработаешь |
Jurkki
07.08.06 - 08:44
Цитата(Aktros @ 07.08.06 - 09:36 ) А существуют-ли гелевые под маленький размер? По моему нет. Надо искать. Если нет, то Варта нормальный вариант + бустер тоже на 250-300 А минимум. Обзапускаешься! |
Let there be light
Alcon
07.08.06 - 09:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Гелевый на морозе наверно будет емкость терять. Ток у тебя меньше 400А, не надо создавать мифов. Скорее всего твоя батарейка недозаряжается за поездку. |
Shmel
07.08.06 - 10:02
Я бы рекомендовал поставить на штатное место аккум емкостью равный мощи гены. Тада гены хватит для полного заряда, если емкость будет превышать мощу гены, то акк будет недозаряжен хрогически, а недозаряженные аккумы мрут быстро.
Imperator
07.08.06 - 10:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Антон Город: Москва Машина: нет Репутация: нет |
А как у Варты работает индикатор заряда? Это ареометр?
Jurkki
07.08.06 - 11:06
Цитата(Imperator @ 07.08.06 - 11:46 ) А как у Варты работает индикатор заряда? Это ареометр? Да, только очень неточный. В принципе он показывает, когда акку уже сдох. Но это и без него понятно. Проще вольтметром проверить. |
Let there be light
07.08.06 - 11:18
у меня на тойоту стоит 35Ач размер - как на мотоцикле и ничего, этой зимой при -33С заводилась только в путь главное - исправный дрыгатель и хорошее масло |
Dolphin
07.08.06 - 11:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Игорь Город: Москва, СВАО Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г. Репутация: 5 |
Однозначно тянуть провод нельзя, ни в коем случае, даже 10 сечением, сгорит нафик все. Есть аккумуляторы до 60 а/ч, сам не видел, но в магазине показывали каталог по которому могут привезти под заказ, но и в этом случае гена не будет справляться, надо будет его снимать и на зарядку ставить. У знакомого из Новосибирска стоит какойто пусковой подогреватель, он им пользуется и ненарадуется жизни, работает он след. образом, в систему охлаждения врезан нагреватель и моторчик, включается по таймеру, нагревает антифриз и циркулирует его по всей системе охлаждения, причем система эта мало энергии потрнебляет, и согревает движок, заводится в - 30 как летом и износ движка меньше. Более подробной инфы у меня нет. Может стартер уже поет романсы??? |
Dolphin
Aktros
07.08.06 - 11:45
А бустеры - это мобильное устройство которое цепляется в помощь батарейке при запуске. Верно? Дорогая игрушка? |
Aktros
07.08.06 - 11:46
Цитата(MrDims @ 07.08.06 - 11:18 ) главное - исправный дрыгатель и хорошее масло По зиме (как потом выяснилось) катался я на "паленом" масле. |
Gek
07.08.06 - 12:09
Цитата 45 Ач для -35 катастрофически мало. Не согласен. У меня 45-ка крутит второй спокойно год и в морозы под -40. Просто в картере синтетика с нормальной вязкостью должна быть, а не "маргарин". |
Aktros
07.08.06 - 16:42
Перерыл пол-инета. Ну нету гелевых аккумуляторов маленького размера. Длина (мм) 238 Ширина (мм) 129 Высота (мм) 227 Никто не видел подобных батареек? |
Alcon
07.08.06 - 16:51
Ты бы еще литий-ионные поискал. У тебя скорее всего недозаряд. |
Aktros
07.08.06 - 16:56
Когда с ремнем бились по компутеру все там нормально было. и зарядка и вольтаж. |
CR-Vladimir
07.08.06 - 17:32
http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop Вот ссылка почитай, может понравится |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 09:52 |
