> Не могу найти в Faq Подергивание при разгоне газ в пол
 mservis
сообщение 06.08.06 - 12:09
Машина: Civic 1.5 Vti CVT
sad.gif Не ругайте строго - облазил FAQ, но не нашел.
Вариаторный Сивик при разгоне с педалью газа в полу слегка подергивается, в штатных режимах и на режимах близких к максимальным все ОК. И подергивается именно тогда, когда двигатель выходит на максимальные обороты. Что это? Причем после полной замены масла и всех фильтров подергивания остались. sad.gif
 yarick
сообщение 06.08.06 - 14:01
Машина: Patrol Y61
Думаю это топливный фильтр либо сетка бензонасоса.
 mservis
сообщение 06.08.06 - 14:19
То есть думаешь дело в двигателе. Я имел в виду замену масла и фильтров в вариаторе. cool.gif
 Lysyj
сообщение 07.08.06 - 06:27
Машина: Torneo LEV CF4
А насколько высоки обороты? Может это отсечка чтоб двиг не сгорел? Хотя машины с вариатором не было, на механке если зайти в красную зону, обороты тоже скакать начнут...
Ты цак надень, и в пепелаце сиди...
 Leo_n
сообщение 07.08.06 - 07:14
Машина: Honda Domani 1999 D16A Варик
У меня тоже самое было, это клапан слегка подклинивает в варике, который отвечает за переключение, ты масло как менял? Мне снимали поддон, промыли мозги, заменили фильтра и масло, обнулили комп и всё прошлло:) Сказали что прогоном на аппарате смысла нет масло менять, надо разбирать.
БАБЛО всегда побеждает ЗЛО !!!
 serpent
сообщение 07.08.06 - 08:45
Машина: субару
Свечи смотрел?
 mservis
сообщение 07.08.06 - 09:02
Я менял масло полностью с разборкой, с заменой всех фильтров и сальников. Только вот мозги мне по моему не обнуляли, и ничего не промывали. А как надо промывать? Мне просто слили масло, сняли поддон, поменяли все филтры и сальники, поставили поддон и залили новое масло, все. Что значит промыть, это как?
Свечи я уже давно не менял - езжу тысяч 20 уже.
 mservis
сообщение 07.08.06 - 10:26
Уважаемые владельцы вариаторных машин, может кто сталкивался с такой проблемой. Очень неприятное явление. help.gif
 OKTAN
сообщение 09.08.06 - 09:21
Машина: Octavia FL 1.8T
Начни с свечей. У меня на механике при резвом разгоне подергивалась машина - заменил свечки и все прошло... Так повторялось раза 3-4... так что пробуй
 OKTAN
сообщение 09.08.06 - 09:25
Кто сказал что аппаратом не стоит менять??? Я чесслово не знаю как на варике, но в автомате когда меняеш без смены фильтра влазит 4 литра в среднем, с заменой фильтра порядка 5, а методом замешения (полностью с аппаратом) меняется от 8 до 10 литров... Вот и прикиньте сколько масла "фигового" остается в коробке.
 Leo_n
сообщение 09.08.06 - 11:04
Мозги промывают помоему так: снимают поддон, большой фильтр, отсоединяют штекер который идет к блоку клапанов вариатора, снимают сам блок(это просто он на 4 болтах) разбирают его, он как бы на пополам распадается, и промывают все каналы и клапана тоже, после продувают воздухом и ставят обратно. Вроде бы так все было. Промывают бензом.
 Leo_n
сообщение 09.08.06 - 11:07
Еще после промывки все клапана проверили, те которые подклинивали в корпусаз притирали.
 Leo_n
сообщение 09.08.06 - 11:11
за промывку и притирку я заплатил 2500
сообщение 09.08.06 - 12:30
Машина: Нет данных
а сколько сия процендура и где в мск стоит интересно?
 Gambitofsky
сообщение 20.08.06 - 21:23
Машина: Honda Odyssey RA1
Напоминает вспенивание ATF. Проверь его уровень.
You Meet The Nicest People On A Honda (Японская пословица)
Небитых Хонд не бывает (Русская пословица)
 mservis
сообщение 28.08.06 - 15:15
Мужики, о чудо!!! Поменял свечи и машина поехала, более того, поехала и на средних нагрузках лучше. Перед этим звонил официалам, те сказали сто пудов свечи или свечные провода. Кстати сейчас официалы в вариатор льют CVT Fluid. А мне в прошлом году залили Z1. Я спросил в чем разница, мне сказали что это "модернизированный" Z1. Сказали езди и не парься, проедешь 40 000 и к нам на замену. И еще рассказали страшную историю, когда к ним на сервис привезли вариаторный цивик, который страшно дергался на всех режимах езды. Когда спросили когда последний раз менял масло, в ответ услышали: "а что его тоже менять надо?, а я думал что здесь как на BMW, масло залито на весь срок службы" haha.gif Говорял слили масло цвета темного шоколада, сняли поддон и увидели что на обоих шкивах глубокие задиры.Кстати, пробег там был около 150 000 км. Вот так.
А я уже купил новый топливный фильтр, поменяю и опять поеду гоняться с Интегрой 1,6 МКПП 1997г. Прошлый раз я его опередить не смог, посмотрим что сейчас выйдет. cool.gif
 SergeyKa
сообщение 29.08.06 - 06:29
Ну ну.... обычно для стартового пакета такие гонки плохо заканичиваются... вернее гонки заканчиваются вместе со стартовым пакетом....
 mservis
сообщение 29.08.06 - 08:43
SergeyKa, зачем так строго, я ведь только один (ну максимум два) раза. А вообще я езжу спокойно. И вообще я заметил, что для более быстрого старта не нужно педать газа в пол давить, нужно где-то на половину хода. Тогда машина трогается быстрее, а потом уже когда поехала-педаль в пол, и вперед.Так что удачи всем.
 mservis
сообщение 29.08.06 - 09:00
Я ведь почему гоняюсь с механикой, мне не дает покоя то что кругом кричат: вариатор быстрее механики. Пока я этому подтверждения не нахожу (по крайней мере при разгоне с места), а динамику на скорости сопоставить трудно: нужно специальное место для синхронного старта с ходу. Погоняюсь, отпишусь. Вот тогда и станет ясно кто на самом деле быстрее: интелектуальный вариатор, или старая добрая механика BEER.GIF
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 02:12
