ilya_ch
05.08.06 - 15:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Илья Город: Новосибирск Машина: honda civic ferio vti Репутация: 1 |
Большенство дорог в нашем городе делают таким образом, сначало одну полосу шининой 2-2.5 метра, потом вторую и т.д, в месте соединения полос образуется некий нахлест, так как ровно делать у нас не умеют, этот нахлест змейкой въется по дороге. Так вот когда я еду и попадаю на этот нахлест машина начинает следовать траектории этого нахлеста т.е. если нахлест начинает уходить вправо машину начинает тянуть вправо. Имею опыт вождения разных хонд, так не вела не одна из них, были случае когда были сбиты углы схождения задних колес, машину как правило бросало на кочках. Сделал схождение не помогло. Рулевые наконечники и тяги нормальные, люфта в рулевом нет, сайлетблоки нормальные, резина не очень но размер тот. У кого какие есть мысли? Могу сказать что стойки подубитые и еще колесные диски не родные, но это не думаю что влияет.
ilya_ch
05.08.06 - 15:20
да машина civic ferio 1993 vti
05.08.06 - 17:17
дисочки и размеры колесиков родные? Если нет - либо вылет маленький у дисков, либо ширина резины больше допустимой |
ilya_ch
05.08.06 - 19:09
Резина того размера что на двери написанно, но вот диски блин от тайоты штамповка похоже, стремно конечно это осозновать, но пока нет финансовой возможности их сменить... а как диски влияют? физику процесса если можно :)
Vlad_
05.08.06 - 20:03
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.075 Имя: Влад Город: Москва Машина: KA7 Репутация: 55 |
давление в шинах проверь...
KA7
_______________________ sold: Accord SiR-T sold: Fit W GD1 '01 sold: CR-X SiR EF7 '88 sold: Accord Wagon SiR MT '00 sold: Integra Zx, '90 sold: Saber 2.5S, '95 Honda - overtaking existence. |
Dimson
05.08.06 - 21:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Я за два года так и не нашел причины. Чуть улучшила ситуацию смена дисков на ковку с родными параметрами. Но не до конца. Стойки менял все.
OKTAN
05.08.06 - 21:34
На сивке 98 года дела обстоят также... особенно на снятом асвальте когда вся дорога рытвинками покрыта....
Vlad_
05.08.06 - 23:28
Цитата(OKTAN @ 05.08.06 - 22:34 ) На сивке 98 года дела обстоят также... особенно на снятом асвальте когда вся дорога рытвинками покрыта.... на снятой дороге... думаю всех водит .. мало того что водит - вы смотрите акккуратней - там ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО!!! по колеям бростать не должно... СИЛЬНО!!! ЗЫ: вы бы вернулись к нашим ТАзикам и проехались бы на них.. вот тогда бы дискамфоорт отсчщутили ... |
KA7
ilya_ch
06.08.06 - 03:42
у меня был до этого цивик 95 и 2002 такой проблемы не было, у 2002 сами знаете подвеска упрощенная до безобразия... сожусь на аскот так тот вообще ничего не замечает, едет как по рельсам. Может все дело в самой резине? или в рулевом?. А качество сайлетблоков может влиять? наприер запресованы не оригинальные с мягкой резиной и при боковой нагрузке рычаг играет? |
06.08.06 - 08:31
Линейный увод напрямую зависит от вылета диска. Меняется плечо обкатки. Вылет не должен иметь разницу более 7 мм в ту или иную сторону. У Тойоты сколько вылет? Насколько помню у короллкиных дисков вылет от 39 до 45, по параметрам подходят. У хондовских 45. давление все же проверить тоже надо. |
ilya_ch
06.08.06 - 09:42
За давлением слежу постоянно. Оно в норме.
NORD66
06.08.06 - 09:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: игорь Город: 66 Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г Репутация: нет |
если стойки подубитые то скорей всего дело в них, так как амортизатор неуспевает гасить колебания, и колесо в какойто миг получается на доли сек. незагруженно. машина плывет
mservis
06.08.06 - 13:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Станислав Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic 1.5 Vti CVT Репутация: нет |
А я думаю, дело здесь в самих шинах, вернее в ее модели. Почитайте тесты летних шин, в "За рулем" например. Там на одной и той же модели автомобиля, на одно й и той же размерности шин, но разных моделях машина ведет себя по разному. На одних идет по прямой как стрела, а на другой чувствует малейшую колею в асфальте, не говоря ужео нахлесте асфальта. |
ilya_ch
06.08.06 - 14:28
Попробую уговорить приятеля дать свои диски с резиной, может согласиться :) на неделе поменяю и стойки, посмотрим какие будут результаты. |
ilya_ch
12.08.06 - 15:21
Стоики поменял, все осталось как прежде... А может быть виной рейка? она стоит контрактная, что за жижа залита не известно, влияет ли это? есть стук при резком повороте руля то вправо то влево, может подтянуть гайку? |
Xenos
13.08.06 - 10:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Satanas Немного не в тему, но у некоторых цивиков JDM родной вылет +38 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.10.26 - 11:55 |
