4victor
04.08.06 - 10:09
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Виктор Город: Minsk Машина: Civic 97, D15Z8 англ.HB Репутация: нет |
Honda Civic 1.5i 1997г HB Вчера ночью на скорости влетел правыми колесами в какую-то яму, удар был ооочень сильный, наверно люк.. Доехал до дома (км~30) особо без проблемм, но заметил небольшое изменение в стабильности руля.. Сегодня утром все прояснилось. На скорости 5-10км на идеально ровной дороге машина едет прямо а руль как штурвал колбасит влево-вправо.. Увеличение скорости снимает дергание руля, но 40-60км и ощущаешь все телом что тебя тресет мелкой дрожью, хотя ложишь руку на панели вроде не трясуться.. Субъетивно коробка стала хуже переключаться (раньше как по маслу, теперь какие-то зацепки при переключении) и что-то помоему гремит на кочках в области заднего правого колеса... Добрые люди, просветите плз на что я попал, куда смотреть в первую очередь с чем конкретно беда |
dimon
04.08.06 - 10:57
греметь может все что хреново прикручено... для начало после ямы смотрят на колеса... потом на части подвески... я ловил яму передом что рвал переднюю балку куда рычаг крепится.... так что колеса, подвеска, места крепления подвески к кузову... такая последовательность вроде бы.....
Vitek
04.08.06 - 11:15
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
а куда ты уже посмотрел?
Mamont (Берия)
04.08.06 - 11:30
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 4.368 Репутация: 7 |
в первую очередь осмотри диск и балансировка резины.
4victor
04.08.06 - 11:38
2dimon, 2Mighty Mamont, спасибо.. Смотрел диски (литые вроде целые.. Поднять ещё небыло времени - повезу наверно на Honda-сервис вечером (хотя зная их ой как нехочется, просто других ваще не знаю).. Я боюсь что с рулевой рейкой что-то могло случиться, ибо волнует как-то больше самопроизвольные быстрые и частые повороты рулевого колеса влево вправо на малой скорости.. При этом машина едет прямо, никуда не уводит... Люфта вроде тоже нет, по крайней мере не заметил измениений.. Страшно, то что не понятно.. если в задней подвеске что-то застучало, я думаю на любом СТО сразу вычеслят и можно заменить, то с рулем - боюсь не все так очевидно... Опятьже коробка смущает и эти мелкая вибрация как дрожь по телу - может конечно и с колесом что-то, но литые диски же не гнуться и машину бы увоило я думаю при этом ? Не знаю что.. Сообщение отредактировал 4victor - 04.08.06 - 11:43 |
Mamont (Берия)
04.08.06 - 11:50
с рулевой рейкой все должно быть в порядке! для начала заехай на тупую балансировку. внешне полученую восьмерку диска или резины можешь и не увидеть. дрожь и биение вполне от этого могут быть причем очень сильное биение и не обязательно будет уводить! и литье как раз гнется |
4victor
04.08.06 - 12:02
2Mighty Mamont, спасибо, постараюсь так и сделать, потом ещё потревожу чуть что |
Apple
04.08.06 - 13:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Александр Город: Томск Машина: Honda Avancier TA1 1999 F23A Репутация: нет |
было такое, влетел в яму, на малой скорости руль колбасило из стороны в сторону. Заехал на шиномонтажку - вердикт ихний - колесо на свалку, хотя внешне оно нормальное. Поставил другое колесо, все прошло.
alex-silvestr
04.08.06 - 13:50
На старом аккорде СА55 както тоже влетел.... в итоге резину повело.. расколбас начинался правда после 50-60 км-ч. езжай на шиномонтаж а уж потом подвеску тряси. |
maloy
04.08.06 - 14:07
У меня на старой машине (Civic Shutlle, 1993 года) после залета в траншею в центре города глубиной примерно 40 см и шириной примерно 60 см на скорости 40-45 км/ч (поздно заметил, оттормаживался до последнего) накрылись сайленты внижних рычагах (повырывало втулки на трех из четырех) и один литой диск слегка загнуло (но он отбалансировался). После этого симптомы ьыли похожи, правда биение в руль не проходило до 60 км/ч, а быстрее не стал пробовать, так с включенной аварийкой 20 км/ч и поехал на ремонт. |
Кто пустил удачу в рост,
4victor
04.08.06 - 14:34
Да, дейсвительно, заехал на шиномотаж, чел заглянул под диск - и сказал 100-пудов погнутый - из-за этого говорит на малых оборотах колбасит руль спросил.. так и есть . Поеду вечером выравнивать диск - потом проверять остальную подвеску.. Но сказал, что гарантии не дают что диск не треснет, и говорит никто не дает.. хотя бывает редко такое.. Стоит этого бояться или ещё шиномонтаж поискать? Спасибо всем за активную поддержку. Классный форум |
Mamont (Берия)
04.08.06 - 15:17
Цитата(4victor @ 04.08.06 - 15:34 ) Поеду вечером выравнивать диск - потом проверять остальную подвеску.. Но сказал, что гарантии не дают что диск не треснет, и говорит никто не дает.. ты конечно туда не поедешь, но знаю в Туле место где дают гарантию :) если ребята делают умеют и диск погреют как надо, то треснуть не должен. |
alex-silvestr
04.08.06 - 15:37
Цитата(maloy @ 04.08.06 - 14:07 ) У меня на старой машине (Civic Shutlle, 1993 года) после залета в траншею в центре города глубиной примерно 40 см и шириной примерно 60 см на скорости 40-45 км/ч (поздно заметил, оттормаживался до последнего) накрылись сайленты внижних рычагах (повырывало втулки на трех из четырех) и один литой диск слегка загнуло (но он отбалансировался). После этого симптомы ьыли похожи, правда биение в руль не проходило до 60 км/ч, а быстрее не стал пробовать, так с включенной аварийкой 20 км/ч и поехал на ремонт. если знаков и ограждений не было, надо было на дорожников в суд подать... реально козлы посрезают асфальта ступеньками или вообще ям накопают и все... |
Mamont (Берия)
04.08.06 - 15:50
Цитата(alex-silvestr @ 04.08.06 - 16:37 ) реально козлы посрезают асфальта ступеньками или вообще ям накопают и все... камрад, в москве по сравнению с регионами дороги хоть делают :) |
Butskih
04.08.06 - 17:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Honda Civic EK3 Black 3D Репутация: нет |
Цитата(Mighty Mamont @ 04.08.06 - 15:50 ) камрад, в москве по сравнению с регионами дороги хоть делают :) Имхо недавно мало-мальски спохватились.... Но я чётко знаю что уплаты дорожного налога(сбора) они точно от меня не дождутся. Не за что пока.... |
Kotey.M
04.08.06 - 19:52
Цитата(Butskih @ 04.08.06 - 23:33 ) Цитата(Mighty Mamont @ 04.08.06 - 15:50 ) камрад, в москве по сравнению с регионами дороги хоть делают :) Имхо недавно мало-мальски спохватились.... Но я чётко знаю что уплаты дорожного налога(сбора) они точно от меня не дождутся. Не за что пока.... Если все примут твою позицию, то дороги никто вообще делать не будет. |
Краткость - с.т.
PGM
05.08.06 - 10:49
Подавать в суд дело правильное, но к сожалению, нереальное, надо ГАИ было вызывать, свидетелей фото ямы и тп. Я с год насаз ночью в дождь влетел в люк, крышку видать металисты увели, итог - порваная сбоку покрышка (жалко было, 1000 прошла всего |
Butskih
05.08.06 - 13:37
[quote=Kotey.M,04.08.06 - 19:52 ] Имхо недавно мало-мальски спохватились.... Но я чётко знаю что уплаты дорожного налога(сбора) они точно от меня не дождутся. Не за что пока.... [/QUOTE] Если все примут твою позицию, то дороги никто вообще делать не будет. [/quote] Угу.... надо же дяде коттедж купить твоими налогами. И не мне рассказывать, как и куда эти деньги расходятся.. Для начала надо этих 3.14дорасов засуживать, но это совсем другая тема разговора... А мою позицию я не предлагаю принимать. Это моя точка зрения. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 17:57 |
