yarick
21.05.04 - 10:35
Ступичная гайка каким ключом откручиваеца? В мануале написано только про резьбу - 22х1.5 В вот шестигранник какого размера - не написано. |
Halted
21.05.04 - 10:47
а что по каталогу - там обычно указывается размер геак и болтов. У меня вроде-бы спереди 24 (сморти гайка шпинделя раздел "вал-полуось") а сзади 26 (гайка шпинделя, "задние тормоза") наверно и у тебя тоже самое
Печкин
21.05.04 - 10:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Арал Город: Псковушко Машина: ВАЗ Репутация: нет |
36 кажись.
Аральск http://aralsk.net.ru
chaosmaster
21.05.04 - 10:55
36 - на аккорде, на сивке/домани вроде бы поменьше - 32. Штангенциркуль рулит!! |
Ich Will Alles!!
yarick
21.05.04 - 10:58
24 мало, даже в зубиле 32
yarick
21.05.04 - 11:00
Цитата(chaosmaster @ 21.05.04 - 09:55 ) Штангенциркуль рулит!! он рулит если колесо снять |
Terminator
21.05.04 - 11:33
Цитата(yarick @ 21.05.04 - 10:00 ) Цитата(chaosmaster @ 21.05.04 - 09:55 ) Штангенциркуль рулит!! он рулит если колесо снять а колесо зачем снимать? |
Иваныч
21.05.04 - 12:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
Рулит набор головок,с головой(своей) |
Honda ваще и фсегда рулит!
toonts_civicD15B
21.05.04 - 12:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 186 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Civic ESi Репутация: нет |
Тем который подлиннее |
...пузырек не мой, он принадлежит людям...
yarick
21.05.04 - 12:56
Цитата(Terminator @ 21.05.04 - 10:33 ) а колесо зачем снимать? а у меня колпачок с литья не снять если колесо на машине стоит |
Cacke
21.05.04 - 23:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Влад Город: Москва Машина: Honda Civic EG8 D15B2 Репутация: нет |
Недавно менял пыльник гранаты с права и гранату слева, с одной стороны на 30(почемуто?!?!?!) сдругой(новая граната всё в комплекте)на 32 .При откручивание желательно рычаг по длинее я ногами прыгал минут10-15 !!!!!!
Serginio
21.05.04 - 23:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
Должно быть 32
("You Meet the Nicest People on a Honda"
балтимор
22.05.04 - 02:27
Лучше даже не знать . У меня гайку на сервисе четвёртой головкой отвернули . Вот пускай сервисмены свои ключи и ломают.
Cacke
22.05.04 - 02:55
надо инструмент нормальный покупать! У меня 2 обе живые!!!!(при моей массе 105кг и прыганья(в действительном смысле) в течения 10-15мин на рычаге!!!!!) |
Andrei
22.05.04 - 07:54
Хороший человек! ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.754 Имя: Андрей Город: Москва Машина: нету ничего Репутация: 112 |
32 палюбому
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
Печкин
22.05.04 - 11:52
И ключик лучше - мощную головку с рычагом в виде ломика. Поверьте старому волку.
IvanH
23.05.04 - 06:03
У меня на интегре 32 (тя скорей такая же). Головку брал совескую Новосибирского производства и трещетка с ним в комплекте. Надо вначале ее раскантрить (так кажется это называется). А потом на рукоятку трещетки одеваешь трубу 70см-1метра подходящего диаметра встаешь на нее и слегка подпрыгиваешь 2-3 раза |
yarick
23.05.04 - 07:24
В пятницу попробовал открутить гайку (ключ на 32 нужен) - не смог открутить. Изогнул/сломал все воротки какие были, а головки выдержали. Решил что сделать - приварить сваркой головку на 32 прямо к дюймовой трубе (на след. неделе будет готово). Для шкива коленвала так-же сделаю - приварю головку на 17 к дюймовой трубе. Кстати, ступичная гайка откручивается против часовой? |
IvanH
23.05.04 - 07:28
Ступиничная против часовой, а на валу не знаю еще не откручивал
yarick
23.05.04 - 07:34
Цитата(IvanH @ 23.05.04 - 06:28 ) Ступиничная против часовой, а на валу не знаю еще не откручивал Болт шкива коленвала тоже против часовой... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.10.26 - 12:18 |
