parus
03.08.06 - 16:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 361 Имя: Дмитрий Город: Рязань Машина: Forester 08 2.0 1N Репутация: 4 |
Кто подскажет как лучьше поступить: АТ Типтроник. Поддона нет. В АТ Типтронике Декстрон. Хочу менять на ATF Z1 методом частичной замены. Вопрос: Через какие интервалы лучьше всего сделать, чтобы жижа обновилась полностью и от Декстрона и следа не осталось (ну или почти не осталось)? И сколько надо литров АТФ-ки?? У меня счас 8 литров есть. |
С уважением, Дмитрий.
----------------------------- Нам дан язык, чтобы скрывать свои мысли... Не так трудно умереть за друга, как найти друга, за которого стОит умереть... АккордCG8 1.8IES F18B2 4AT 99 Европа - продана :( Honda CR-V 2007 2.0Ex AT - разбита :( Продана :((( |
Иероглиф
03.08.06 - 17:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Алексей Город: М.О. Машина: HONDA INSPIRE, UA-1 Репутация: нет |
как обычно: слил-залил сколько слислось. Думаю у тебя сольется около 3-х литров. Через 300 км. повторная процедура. Если что-то неправильно написал - опытные товарищи поправят :-))))
Antony
03.08.06 - 19:08
Честно говоря, если залит декстрон, то лучше найти и сделать полную замену, чтобы не делать каробку Финдлей!
Пионер
03.08.06 - 19:09
А,как Декстрон в коробку попал?
Antony
03.08.06 - 19:11
Я предполагаю, что Декстрон залит был еще при покупке! |
Eger
04.08.06 - 03:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Паша Город: Саянск Машина: Хонда Одиссей RA-7 F23A Репутация: нет |
Лучше на СТО жижу под вакуумом удалить, АКП не любят винегрет, тем более Декстрон с АТФ, частичная замена маслица (винегрет) стоила моему знакомому полным умиранием АКП и гораздо дороже, чем замена на СТО
Viper2ru
04.08.06 - 06:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Полная замена это АТ под разбор иначе 1 хрен всё не сольёшь . Соответственно платить за с\у АТ а это денег много + разбор ещё. Хотя лучше полную зделать + раз уж взялся каналы почистить |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
Zahar
04.08.06 - 06:53
Если я не ошибюсь, на пару частичных замен хватит за глаза. У меня на Орхии ушло 3 литра. Поменял масло, проедешь тысчу другую, масло потемнее стало, можно и вторую итерацию зделать. А вообще, коробка и двигатель не обидятся, если почяще масло менять будешь, хоть каждый месяц! Финансовый вопрос опять же! так что прикидывай, по идее раза 4 надо будет заменить маслице, т.е. около 12 литров(5400нашенских) за 10тыков(ну это устовно конечно же) |
parus
04.08.06 - 07:42
2Antony 2Пионер Десктрон был залит предыдущим хозяином. Я второй владелец. Как только узнал что в коробе - сразу же прикупил 8 литров АТФ-ки в Экзисте на полную замену, НО... На коробе поддона нет - т.е. полная замена = полной разборе коробки как заментил Viper2ru что есть много денег (по некоторым данным не менее 1 т. уе) и это у нас в Рязани, а в Москве наверняка дороже. 2Eger А какова процедура удаления путем вакуума - это специальные установки??? Если да, то какие. Потому что процентов 80% вероятности, что у нас таких установок нет. |
Antony
04.08.06 - 07:54
Ищи где делают полную замену. Вакум, это вставляют щуп в коробку и высасывает масло, но все не высасут!
Иероглиф
04.08.06 - 08:34
Как не крути - вакуум, не вакуум - только полная разборка поможет избавиться от "винегрета" + слив из радиатора части Дексрона. Так что либо частичня и не агрессивные режимы езды и через 200 - 300км. повторно, а лучше и еще третий раз сделать замену. Но.... как повезет. Либо снятие и полная.
parus
04.08.06 - 12:05
Цитата(Antony @ 04.08.06 - 07:54 ) Ищи где делают полную замену. Вакум, это вставляют щуп в коробку и высасывает масло, но все не высасут! Как я уже сказал - поддона у меня нет, поэтому для полной замены надо снимать/ставить разбирать полностью коробку. Это порядка 1 тысячи долларов. Что равносильно замене на контрактную ну, или, чуть меньше ремонта - если что случись. Поэтому рискну пойти на частичную замену с небольшим интервалом замен. Но вот что интересно - если Декстрон 3 несовместим с АТФ З1 или почти несовместим, то почему тогда в родном мануале (он у меня правда на французском, но технические названия понятны) написано что в коробку его заливать можно равно как и АТФ З1. Специально что ли, чтоб потом на ремонтах бабло заколачивать? Что думаете, господа??? |
bad13
04.08.06 - 15:34
уже не раз проскакивала инфа о том что полная замена не есть хорошо...лучше меньше-но чаше :) я за пару частичных замен с малым интервалом...и потом ещё одну тысяч через пять |
Sl@sh
04.08.06 - 15:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
полная замена на аппарате WINS, делал ничего страшного масло меняется полностью, только делать без промывки всякими винсовскими жижами. Для полной замены на аппарате того количества масла , кот есть у тебя хватит за глаза.
MeXX
05.08.06 - 07:25
Надо частичной заменой, раза два, три через каждый 300 км. сливаться будет около 3х литров такчто тебе хватит за глаза
ZhengWu
05.08.06 - 10:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 360 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd Репутация: 2 |
раз в год делаю частичную замену и все
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
parus
07.08.06 - 08:18
Цитата(Sl@sh @ 04.08.06 - 15:55 ) полная замена на аппарате WINS, делал ничего страшного масло меняется полностью, только делать без промывки всякими винсовскими жижами. Для полной замены на аппарате того количества масла , кот есть у тебя хватит за глаза. А WINS - это единственное название такого рода аппарата, или они могут называться по разному но принцип работы один? И если можно, принцип замены (куда входной шланг, откуда выходной) если есть такая инфа. У нас в городе есть официальный сервис (дилерский центр) по Хэндаям и Мицубисям и они вроде как согласилиь мне помочь с полной заменой масла на установке. Хотелось бы владеть информацией для того чтобы понять правильно ли они все делают или нет. |
parus
07.08.06 - 08:27
Подскажите, кто владеет информацией - объем АКПП (сколько там масла) машина ХОНДА АККОРД CG8 4АТ Типтроник MDJA ВИН SHHCG8670XU006071, 1999 г.в., двигатель F18B2 VTEC номер Е106008 100 КВТ, 136 Л/С, 100 КВТ, 136 Л/С 1850 КУБ.СМ. На сервисе сказали, что для полной замены масла на установке надо двойной объем. У меня в мануале на французском указано вроде 6,1 литров. Это соответствует действительности или нет? Если да, то получается, что для полной замены мне надо будет 13 литров, а у меня тока 8 литров. |
parus
08.08.06 - 09:08
И еще пара вопросов про АТФ (оригинал Хонда): 1. Automatic Transmission Fluid PartN: 08268P9901ZT1 Type: ATF-Z1 Volume: 1L - 15,41$ 3 дня поставки Экзист Automatic Transmission Fluid PartN: 0826699901HA Type: ATF-Z1 Volume: 1L - 31,32$ 3 дня поставки Экзист Automatic Transmission Fluid PartN: 0826699904 Type: ATF-Z1 Volume: 4L - 105,93$ 3 дня поставки Экзист (26,48$ за литр) Это одно и тоже или нет? Спрашиваю потому, что уж сильно разные цены на Экзисте при одинаковых сроках поставки (Данные для Рязани). А если не одно и то же, то чем отличаются (если кто знает) и можно ли их мешать между собой или не стоит? |
parus
10.08.06 - 09:52
Ответов так и нет? И по объему никто не поможет?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 12:05 |
