> посоветуйте! ремонт дивгателя Сивик
 konde
сообщение 03.08.06 - 13:03
Машина: honda civic 1992
Проблема такая..У меня сивка 1992 года(американской сборки) Двигатель D15B7..чёрт бы его побрал=) кузов - седан..
Необходим ремонт двигла.. Компрессия в 3 цилиндрах по 8 ,в четвёртом 0 =((
подскажите..это совсем КОНЕЦ или нет?? Испытываю трудности в поиске деталей..
Может кто сервис подскажет в Москве не очень дорогой.. или лучше двигло менять вообще??
Есть ли в Москве магазин,где можно выбрать для американок?
Сообщение отредактировал Eagle - 03.08.06 - 13:56
 Sat13
сообщение 03.08.06 - 13:33
Машина: Domani "95 MA-5, B18B
Я бы посоветовал замену двигателя.
Контрактный найти не проблема.
Ремонт в твоем случае обойдется весьма немало.
А именно:
Замена клапанов
Замена компрессионных колец
Антикокс
Маслосъемные скорее всего задубевшие
+ РАБОТА
 konde
сообщение 03.08.06 - 13:57
Спасибо...Вот тока где контрактный искать..И как грамотно это сделать??чёб точно встал..??
 Sat13
сообщение 03.08.06 - 14:25
ну это пусть москвичи советуют...
 dimon
сообщение 03.08.06 - 14:52
Хондаманьяк
что тебе посоветовать... мотор лезешь на japancar.ru и покупаешь d15-16 или-же zc (втык или нет по выбору) - или один вала тоже по выбору. на самом деле если у тебя в одном полный ноль как ты говоришь может быть две вещи
1) прокладка
2) прогоревшее седло клапана
3) обрыв шатуна(ну этоб мимо ушей не пролетело :) )
купить и поменять мотор не проблема... тока его еще потом в гаи поставить надо будет... (хотя я уже 3 года катаюсь не ставя на учет)
ладно будут вопросы пиши звини :)
HondaВёрт...
+7-915-1062757
сообщение 03.08.06 - 15:37
и чего тут дорогого?
кольца поменять, гбц сдатьв ремонт в механику или иномотор
банально
 Ухондоханый
сообщение 03.08.06 - 23:22
Машина: Хонда Civic
Если в одном цилиндре, то это или клапана или прокладка. Но повреждение
прокладки проявляется в попадание воздуха в систему охлаждения, если
этого нет то смотри клапана ,кольца кстати скорей всего не причем, так
как во всех цилиндрах изнашиваются одинаково. Сними клапанную крышку и все увидиш.Удачи!
 Sat13
сообщение 04.08.06 - 08:08
Не причем??? Кольца?
С компрессией 8.... мне кажется очень даже причем.
 dimon
сообщение 04.08.06 - 10:53
Хондаманьяк
сначало выясни почему в одном у тебя НУЛЬ а потом остальные копай.. кольца поменять дело 2х-3х часов....
сначало препарируй найди компрессию 4го а потом уже доводи ее до нормы... что кольца менять енто и ежу понятно .... но смысл об этом говорить если у тебя в одном нету ничего... даже полностью залегшие кольца дают около 6 у тея ведь НУЛЬ .. вот и ищи а то кольца купил, то купил сё купил вскрыл и обнаружил... допустип выгоревщее седло с трещиной... :) или еще чтонить поинтереснее поршень треснутый который разодрал горшок... ладно пугать более не буду... вскрытие покажет.... :)
Сообщение отредактировал Eagle - 04.08.06 - 11:13
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 konde
сообщение 04.08.06 - 11:10
Ребят,смотрите.. обзвонил разборки(в поисках контрактного двигла)..
У них есть,но с пробегом от100000..его же через тысяч 50 нуна будет опять ремонтировать..
некоторые вообще пытаются карбюратор впарить..говорят,типа коллектора меняете и вам инжектор будет..Это реально??У меня 1.5, разделённый впрыск,2-х вальный D15B7..
А вообще люди сказали,что хорошего моториста очень трудно найти..типа соберут тебе чёрт знает чё..(это я к вопросу о ремонте)..
сообщение 04.08.06 - 11:24
D15B7 всю жизнь был одновальным
 dimon
сообщение 04.08.06 - 11:37
Хондаманьяк
двух вальный на одновальный менять придеться с проводочками мутить т.к у тебя датчики в одельном корпусе... а на одновалке в трамблере..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 dimon
сообщение 04.08.06 - 11:38
Хондаманьяк
может сначало вскоешь его... а потом уже похороны.. хотя дело твое...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
сообщение 04.08.06 - 12:22
не было двух валов на D15!
 konde
сообщение 04.08.06 - 12:26
ошибся...не туда глянул...у меня американка просто..тяжко с мануалом=((
 dimon
сообщение 04.08.06 - 12:32
Хондаманьяк
какая разница американка европейка или японка....
на счет количества валов так под капот загляни количество сразу видно.. :) а времонте они одинаковы
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 konde
сообщение 04.08.06 - 12:45
а есть аналоги D15B7 ?? Которые встанут в мой драндулет=))
(извиняюсь заранее,если тема уже обсуждалась)
сообщение 04.08.06 - 12:48
что значит аналоги?
любой другой двиг потребует переделок
и механических и электрических
что для 16-ти летней машины смысла особого не имеет
 dimon
сообщение 04.08.06 - 13:03
Хондаманьяк
я уже говорил помоему.... если у тебя одновальник то встанет любой одновальник d15-d16 если 2х вальник то опять 2х вальник d15-d16
если енжектор то инжектор если карбюр то карбюр... енто если без переделок.. хотя 15 на 16 менять уже переделывать хотяб топливную карту залить другую...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 konde
сообщение 04.08.06 - 15:10
В общем...можно брать двигло D15B7 от хондочки любого года,главное ,чёб по параметрам подходил(инжектор ,тип впрыска,одновальный)..и ставить.. Подойдет,да??без переделок??
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 14:10
