> Расход масла
 Imperator
сообщение 03.08.06 - 11:21
Машина: нет
Какой считается нормальным расход масла, а после какого уже надо ремонтировать?
А то два месяца назад мыл форсунки, а сейчас вытащил - все в масляном ranting2.gif. Но из трубы сизый дым не идёт.
Предупреждение! Не стоит выражаться!
Сообщение отредактировал NetSpider - 04.08.06 - 06:07
сообщение 03.08.06 - 11:29
норма - не доливать между заменами
вообще больше 300г/1000км уже нехорошо
 Imperator
сообщение 03.08.06 - 14:39
Машина: нет
А если уходит, то минимум кольца и колпачки?
сообщение 03.08.06 - 16:29
да
если не течь
 Imperator
сообщение 03.08.06 - 16:44
Машина: нет
Да вроде сухо. К тому же меняли прокладки поддона и крышки и все 3 передних сальника.
Колпачки легко меняются?
А замена колец сколько примерно стоит?
 Sta_s
сообщение 04.08.06 - 08:38
Машина: Хонда Ascot innova (accord (cc7))
Колпачки меняются не так уж легко, но можно поменять не вскрывая движок, с помощью давления набранного в цилиндре, что бы клапан не выпал, мне так меняли. а вот кольца эт уже по полной программе выходит, прокладку под головку нужно, под коллекторы, ну там может еще мелочи какеи нибудь, ну и само собой кольца, я у себя все это менял, расход масла было до замены, литр в неделю лил постоянно наезжал около 300 км, потом разобрали движок все было в маслосъемных колпачках, но заодно поменял и кольца (поставил оригинал 5000 отдал за них), прокладку под головку оригинал 3000 р, ну и за колпачки около 800 р вышло за 16 шт.
но вот походу сначала поставили не правилно один колпачек и пришлось менять, мне сказали можно попробывать поставить от восьмерки он подходит по всем показателям или ждать новый 3 недели, я согласился на 8-шный, (зря, теперь желею) расход масла конечно очень маленький но он есть, приходится подливать грам 700 за 10 000 км, но может потому что я частенько жму на кикдаун, мне другие спецы говорили что оно у тебя не жрет а сгорает как положено. Попробывал не жать его и кстати говоря практически не доливаю между заменами.
вот такая у меня история по ремонту движка.
З.Ы. Кстати после вскрытия сказали что износа движка вообще нет, проехал он 200 000 км. только колечки поставил новые без какого либо ремонта, которые как и должны быть.
 PGM
сообщение 04.08.06 - 09:17
Машина: Honda Civic FD7
Если жать на всю катушку, то оно элементарно сгорает.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 00:31
