2 страниц V  < 1 2
> Пришел конец двигателю Доездился я, однако
 dimon
сообщение 04.08.06 - 13:45
Хондаманьяк
надо смотреть и еще раз смотреть ... так гадать .... можно и карты взять.... и кости кинуть.... давайте вообще ставки ставить начнем... на дефекты... и флуд разведем на 30 страниц.... надо вскрыть и посмотреть... либо отвезти туда где вскроют и посмотрют ... а то
доктор у меня болит тут ... тут ... и тут.... :) у вас палец сломан.... crazy.gif
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Voodoo
сообщение 04.08.06 - 22:41
Машина: Honda Civic ED6, D15B2
Продолжение
Сегодня скинул голову, столько нагару в камере сгорания я ни когда не видил. Вытащил поршень с первого цилиндра и провел соответствующие замеры. Шатунные шейки и вкладыши пребывают в хорошем состоянии. Поршневые кольца изношены: первое компресионное кольцо в замке имеет зазор в замке 0.5 (стандарт 0.15 -0.3, предел 0.6 мм), второе 0.5 (стандрт 0.3 - 0.45, предел 0.7). Маслосъемное кольцо вооще залегло в канавку поршня, хотя и подвижность компрессионных колец была весьма плохая. В общем кольца под замену. Замеры диаметра цилиднра показали, что он находится в нормальном состоянии. Поршень же тоже под замену диаметр средней части поршня 74.94 мм и его юбки 74.96 (стандарт 74.98 - 74.99 мм, предел 74.97 мм). Вот такие дела.
В воскресенье сниму оставшиеся и размерию их.
Шкиф обязательно посмотру, а также седла клапанов на ГБЦ.
 dimon
сообщение 05.08.06 - 16:35
Хондаманьяк
На кольца поношены, по поршням не критический размер.. те бюджетно надо то кольца поменяй.... хотя и на таких заводится должна.... ищи дальше основу не исправности..... то бишь зри в корень.. цилиндры нутрометром надеюсь мерил в трех местах как положено...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 CarRat
сообщение 05.08.06 - 18:04
Машина: Tager МТ2
Цитата(Voodoo @ 04.08.06 - 22:41 )
Продолжение
Помнится несколько лет назад был случай. После заправки бензином с повышенным содержанием смол (причем со временем из-за полимеризации их становилось еще больше) народ попал на капиталку движков. Из-за этого гуано клапана в итоге зависали (не закрывались) - штоки клапанов в смоле были. Не твой случай?
 Voodoo
сообщение 05.08.06 - 18:38
to dimon
Цилиндры мерил как и положено нутрометром в трех положениях.
to CarRat
А на самом деле очень похоже. Сегодня как раз более внимательно осматривал ГБЦ и обратил внимание, что все клапана, а особенно их шкоки в какой то смоле.
 CarRat
сообщение 05.08.06 - 19:23
Машина: Tager МТ2
Вот статью про этот случай нашел http://www.zr.ru/arch35855.html
 Voodoo
сообщение 05.08.06 - 19:34
Спасибо за статью!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 21:34
