Maximu$
17.01.09 - 20:54
также в планах поменять топливный фильтр и перейти на АИ-95. посмотрим что будет. не вижу смысла, в Калуге наврядли есть нормальный 95, тем более 90 год думаю заточен под 92! эт откуда такие мнения мне интересно? что бенз тока в москве хороший, у нас и ТНК нормальный разливает и СИБнефть тоже где и заправляюсь. а почему топлевный, ну наверно потому что менял его тыщ 30 а может и более назад. почему 95? потому что прошлой зимой заливал тока 95 и заводилась элементарно. как понимать заточен по 92? ездил и на 98. хорошо перла, но не по карману мне таким заправляться постоянно. на 95 наверно с год ездил, вроде нет различий 95 и 92, но все же октановое число больше, может все таки на старте будет лучше воспламеняться. каждый СМЫСЛ нужно оправданно подтверждать!!! |
Vadim551
17.01.09 - 21:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Цитата НЖК, до этого стояли денсо, но заводилась в мороз также со второго раза с "раскачки". Где то я вычитал, что на сивках моего года это болезнь, и ни что с этим ни поделаешь. Так ли это.....? Я когда прочитал про твою заводку с помогаловом стартером, то со временем вспомнил что у меня было так в морозы за -20-25..и то не так выраженно , щас я про это почему то забыл .а наверное потому что поставил другие свечи BOSH FR 78X 4 контактные ( 0 242 232 502 в Ехисте) они у меня в книге европейской рекомендованны первым номером, потом NGK ZFR5J-11.....которые у меня стояли до этого......к NGK нареканий никаких работали отменно......НО вот зимой почуял разницу ....а все изза того что у Воша двойной искровой промежуток там электроды одна пара чуть прижаты к изолятору .и если искра не идет по основному зазору ...то соскакивает с изолятора на второй промежуток который чуть меньше.....в итоге пропусков меньше........раньше был скептиком в этом плане ....но сам стал замечать што заводиться на раз....пара оборотов и ровная работа......сегодня буквально после 11 дневной стоянки в железном гараже.температура за это время поднялась с -25.до -10.......завелась с пол тыка...а я переживал .......что вдруг свечи промерзли отсырели..... .Вообщето у меня проблем не было с заводкой..... 4 зима....до -30 заводил....ниже редко бывает..а город маленький проще на такси чем греть ее.......живу на Енисее ..зимы не балуют))....вообще есть ощущение что на NGK расход был меньше .но пока статистики мало....поставил осенью вместе с заменой ремня ГРМ, так что может тогда еще зажигание не отрепетировал и стало холодать, недавно на Boshe замерил точно получилось по трассе 180км и 25км по городу 4 прогрева ушло 16литров..при температуре -25....мне кажется многовато....зажигание скорректировал.наблюдаю))) .п.с. делаю регулярно раскоксовку для подвижности колец, форсы не мыл ниразу , БДЗ не чистил.. пробег 155т.км. из них мои 60т.км., иногда заливаю в бак очиститель инжектора......, масло синтетика, в последнее время Тебоил 0/40.всем рекомендую.......очень легко крутиться после-25 Да у нас тоже город не очень большой, население 250000. Еще что вспомнил: в прошлую зиму машина в гараже простояла с октября по март, варик снимал. Когда все закончил, начал заводить, а там "болт", три дня заводил после зимы, только после прогрева свечей и картера завелась. Стояли денсо, думал проблема в свечах, поставил новые НЖК 11, все равно только после выше перечисленных процедур только завелась. Топливо поступало, это проверено, и искра была. Но что не хватало я так и не понял. Сейчас на улице -5, -10 заводится легко, но как ниже -15, то с докручиванием. Поищу Бош, мож действительно из-за свечей. Возможно с компрессией что то? Кстати как делал раскоксовку? НЖК, до этого стояли денсо, но заводилась в мороз также со второго раза с "раскачки". Где то я вычитал, что на сивках моего года это болезнь, и ни что с этим ни поделаешь. Так ли это.....? Не слышал про это. Владею три года машиной, эксплуатирую каждый день практически. За это время заводилась ВСЕГДА И С ПЕРВОГО РАЗА. А морозы бывали и под -30 в Москве. Масло было залито 5-50, думал не заведется, нет, все нормально. Свечи всегда по мануалу ставлю NGK BKR5E-11. Я вот тоже из мануала вычитал, и поставил НЖК, но.................................. пока не знаю. Не что против не имею возможно причина не в них. Сообщение отредактировал Vadim551 - 17.01.09 - 21:21 |
Vitek74
17.01.09 - 21:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
про раскоксовку вроде уже писал, у меня началсся небольшой жор.....то есть при большой скорости на трассе доходило до 300 гр.....первый раз раскосовывал лавром(по инструкции ), сразу дымила сильно но не долго перепотел ))) результат сразу себя не проявил ( чуть убавился)потом сделал еще раз( только не ЛАВРом а дешевым Спектролом 500мл) вылил половину, тоже эффект не поразил( но у меня и не было сильного жора в городе очень мало уходило и точно что то увидеть было трудно), и потом стал делать просто профиластически купил опять ЛАВР и по 5 -10 мл вместо 40мл заливал на ночь затыкал дыры.утром свечи вкрутил и поехал масло сразу не менял( первые 2 раза менял) т.к. считаю что 5 мл. погоду не сделают .и еще отжег в приличную гору туда сюда 160км.ч.вот тут мне кажется ключевой моммент.....надо дать прос..ся .надо!....сейчас ..у меня грамм 100 на 1000км.примерно......сильно меня это не бескокоит...точно не мерю....да и трудно т.к. менял фильт на 5 т.км. пришлось на это дело потратить 500мл.масла....в общем 4л канистры спокойно хватает......на все про все.)).... в общем считаю раскоксовку не лишней процедурой особенно зимойц подвижность колец сильно может влият на заводку....область компрес., и маслосьемныхи колец прочистить не лишнее....каналы и все такое .а свечи в Ехисте 500 рублей вроде ( номера вышеуже написал) попробуй ....ресурс у них больше д.б., хотя я вот щас бы наверное иридий себе купил.....на них расход ниже будет наверное и цену отобьют свою они...плюс стабильность и все ихние плюсы)) ИМХО Сообщение отредактировал Vitek74 - 17.01.09 - 21:54 |
Faust
17.01.09 - 22:06
ZFR5J-11 - горячие ZFR6J-11 - норма ZFR7J-11 - холодные см нжк.ру может на зиму имеет смысл норму ставить? езжу на норме. в -20 и холоднее заводится только со 2 (или 3) раза. до -20 заводится с 1 раза. масло 5w40 (надо было 5w30 заливать, как Хонда рекомендует, конечно). чтоб заводилась с полтынка - почистите форсунки со снятием ультразвуком.. =) |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Vitek74
17.01.09 - 22:24
НА зиму лучше ZFR5J-11...да и по инструкции они вроде ...даже в Японской ......по крайней мере я на них заводился 3 зимы...до -30.... .....форсы не чистил.заводиться без проблем......а ультра звук ту не все так просто.....можно и навредить... |
Maximu$
17.01.09 - 23:05
Griundefined Mag...
18.01.09 - 03:02
Вчера заводил в -30 скайлайна, у которого давление в топливной рейке задрато со стандартных 3 до 4.5. Завелся с полоборота |
Faust
18.01.09 - 09:59
Vitek74
18.01.09 - 10:42
Заводка это общее состояние ..тут все компонетты должны быть в порядке.....плюс бензин должен соответствовать......
Maximu$
18.01.09 - 13:07
чтоб заводилась с полтынка - почистите форсунки со снятием ультразвуком.. =) это не прокатывает, к сожалению а мне помогло.. жаль что мне не помогла, и ты с УЗ сильно не играйся, что бы не говорили, личный опыт - комплект форсунок лежит в помойке |
Faust
23.01.09 - 05:48
Макс, я зажигание ваще не трогаю..
Maximu$
23.01.09 - 20:16
24niro73
24.01.09 - 20:34
Всем Хондаводам привет! |
Faust
24.01.09 - 21:53
Макс, ультразвуком мыл только раз. При необходимости - повторю. Однако считаю, что ультразвуком можно убить уже мертвые форсунки... Зы. У мну мотор контрактный с навесным. Есть запас от старого мотора (которые мыл) - про запас. Так что УЗ не страшен =) |
Maximu$
24.01.09 - 22:03
Макс, ультразвуком мыл только раз. При необходимости - повторю. Однако считаю, что ультразвуком можно убить уже мертвые форсунки... Зы. У мну мотор контрактный с навесным. Есть запас от старого мотора (которые мыл) - про запас. Так что УЗ не страшен =) нет не только мертвые, то что запас есть - это хорошо |
24niro73
25.01.09 - 12:46
Еще раз всем привет! Задал свой больной вопрос и нет ответа. Ниужели некто не поможет?
Shurik+
25.01.09 - 15:04
24niro73
25.01.09 - 18:34
Поменял все фильтра, масло, свечи, поменял топливный насос , промыл датчик холостого хода , дросельную заслонку демонтировал и промыл, в сервисе снял инжектора и УЗ их промыл. Вобщем зделал все необходимое. Осталось сбросить клему АКБ на полминутки ;-) Поменял все фильтра, масло, свечи, поменял топливный насос , промыл датчик холостого хода , дросельную заслонку демонтировал и промыл, в сервисе снял инжектора и УЗ их промыл. Вобщем зделал все необходимое. Осталось сбросить клему АКБ на полминутки ;-) пробовал снять клемму но свечи остались всеравно белыми. Советуют проверить зажигание. Но я не могу понять а какой смысл в этом? |
Shurik+
25.01.09 - 18:54
Смысл снятия клеммы - скинуть все накопившиеся кратковременные и долговременные поправки. Смена фильтра, свечей, чистка ДЗ и прочее - всё это напрямую влияет на смесеобразование, так пускай мозг начинает накапливать эти поправки относительно "посвежевшей" матчасти а не корректироваться от старых. 15л/100км - это какой скоростной режим на трассе? |
Griundefined Mag...
26.01.09 - 03:53
В обд0 коде нету никаких переменных, кроме кодов ошибок, которые куда то там запоминается. Все регулируется только по лямбда зонду и то только после прогрева мотора после рабочей температуры. если лямбда с подогревом, то он пытаеться поставить мотор в closed loop пораньше, но все равно 2-3 минуты нужно. До этого все работает только по оборотам и температуре воздуха во впуске и тосола ну и по давлению в коллекторе. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.09.26 - 13:41 |
