17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Зимний запуск. Готовимся к зиме.
 Arest
сообщение 15.11.06 - 11:42
Сообщение #181
Машина: CRV&quot;98
Цитата(Dr X @ 31.10.06 - 09:11 )
так вроде этого и добивались? считается же, что плохой запуск от переобогащения? или это уже устаревшие ложные представления?
все правильно, добивались, только например я перестарался с номиналом сопротивления и смесь слишком уж бедная получилась для данных температур (-15 -20)... надо сопротивление другое попробовать, хотя в принципе, можно заводить на нормальной смеси, потом переключаться на более бедную, чтоб свечи не утопить
 jura
сообщение 17.11.06 - 09:28
Сообщение #182
Машина: CR-V 99
А где находится датчик ECT?
 jura
сообщение 17.11.06 - 09:44
Сообщение #183
Машина: CR-V 99
А кстати замерял кто-нибудь сопротивление штатного датчика ECT перед холодным пуском? Я хочу сказать - не изменились ли характеристики самого датчика от заявленных в мануале?
 samp
сообщение 17.11.06 - 11:43
Сообщение #184
Машина: Orthia, B20B, 1999/8, комплектация M
To jura:
я проверял прежде чем все затеять... практически совпадает с графиками сервис мануала.
Удачи.
 jura
сообщение 20.11.06 - 03:24
Сообщение #185
Машина: CR-V 99
Значит надо искать в чем-то другом - тоже заводится с 3 раза, в выходные промыл заслонку и форсунки и датчики - вроде как помягче стала работать - но на утренний запуск это не повлияло.
 Pfizer
сообщение 20.11.06 - 06:48
Сообщение #186
Машина: Honda Accord
вчера проверил сопротивление датчика ОЖ после прогрева - ничего не показывает. может омметр не совсем хорош? или такое может быть? машина как и у многих заводится со второго раза, когда холодно (до +10) или вообще не заводится, когда сильно холодно.
 jura
сообщение 20.11.06 - 07:41
Сообщение #187
Машина: CR-V 99
Вот и я к тому же - может терморезистор в датчике вышел из строя - полупроводник все-таки.А где он расположен-то физически - хочу тоже посмотреть.
У меня кстати после первого чирка что-то гудит в двигателе, источник определить не удалось.Гудит долго (не дождался окончания) - прекращается выключением зажигания. Что это может быть?
 UncleDen-SiR
сообщение 20.11.06 - 10:49
Сообщение #188
Машина: Honda Accord SiR (CF4)
Топливный насос? Звук отдаёт по холодным трубкам в моторный отсек.
 Terminator
сообщение 20.11.06 - 12:16
Сообщение #189
если включен кондиционер, то скорее всего вентилятор радиатора
 jura
сообщение 21.11.06 - 04:07
Сообщение #190
Машина: CR-V 99
Нет, ничего не включено, вентилятор я бы заметил.
Отдал сегодня аккумулятор заряжать, посмотрим что будет.
Вот здесь еще информация для размышления об датчике ОЖ (ECT)
http://forums.auto.vl.ru/showpost.php?p=12...92&postcount=70
 samp
сообщение 21.11.06 - 14:45
Сообщение #191
Очередная статистика.
Приехал на работу 8:00 -22, к 17:00 -15. Несильный ветерок весь день. 9 часов стоянки.
Попытка1) Ключ в замок, вкл зажигание, 4 сек ожидания, стартер, крутил ~2сек, вспышки в цилиндрах были, но подхвата небыло, выкл зажигание. Почесал репу вспоминая экстренные заводы (эфир, прокаливание свечей, где ближайшая теплая мойка, кто из друзей может быть доступен и др..), ушло ~10-15 сек.
Попытка2) Вкл зажигание, 4 сек ожидания, стартер, подхват с пол-оборота, ~1800 об, через ~4сек упали до ~1300об, далее прогрев и домой.
Масло в двиг TEXACO 5w40 синтетика, заправка ЮКОС, бенз 92, расход 11,3л/100км(появились более долгие прогревы, по утрам не глушу двиг когда отвожу детей в садик).
Рядом заводилась тойота-корона 95года, 3S-FE, завелась с 6-ой попытки. Машину не насиловали и попытки были не более 2сек. Возможно за этой машиной не следят должным образом, но факт, хозяин следующим утром не приехал и сказал, что холодновато и боится не завестись.
Выводов пока нет, статистики маловато.
Удачи.
 Arest
сообщение 05.12.06 - 11:51
Сообщение #192
Машина: CRV&quot;98
было как то с утра -22, завел со 2-й попытки (машина до этого 2 дня стояла на соянке), без использования дополнительных резисторов, после завода не глохнет сама, бенз 92 крайснефть, чудеса да и только
 Zahar
сообщение 05.12.06 - 11:59
Сообщение #193
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
Как у тебя такой расход получается? вроде бы все чистил, менял(клапана не трогал), так у меня расход литров 15 не меньше....
Резина R15, шипы, на 150 км 15 прогревов, + пробки.
 ZSV
сообщение 05.12.06 - 12:03
Сообщение #194
Резина R15, на 150 км 15 прогревов, + пробки.
Согласен, Иван, завидую samp'у такой расход просто кайф. Я тож уже все почистил, отрегулировал, поменял. Но расход колеблется от 12 до 14. Резина 195/60/15, пробок не очень много, прогревы не считал...
Чисса хондавод...
 Zahar
сообщение 05.12.06 - 12:16
Сообщение #195
У меня резина 195/65/15. такое ощущение, что на прогревы много уходит, особенно утром заводишь, минут 5 греется, поехал а стрелка минут через 10 падает чуть-чуть. пробки есть всегда и везде, сегодня 9 километров ехал 50 минут!(на самом деле это я себя успокаиваю за такой расход)
 ZSV
сообщение 05.12.06 - 12:24
Сообщение #196
Щас опять ругаться будут... Не по теме это все с расходом. Теперь по теме:
У меня грелась тоже долго, во время движения стрелка падала - поменял термостат, сейчас греется минуты 2-3 до рабочей зоны. Снизил расход на поллитра (бензина). А в пробках так и должно быть, наверно...
Чисса хондавод...
 samp
сообщение 06.12.06 - 04:23
Сообщение #197
Тут в соседней ветке промелькнуло сообщение от gregar, цитирую:
Подбор градуировок дополнительного сопротивления для штатного датчика температуры - дело достаточно тонкое и муторное. Как правило мало желающих проводить затяжные эксперименты на морозе. Возможно Ваш не исправный датчик врет не достаточно для обеспечения требуемого соотношения топливо-воздух, или наоборот чрезмерно превышает его. Результат один - машина не заводится. Для того, чтобы понять что следует делать в этой ситуации необходимо четко установить причину неудачного запуска. Что касается топлива, то касательно его таких причин может быть только две (при условии его соответствующего качества) - либо топливо-воздушная смесь слишком бедная, либо - переобогащенная (естественно при условии исправности всех систем машины). В моем случае, рассказанном выше, было переобогащение, которое удалось победить относительно легко и дешево. В каждом же конкретном случае следует подходить к проблеме избирательно и искать вначале ПРИЧИНУ фиаско, а уже потом на основании установленной причины разрабатывать стратегию и методы ее лечения. Вряд ли метод "научного тыка" будет здесь хорошим помошником. Нужна четко и аккуратно снятая характеристика терморезистора штатного датчика температуры. Кроме того, думаю, что во многих случаях проблема плохого запуска носит более широкий и комплексный характер - состояние двигателя, впускного тракта, зажигание, состояние и зазор свечей, качество бензина и т.д.
Полностью согласен. Сейчас расход устаканился и составляет 12,27л/100км. Тут завидуют моему малому расходу, но я хочу сказать, что показатель очень зависит от загруженности дорог в конкретном городе и штатности резины/дисков при прочих равных условиях. Завожусь со второго раза стабильно до -23 ниже пока не опускалась или в те моменты машина находилась в гараже. Желания отцепить шунты не возникает из-за холода...
Удачи.
 alx63
сообщение 12.01.07 - 23:18
Сообщение #198
Машина: HONDA CR-V'98 (SmartScape)
Огромный респект и уважуха samp за описание процедуры чистки узлов двигателя. Просто молодец.
От себя сюда добавлю что:
1. Хонда с B20B после 12 часовой стоянки должна заводится при температуре до как минимум -27C. В инструкции по эксплуатации написано, что при температуре ниже -27 эксплуатацию автомобиля прекратить. Это позволяет сделать вывод, что компьютер должен по крайней до этого порога адекватно готовить топливную смесь. По личному опыту: масло 0w40, было две машины с B20B. Первая без каких либо шаманств заводилась при -27. (аккумулятор все 12 часов также мерз на стоянке) В -34 заводилась после довольно продолжительных по сравнению с обычном запуском прикуривая от теплого аккумулятора другого автомобиля. Вторая заводилась после 7-10сек непрерывного вращения стартером с первой попытки от родного японского аккумулятора (судя по нему, возраст у него 2-3 года) температура на момент запуска -26, ниже пока не было. Так что не торопитесь дурить мозги компьютеру. Интересно было бы определить какой узел оказывает большее влияние на действительно холодный запуск. Т.е. очистка топливных узлов по очереди и проверка на холодной машине на морозе. Если же установка резисторов реально помогает при температурах ниже -30, сделаю схему на микроконтроллере и датчике температуры которая будет сама отключать и подключать параллельное сопротивление, но пока за отсутствием настоящих морозов (меньше чем -25) тема отошла на дальний план. А вот при температуре около 0C +/- 7 градусов машина заводится, двигатель начинает колбасить как у него отбирают последние капли топлива, затем глохнет. Вторая заводка и проблема исчезает. Накачка давления в топливной рампе переодическим включением выключением эффекта не дает. Проблема была в обоих машинах, на первой менее заметна, на второй явная и постоянная. Забавно что при температуре выше +5 и ниэе -10 проблемы нет. Ваши мысли, господа Хондоводы :)
 alx63
сообщение 12.01.07 - 23:48
Сообщение #199
Ну и ко всему выше сказанному в теме еще добавлю:
Везде написано и все знают, что для пуска двигателя необходимо:
1. Компрессия (залитые цилиндры поюзаных машин со смытой бензином маслянной пленкой наверняка этим не отличаются, также необходимы правильные зазоры в клапанах)
2. Масло (если температура переваливает за -15 я бы не стал лить 5w40, все-таки пускать холодный двигатель на густом масле здоровья ему не добавит)
3. Исправная система зажигания (сюда входит все начиная от хорошего контакта цепей с низким напряжением, трамблера, свечей итд, почему то этой проблеме, в том числе и чистке контактов не уделено никакого внимания)
4. Правильно составленная смесь (не только чистая топливная, но и воздушная система, ну и бензин, который зажигается. Попробуйте заправить в мороз литр в бутылку и подожгите)
Эксплуатировал хонду с b20b в -48 градусов. Естественно приходилось греть автопрогревом сиги, каждые 2 часа по 10 минут. Удовольствие от езды смешанное. Жалко машину - едешь как на телеге. С другой стороны на дороге никого почти нет... И печка греет... Стекла не затягивает. Перед радиатором кусок картона. Скорость до 90км/ч. Тронулся и едешь едешь едешь... Только перед светофорами притормаживаешь.
Замеченный глюк (или фича) - при остановке (на нейтрале или режиме D автомата) машина начинает сама газовать с холостых до 2000 оборотов примерно. С частотой 2-3герца. Причем как на b20b так и на d15b аналогично.
Впрочем японцам спасибо что их электроника не тухнет при таких температурах, обычно ниже -40 кварцы не хотят заводится в электронике. Японские машины - лучшие, проверено сибирскими морозами.
 alx63
сообщение 13.01.07 - 00:12
Сообщение #200
Ну и по расходу. Сейчас зима в среднем -5..-10. Расход на CR-V 11.5..12 литров. Но езжу практически без остановок (главное правило таксистов лучше ехать чем стоять, и я ему следую, лучше проеду лишних 3км чем буду стоять в пробке, хоть я совсем и не таксер) Стрелка тахометра до 2500, 3000 максимум, уже нагонялся в свое время. Ну и вообще ловлю от хонды только кайф. Впрочем ловил и от тойоты тоже. Завел как-то 5a-fe на трех свечах при -24... думал, что же с ней такое... А оказывается при замени свеч, я свечу когда ронял одну электроды вплотную прижал друг к другу =)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 19:06
