maksiml
31.07.06 - 13:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Максим Город: Москва Машина: Honda Prelude 5, 2.2, акпп Репутация: нет |
Ообнаружил дефект электропроводки между датчиком на акпп и блоком управления акпп, из-за чего не коректно работает коробка, протащил временную проводку дефект устранился. Вопрос как лучше востановить постоянную проводку? Нужно ли менять всю "косу" или достаточно ограничится заменой дефектной проводки? И еще вопрос если предохранитель 7,5А то какое сечение кабеля может быть? |
c543kt89
01.08.06 - 23:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Андрей Город: Тарко-Сале (ЯНАО) Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г. Репутация: 4 |
ёмаё обыкновенные провода!!! 7 ампер это не много!!! видел яповскую проводку стандартную не та которая толстая!!! как на релюхи идёт веннтиляторов например!!!
Madchild
02.08.06 - 00:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Цитата Нужно ли менять всю "косу" или достаточно ограничится заменой дефектной проводки? Прозвони по жгуту проводки. Найди обрыв и востанови провод. Просто припаяй провод или впаяй кусочек... Ненадо ничего менять. Обычно обрывы бывают в местах где машина билась или на сгибах жгута. Может что-нить прям на жгуте лежит и перетерло.
Настоящий Хомяк
02.08.06 - 03:16
Только не паяй, делай скрутки внахлест, а то потом устанешь искать место где глючит.
Mucho
02.08.06 - 09:36
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Евгений Город: Тольятти Машина: Civic LSi '92 D15B2 Репутация: 1 |
А в чем выражалась некорректность работы коробки? И как обнаружил обрыв?
maksiml
02.08.06 - 10:20
Цитата(Madchild @ 02.08.06 - 00:14 ) Цитата Нужно ли менять всю "косу" или достаточно ограничится заменой дефектной проводки? Прозвони по жгуту проводки. Найди обрыв и востанови провод. Просто припаяй провод или впаяй кусочек... Ненадо ничего менять. Обычно обрывы бывают в местах где машина билась или на сгибах жгута. Может что-нить прям на жгуте лежит и перетерло.Спасибо за советы я гляну еще раз может там действительно провод на одной сопле висит, но дело похоже не в том что обрыв, т.к. со стороны мозгов при замере сопротивления датчика параметры вдаёт те что должны быть, если был бы обрыв то сопротивления не было. А ошибка точно из-за проводки т.к. времянка устраняет проблему, и еще при подключении сканера от датчика приходит сигнал, но не правильный т.е. этот датчик показывает скорость вращения основного вала в коробке 2 км\ч, а должен 60 км\ч. Вывод такой что импульсы идущие от датчика к мозгам доходят, но доходят сильно искаженные, что может быть например из-за окисления одного из проводов. А как найти это место мне не понятно и вот по этому мне думается что легче заменить проводку. |
dimon
02.08.06 - 11:59
думай логичнее киснуть молет там где открыто а открыто только где разьемы клемы.... может клема не прожата... на счет скруток погу сказать одно сначало сматывается провод потом опаивается и все в термоусадку... т.к иначе если не смотать то спайка может треснуть(свойство оллова от вибрации и старения) .. а если не запаять закиснуть смотка....... а термо усадка для того чтоб лучьше изоляция была и аккуратней смотрелось(да и чтоб потом по#$ться побольше когда снять захочешь :) )
maksiml
02.08.06 - 12:51
а может кто-нить знает хорошего электрика в Москве чтобы посмотрел и нормально сделал т.е. как надо?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 01:31 |
