> Ошибка подогревателя 2-го кислородного датчика
 Roka
сообщение 31.07.06 - 10:09
Машина: CR-V 01, B20Z2
Вот такой приговор вынесли мне в хонда-центре. С эти можно жить? Чем черевато? И нужно ли менять целиком весь кислородный датчик?
 Whorse
сообщение 31.07.06 - 11:40
Машина: Civic Ferio SI, EK4, B18, 5MT
Возможен просто обрыв цепи подогрева лямбды.
 Vrag
сообщение 31.07.06 - 16:14
Машина: Honda Prelude TypeS
Посмотри под машиной, на месте ли он или провода к нему идущие.
Че в сервисе намерили? Код ошибки в памяти или все время лампочка горит?
 Sat13
сообщение 01.08.06 - 06:41
Машина: Domani "95 MA-5, B18B
Машина европеец?
Чек горит постоянно?
Значит так:
При неработающем датчике кислорода не происходит корректировки топлива из-за наличия DTC, т.е. кода ошибки.
К чему это может привести?
1) Расход
2) Свечи
3) Смерть католизатора
Как устранить неисправность?
Заменить кислородник.
PS. Перед тем как менять что-то убедись что ошибка связанна с неисправностью самого датчика а не проводки! А именно:
1) Проверить наличие 12 В питания на сам нагреватель.
2) Проверить сопротивление нагревателя датчика. Не звониться то замена датчика.
3) Идеальный вариант поставить другой с такой же машины для проверки.
 Roka
сообщение 01.08.06 - 06:51
Машина американец, нигде никакие лампочки не горят и негорели. Это при компьютерной диагностике написали, мол была обнаружена ошибка подогревателя вторго кислородного датчика (стерта). Короче ошибку из памяти стерли, но разводят меня на установку нового кислородного датчика, а это у них ой как не дешево.
 Мутабор
сообщение 01.08.06 - 08:00
Машина: Cresta 2,5 JZX100
Если датчик отключить, завести - загориться Check. Потом подключить назад - Check потухнет, а в памяти ошибка останется...
Типа того, может и обрыв был, да устранили, а если бы дохлый был, Check горел бы...
Чисто мое мнение.
 Мутабор
сообщение 01.08.06 - 10:19
А вообще сервисмены стали наглеть. Слышу звук посторонний брякает. Поехал к одним - он мне - капец поршневой. Попал типа я на капиталку. Расстроился. Заехал к другому - ниче не слышу говорит. Слышно железяка в выхлопном коллекторе брякает, двиг без нареканий. Заехал чистить клапан к третьим (работа простая, но открытить болтики тяжело на клапане рециркуляции газов, ну и прочистить балончиком). Парень послушал - нет - все пучком. Это говорит форсунки брякают. Короче сам не понимаешь - разведут. Они лохов любят, все им грамотно расжовывают, могут истории всякие страшные порасказывать. Ну а если клиент платежеспособный....
 Zimmerman
сообщение 01.08.06 - 10:34
Машина: Honda Civic LEV 1.6
а мне мастер сказал, что нижняя лямбда на расход не влияет - типа она просто контролирует работу катализатора. Сейчас езжу без нее, расход вроде тот же (но пока проехал немного), ЧЕК не горит.
 Мутабор
сообщение 01.08.06 - 10:37
Вот это уже похоже на правду. Второй датчик контролирует очистку выхлопа. Насчет как ведет себя двигатель при его срабатывании не скажу, но парень с забитым катом и закоревшимся Check на камрюхе европейке 2001 года говорит что машина стала ехать не так.....
 Roka
сообщение 01.08.06 - 11:54
Короче буду так пока ездить.
 Sat13
сообщение 02.08.06 - 14:34
Roka, не забивай голову!!
Если нагреватель помрет, то помрет навсегда. Будет гореть Чек постоянно. Клапана ЕГР на этих движках пока не давали своев. С ними проблем не наблюдалось! А по поводу того что при смерти 2-го кислородного датчика расход не растет я не соглашусь, ибо на кослородниках завязана обратная связь по подачо топлива.
 Gambitofsky
сообщение 19.08.06 - 00:39
Машина: Honda Odyssey RA1
подогрев датчика нужен для его правильной работы на морозе.
на расходе его неподогрев почти не сказывается - он все равно от выхлопных газов быстро нагреется и все. сделано в основном для экологии. есть куча датчиков и без прогрева вообще на 1 проводке :-)))
ездий спокойно и замерь расход топлива. если датчик кислорода - так он правильно зовется (а не какой-то второй) - накроется, то расход сразу подскочит.
You Meet The Nicest People On A Honda (Японская пословица)
Небитых Хонд не бывает (Русская пословица)
 Viper2ru
сообщение 19.08.06 - 00:55
Машина: Honda CRX'90
Чисто мое мнение.
так оно и есть.
Разводят. Если глушитель снимли или паддон , то лямбду отключали, отсюда и ошибка в памяти.
При мёртвой лямбде онагорит постоянно
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 vippi
сообщение 19.08.06 - 09:04
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
я пытал парней на компьютерной диагностике на что влияет вторая лямбда, они мы сами сколько не тестили тачки с 2 лямбдами влияние второй на что либо не заметили она только контролирует и все...
сообщение 19.08.06 - 10:21
у любой лямбды главная функция - контроль О2 в выхлопе
что потом делать с этими данными, зависит от программы в мозгах, ан е самой лямбды
 Viper2ru
сообщение 19.08.06 - 10:34
лямбда только даёт сигнал мозгу о содержании кислорода в выхлопе грубо говоря богатая\бедная на что мозг начинает реагировать своими методами. Если бедная он может тупо заливать и расход увеличится
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 EIGOR
сообщение 19.08.06 - 23:02
Машина: Civic EJ95 D14Z2
Странно что ты ездишь без второй лямбды и авария не горит
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 16:23
