Demon32
31.07.06 - 08:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Дмитрий Город: Вязьма Машина: HONDA ACCORD CE8 1997 Репутация: нет |
Объясните принцип действия ручного тормоза на Accorde CE8. Гидравлического действия или мезанического? Тут http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...d=52200204&scr= нифига не понятно устройство. Может покрутить чего надо (видел совет на форуме крутануть крестик на поршеньке 13). Левое колесо вроде держит (хотя слабовато) правое вообще не држит. Колодки поменял - думал поможет. Когда менял закрутил крестики на всю. На пассате было по другому. Надо было цилиндр внутрь загонять. Помогите. Очень хочется техосмотр пройти.
Иероглиф
31.07.06 - 09:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Алексей Город: М.О. Машина: HONDA INSPIRE, UA-1 Репутация: нет |
А направляющие задних суппортов проверял-смазывал??? Когда я колодки менял - то направляющие просто не двигались в скобе. Попал на замену суппортов, хотя можно было рекомплектом обйтись. (на твоем рисунке направляющие это две длинные железки, в которые вкручиваются болты 24)
Demon32
31.07.06 - 09:46
Сяс уже не помню. Помоему двигаются. Хотя внутренние колодки были почти до металла сношены, а внешние наполовину. Надо будет глянуть. Но это скорее всего не то. Тросики на всю поворачивают цилиндрик в районе детали 15. Просто понять бы каким образом этот цилиндрик давит на колодки и как вообще регулировка осуществляется крестика главного цилинда, можно было бы предположить и в чем проблема.
Иероглиф
31.07.06 - 10:30
неравномерный износ внутренних-внешних колодок - закисание направляющих суппорта. Если при замене колодок "крестик" вкручивался без особых усилий - то выкручиваться должен при нажатии на педаль тормоза. Принцип дейстия: при нажатии на педаль "крестик" (поршень) выкручивается и пододвигает колодку к торм.диску. При работе ручника принцип должен быть такой же, но работает от тросика ручника. |
D38
31.07.06 - 12:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Принцип: Вал привода ручника(расположен на твоей схеме ниже детали №15 с убывающей прорезью при натягивании ручника толкает всю сборную ось с поршнем. Так как я вижу вал у тебя без номера и "передатчик" давления (деталька которая по оси ближе к суппорту) тоже не нумерована, то значит суппорт к замене(если хочешь восстановить ручник. Проверить закисание ручника - подергать за скобу привода вала ручника №15, если свободно ходит, то может быть жив и смлтреть нужно внутри под поршнем. Ход рамки с направляющими тоже должен быть свободным, от руки. |
И это всё о ней.
vtok
31.07.06 - 13:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Вячеслав Город: Мытищи Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:) Репутация: нет |
ручной тормоз имеет механический принцип... Цилиндр - гидравлический и он сам выкручивается при первых 3-4х нажатиях на педаль тормоза. После замены колодок цилиндр стал работать на непритертой поверхности (закисает), чистить его надо или под замену. |
whatever a man sows, that he will also reap.
Oleg-K
31.07.06 - 13:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Олег Город: Днепропетровск Машина: Accord 2.2i vtec 1998 (СЕ-9) Репутация: нет |
Не совсем в тему, но о заднем суппорте. Сильно звенит (металлический звук на неровностях. При слегка нажатой педали тормоза звук пропадает. Как сие лечить?
Demon32
31.07.06 - 14:03
Цитата(D38 @ 31.07.06 - 12:23 ) Принцип: Вал привода ручника(расположен на твоей схеме ниже детали №15 с убывающей прорезью при натягивании ручника толкает всю сборную ось с поршнем. Так как я вижу вал у тебя без номера и "передатчик" давления (деталька которая по оси ближе к суппорту) тоже не нумерована, то значит суппорт к замене(если хочешь восстановить ручник. Проверить закисание ручника - подергать за скобу привода вала ручника №15, если свободно ходит, то может быть жив и смлтреть нужно внутри под поршнем. Ход рамки с направляющими тоже должен быть свободным, от руки. Скоба ходит свободно. Даже рукой пробовал - колодки поджимает. Но уже на пределе. Думаю все дело в детальке. Единственное что не могу понять - что там могло сноситься? Крестик закрутил без особых проблем. За исключением того что пыльник приржавел пришлось воспользоваться ВД40. |
Цитата(Oleg-K @ 31.07.06 - 13:20 ) Не совсем в тему, но о заднем суппорте. Сильно звенит (металлический звук на неровностях. При слегка нажатой педали тормоза звук пропадает. Как сие лечить? Наверное колодки болтаются в скобе. Поджимать пластины. |
Oleg-K
03.08.06 - 13:41
Цитата(Eagle @ 31.07.06 - 14:19 ) Цитата(Oleg-K @ 31.07.06 - 13:20 ) Не совсем в тему, но о заднем суппорте. Сильно звенит (металлический звук на неровностях. При слегка нажатой педали тормоза звук пропадает. Как сие лечить? Наверное колодки болтаются в скобе. Поджимать пластины. Спасибо за подсказку. Поджали, смазали ржавые направляющие. Звон исчез. |
Roman 23
03.08.06 - 14:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
Пластины успокоительные?А у меня их нет,покупать за 1300 нет возможности пока ,как нибудь замутить можно чтоб не стучали???умираю ааа
Полоска железа и ножницы по металлу.
Roman 23
03.08.06 - 16:10
да я об этом думал образца нет,не представляю какой формы
Roman 23
04.08.06 - 14:36
Ага ,не хотите подсказывать,ну щас я нарежу! |
Aktros
04.08.06 - 23:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
по старой колодке вырежь.
Roman 23
05.08.06 - 09:32
Просто обычную пластину без загогулин?
Demon32
05.08.06 - 15:13
Смотри ссылку в первом посте. Там видны пластинки.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 12:06 |
