> Акустика Концерто
 Imperator
сообщение 30.07.06 - 23:11
Машина: нет
А какие параметры (мощность) у штатных динамиков Концерто?
сообщение 31.07.06 - 09:01
ЯКУДЗА
Считай никакие.
Фигня полная.
 Imperator
сообщение 31.07.06 - 11:31
Машина: нет
А всё же?
сообщение 31.07.06 - 12:52
штатные уже сгнили в любом случае
 SergeiConcerto
сообщение 31.07.06 - 13:22
как-то спросил в радиомагазине про мощность динамиков. получил вопрос: тебе мощность по-китайски или так?
не знал что ответить.
по теме: любая магнитола (на которой написано 4х45, 4х50) поддержит штатные динамики (13см зад, 17см перед + пискуны). мне хватает, я не фанат.
 Imperator
сообщение 31.07.06 - 13:33
Машина: нет
Старые вполне себе рабочие. Один задний захрипел, так и то от грязи. Вымел - нормально. А нужно как раз для подбора магнитолы под штатные динамики. Ибо они устраивают.
А что означает 4х50? Это в чём? Например у советского усилителя 2х50 колонки метровой высоты. А тут какая-то магнитола отдаёт 200Вт на крохотные динамики. Что это за Ватты?
сообщение 31.07.06 - 14:00
Есть мошность по DIN, а есть PMPO.
Дык вот. по ДИН меряют реальную усредненную мощность, которую МОНА получить с уся.
Пиковая музыкальная мощность (Китайская) могет быть и 1000 ватт.
На самом деле качество звука зависить не от МОЩНОСТИ как таковой.
ДЛя качественного зхвуковоспроизведения хватит и десятка ватт.
Что происходит на краях динамического диапазона с искажениями и т.п. при ПОВЫШЕННОЙ мощности? Да ничего хорошего.
Тем более у колонок тоже не ВАЖНА мощнасть, а скорее параметры сопротивления и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
Ну кароче тема СЛОЖНАЯ.
А реально запитавшись от источника 12-14 вольт, влезть в размеры магнитолы 1 ДИН да еще и воткнуть туда 100 ватт НЕРЕАЛЬНО.
Достаточно взглянуть на ЛЮБОЙ автоусилитель .
 SergeiConcerto
сообщение 31.07.06 - 15:32
А это как раз и есть преславутые китайские Ватты.
Насколько я помню физику, мощность зависит от напряжения (а оно в свою очередь от сопротивления и тока). И как ты заметил, что мощность 50 Вт при 220В и 50Вт при 12В это две разные вещи. И токи там разные будут.
А китайцы придумали некий параметр, который по их мнению должен однозначно определять качество усиления, но получается, что эти цифры абсолютно ничего не значат.
А вообще, если тебя устраивают штатные динамики, то бери любую и не парься, потому как к качеству звука у тебя претензий мало.
И кстати, все посты связаны с Концертой, а в профиле машины "нет", напиши, что за аппарат, не так уж и много их вообще осталось и на форуме в частности. или уже и за машину не считаешь?
 Imperator
сообщение 31.07.06 - 15:53
Машина: нет
Ну так у меня её действительно нет. Она у друга. :)
 Imperator
сообщение 31.07.06 - 17:34
Машина: нет
ЯУЗА RCD/MP3-133CA кто-нибудь пользовал? Как отзывы?
 Shnur
сообщение 31.07.06 - 19:34
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
От себя добавлю, что таже PMPO- это суммарная пиковая мощьность(достигается максимальным усилением частоты 1 МГц, которая на усилке в реале "заваливается"), если её перевести на "нашу", то примерно делим на 10.
К примеру я в своё время диджеил в клубе, так у меня и усилок и колонки были "наши", только кассетник (да, был ещё кассетник) был пионер и панасоник.
Усилок ВЕНЕЦ выдавал 220 ватт на канал (их было 4-е).
И это на дискотеке, где колонки были почти с мой рост.
А здесь читаешь на балалайке -100 ватт shok.gif . Т.е. 100 ватт делим на 10, это уже 10 ватт и делим на два (т.к. стерео- два канала), получаем 5 ватт на канал. Вполне солидно для балалайки. crazy.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 13:58
