> Аварийный режим работы двигателя Или почему Хонда не "крутится"...
 onlyred
сообщение 28.07.06 - 10:51
Машина: Honda Accord Type-S МКПП
Добрый день!
Есть такая особенность у моей Хонды (Аккорд CG-8), не "крутится" выше 5000 об/мин. Есть предположение, что это вызвано аварийным режимом работы двигателя, из-за, скажем, смерти датчика расхода воздуха.
Смущает то, что в характеристиках двигателя мощность указывается как 136/6000 об/мин. А у меня до 5000 и все - отсечка.
Вопрос: что делать - забыть или чинить?
Наслаждаюсь новым автомобилем...
Надо обязательно дунуть! Если не дунуть никакого чуда не произойдет! :)
 dimon
сообщение 28.07.06 - 10:53
Хондаманьяк
:) чинить... имменно отсечка?... а может тет ремнем промахнулись?....
если датчик так считай коды....
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 onlyred
сообщение 28.07.06 - 11:39
Как чинить?
Отсечка - значит срабатывает ограничитель оборотов.
Если бы ремнем ГРМ промахнулся прошлый хозяин, тогда бы она вообще не ехала. Так думаю.
Кодов нет, то есть "Чек энджин" не горит.
 dimon
сообщение 28.07.06 - 15:14
Хондаманьяк
у тя енто так с самого начала или нет она когдато ездила нормально.... если да то что было перед поломкой...
если ремнем промахнуться на 1 зуб то машина набирает до 5-5.5 обороты и ощущение что отсечка... проверить правильно стоит ремень полчаса времени начни с этого... я так думаю...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Jurkki
сообщение 28.07.06 - 15:26
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Let there be light
 onlyred
сообщение 28.07.06 - 15:28
Понял.
Только купил машинку-то. На днях буду ГРМ менять в нормальном сервисе, тогда все и узнаю. Хорошо бы в этом проблема была.
А то мало ли...
PS
Кстати, моя первая машина была такая же как у тебя интегра. Понтовый таз! Очень хорошие воспоминания о машине остались.
 onlyred
сообщение 28.07.06 - 15:29
Jurkki тоже не знаю.
Пожет и вправду при прошлой замене ГРМ на один зуб промахнулись?
 Roman 23
сообщение 28.07.06 - 15:38
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Поменяешь ремень,напиши что изменилось да-нет ,у меня тоже отсечка ,мастера сказали все правильно выставлено,мучают сомнения что может быть ,потому что перепрошить у нас не могут.
 NORD66
сообщение 28.07.06 - 17:09
Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г
привет! отсечка когда ? если на холостых то так и должно у меня одисей красная зона на 6000 тыс. на холостых отсекает на 5000тыс. смотрел на другом точно так-же.
 sergey pilot
сообщение 29.07.06 - 05:34
Машина: honda integra
Отсечка на месте на холостом, без нагрузки, это нормально, чтобы поршни не вышли на орбиту. Но как только тронулся с места, пошел сигнал с датчика скорости в блок управления двигателем и отсечка отключается.
 lamozina
сообщение 29.07.06 - 06:42
Машина: продал...
имеется опыт некручения двигателя изза капитально засранного воздушного фильтра.
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина.
 Roman 23
сообщение 29.07.06 - 09:47
У меня во время разгона 5.5 доходит и сброс фильтр новый нулевик поставил ,топливный на днях придет,ну это для профилактики,а недостаток остался... biggrin.gif
 onlyred
сообщение 31.07.06 - 11:56
Вообщем, посовещелся я с умными товарищами и вот что они сказали...
Проблема может быть:
- Во-первых, в убитом расходомере воздуха. Ну вроде фильтр во время не поменял - капец датчику. А с поломанным датчиком - ограниченный режим работы двигателя.
- Во-вторых, поломмался датчик скорости. Типа, авто думает что скорость равна О км-ч, потому как на холостых и отрубает.
 onlyred
сообщение 31.07.06 - 11:58
Вроде все логично, да и похоже на то, что на форуме народ говорит. Просто я как-то в промах с ГРМ не верю.
Не ехал бы вообще, какие там отсечки! :)
 Roman 23
сообщение 31.07.06 - 13:00
У меня втека нет но все равно 3.5 тыс. набираешь и чувствуется как "переть" начинает .
 slonson1
сообщение 31.07.06 - 13:04
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
если поломался датчик скорости то как работает спидометр?, на наших машинах он же электронный?
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 onlyred
сообщение 31.07.06 - 14:36
slonson1, а ты прав... :/
Значит расходомер накрылся, как думаешь?
 slonson1
сообщение 31.07.06 - 14:41
расходомер-х.з., а ты отключи его, чего будет?
 PGM
сообщение 31.07.06 - 14:55
Машина: Honda Civic FD7
На Хондах воздух меряется МАР сенсором, измеряется разряжение во впуске, расходомера, слава богу нет, поломка МАРа - случай редкий.
Выход из строя МАРа обязательно зажгет чек, самодиагностику запускал?
 onlyred
сообщение 31.07.06 - 15:48
До самодиагностики доберусь, когда салонный фильтр полезу менять :) Сейчас пока некогда.
Интересно, сколько стоит этот МАР сенсор, а?
Может у меня как раз этот редкий случай :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.11.26 - 02:09
