Abod
27.07.06 - 12:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
На картинке. Привод Круиз-контроля не предлагать
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Alcon
27.07.06 - 12:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
А что это по твоему, очень похож на круиз.
Abod
27.07.06 - 12:34
Да... но машина без круиза
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Oddyclub
27.07.06 - 12:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Андрей Город: Екатеринбург Машина: Хонда Одиссей Репутация: нет |
Цитата(Abod @ 27.07.06 - 13:34 ) Да... но машина без круиза угу, круиза не нашли:) хрень эта стоит в авансире 3 л |
Alcon
27.07.06 - 16:39
Но 3-х литровый бывает с круизом, может это подготовка. У меня похожая хрень стоит и идут почти параллельно два газовых тросика. |
Wind
27.07.06 - 20:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Добавлю: на приводе дросселя, вернее на скобке два посадочных места. Т.е. одно для дросселя, второе для круиза - не задействовано... Этот тросик идет с противоположной стороны движки.... На неедет эта штука называется перепускной клапан. Есть предположения: 1. что это для отключения горшков (экономичность) 2. Для сброса/уравновешивания давления воздуха во впуске. |
Abod
28.07.06 - 06:25
Два посадочных места под тросы на приводе дроссельной заслонки не всегда под круиз. Возможно под тросс управления АКПП
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Wind
29.07.06 - 09:52
Трос управления АКПП идет вслед за дросселем..... т.е. как бы продолжение дроссельного троса, но не как параллельный трос. |
Ездок
29.07.06 - 22:06
Кто нибудь слышал про такую чудную вещь как изменяемая длинна впускного коллектора-так вот это оно и есть 100 пудово.
Wind
30.07.06 - 11:58
Я не слышал Можно поподробнее?! |
Ездок
30.07.06 - 19:59
Цитата(Wind @ 30.07.06 - 11:58 ) Я не слышал Можно поподробнее?! Теперь переходим к железу - самой излюбленной темы всех тюнингеров. Начнем также с начала: расширение, выравнивание и полировка впускных каналов. Там же и притирка клапанов. Стоит ли говорить, что в современных двигателях этот вопрос не стоит столь остро как раньше. Все изначально делается качественно и точно. На некоторых современных моторах можно встретить особые впускные каналы, способствующие завихрению и дополнительному разгону рабочей смеси или воздуха. Такие ухищрения помогают лучше перемешать смесь и полнее наполнить цилиндры. В качестве примера можно привести двигатели новой "пятерки" BMW. В моторах 520i и 530i засасываемый в цилиндры воздух подводится к впускным клапанам через специальные вихревые каналы. Они способствуют увеличению скорости потока смеси на малых оборотах и при невысокой нагрузке, чем достигается лучшее смесеобразование, позволяющее производить более позднее зажигание, что благотворно сказывается на снижении расхода топлива и токсичности отработавших газов. Также, у многих производителей можно встретить впускные коллектора с изменяемой длинной. Эта штука позволяет получить высокий момент на низких оборотах увеличив длину впускного коллектора, а на высоких уменьшив ее. В качестве примера можно привести конструкцию, используемую на двигателе V8 от BMW. Учитывая довольно значительные габариты, этот элемент стараются изготовить из легких сплавов (у BMW, к примеру, - магниевые). Тюнингеры, в качестве аналога, предлагают оснастить автомобиль рессивером, но эта штука является довольно слабой заменой описанному выше впускному коллектору, хотя определенный результат получить можно. Отрывок из статьи. |
Wind
30.07.06 - 20:38
Смысл понятен... Не понятно как это физически организуется на V-шках... |
Ездок
30.07.06 - 20:47
Цитата(Wind @ 30.07.06 - 20:38 ) Смысл понятен... Не понятно как это физически организуется на V-шках... На v-образный мотор картинку не нашёл , а вот как это выглядет на рядной четвёрке. http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...ge&id=680795306 |
Abod
31.07.06 - 07:12
Цитата(Ездок @ 29.07.06 - 22:06 ) изменяемая длинна впускного коллектора Согласен с таким предположением |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Alcon
31.07.06 - 10:44
А на Хондах это разве используется?
Ездок
31.07.06 - 10:59
Цитата(Alcon @ 31.07.06 - 10:44 ) А на Хондах это разве используется? Посмотри ссылку, мотор F20а. |
Oddyclub
31.07.06 - 13:29
Цитата(Ездок @ 31.07.06 - 11:59 ) Цитата(Alcon @ 31.07.06 - 10:44 ) А на Хондах это разве используется? Посмотри ссылку, мотор F20а. ссылка не рабочая |
Ездок
31.07.06 - 18:44
Цитата(Oddyclub @ 31.07.06 - 13:29 ) Цитата(Ездок @ 31.07.06 - 11:59 ) Цитата(Alcon @ 31.07.06 - 10:44 ) А на Хондах это разве используется? Посмотри ссылку, мотор F20а. ссылка не рабочая Да извиняюсь вот другая http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a3...77096&open=true |
Ездок
31.07.06 - 18:47
Цитата(Abod @ 31.07.06 - 07:12 ) Цитата(Ездок @ 29.07.06 - 22:06 ) изменяемая длинна впускного коллектора Согласен с таким предположением Это не предположение а 100% уверенность. |
Oddyclub
01.08.06 - 06:58
и какую тама детальку смотреть?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 15:52 |
