> Стала дергаться.... до этого регулировали клапана...
 Vovka-morkovka
сообщение 27.07.06 - 05:48
Машина: Honda Domani '97 D16A AT
Привет всем собственно вопрос с недавнего времени машина начала дергаться на хх и при наборе скорости с 2 до 3 тыщ примерно начинает тупить то едет то нет дальше вроде все нормально...
свечи, фильтра менял до этого в сервисе регулировал клапана и выставлял зажигание и после этого вроде все и началось вот вопрос может это быть из за того что нарегулировали в сервисе чего криво или нет что бы поехать и сказать типа делайте занова?
Заранее спасибо
 talyan
сообщение 27.07.06 - 05:54
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
в каком сервисе делал?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Vovka-morkovka
сообщение 27.07.06 - 05:59
В хонда центре....
 Lysyj
сообщение 27.07.06 - 06:39
Машина: Torneo LEV CF4
В хонда центре довольно безалаберное отношение к праворуким стареньким машинам mad.gif хотя это мое сугубо личное впечатление. У них вообще там бардак, механики из подполы масло предлагают, и ремонт предлагают в два раза дешевле если помимо кассы к ним придти и т.п. wacko.gif Сам стараюсь туда пореже заглядывать, разве что по крайней нужде. Я бы на твоем месте сначала свечи и провода проверил, ну и дросель заодно. А если не в них дело, тогда бы к ним поехал…
Ты цак надень, и в пепелаце сиди...
 Vovka-morkovka
сообщение 27.07.06 - 07:12
Да мне тоже отношение там не понравилось просто вопрос может именно из за клапанов такое быть в принципе или нет?
 Anti-policay
сообщение 27.07.06 - 08:12
Очень похоже было на (чем бы вы думали) ГАЗ-24. Долго понится меня на разных сервисах разводили на ускорительные насосы и прочее, пока я сам не решил проверить фильтр в баке - он представлял комок грязи с кулак. Банально нехватало топлива. Тут система конечно немного подругому устроена, но принцип то все тот же что и 100 лет назад. Может стоит проверить данные узлы...
 Vovka-morkovka
сообщение 27.07.06 - 08:17
Да это понятно скажите просто может ли такое именно из за клапанов.... просто может из за них вообще не бывает такого подскажите плиз?? sad.gif
просто до регулировки все было ок!
 Anti-policay
сообщение 27.07.06 - 08:46
ИМХО если сразу после регулировки, то скорее с зажиганием трабл.
 Ener
сообщение 27.07.06 - 08:58
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Если поведение машины одинаковое на холодную и на горячую то насчет клапанов сомнительно. В противном случае вполне возможно и они, так как зазоры при нагреве изменяются.
 Vovka-morkovka
сообщение 27.07.06 - 09:06
короче я так понимаю клапана смотреть в последнюю очередь...
 Lysyj
сообщение 27.07.06 - 13:44
Цитата
Vovka-morkovka Дата 27.07.06 - 09:06
По моим далеко не техническим соображениям crazy.gif если тебе на трех цилиндрах выставили одни зазоры а на четвертом совсем другие, то наверно может и из-за них дергаться... Они и не такое могут...
 Ener
сообщение 28.07.06 - 07:32
На посмотреть клапана надо всего полчаса времени. Можешь и с них начать. Только щупами перед этим запасись.
 Vovka-morkovka
сообщение 28.07.06 - 08:02
Вобщем завтра гоню ее в сервис где делал пусть занова сморят типа по гарантии.... что получится напишу сдесь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 15:45
