> Сколько секунд горит лампа давления масла ? после старта двигателя.
 bav123
сообщение 26.07.06 - 10:21
Машина: Accord Inspire 1991
Масло свежее, все вроде нормально. Но кажется, что при старте двигла лампа давления горит долго. Вот и появился вопрос, сколько должна гореть лампа давления масла, после старта двигателя ?
Благодарю всех откликнувшихся.
Если уже обсуждалось, то дайте ссылочку.
 Alcon
сообщение 26.07.06 - 10:24
Машина: F23A челнок
Новая идиница измерения-долго...
НА D16A гасла практически сразу,
на F23A через секунду,
зависит видимо от конструктивных особенностей.
Если сек. 5 это уже плохо.
сообщение 26.07.06 - 10:25
2-3с, не более
сообщение 26.07.06 - 10:27
На сколько УВЕРЕН в МФ???
Бывают плохие. паленые, дешевые и иже с ними.
По моему лучше заменить на ХОРОШИЙ от греха.
 SergeiConcerto
сообщение 26.07.06 - 10:35
время горения лампы обычно обратно пропорционально стоимости фильтра, от свежести масла почти не зависит.
 Anti-policay
сообщение 26.07.06 - 12:02
А у меня было так где то до 8тык гасла сразу, сейчас около 10тык на этом масле - гаснет через 1сек примерно. еще наверное ависит от Т окружающей среды. Чем жарче тем жиже масло при старте тем ниже наверное давление.
 Imperator
сообщение 26.07.06 - 12:21
Машина: нет
Ага. Зимой, бывало, загорается не сразу как заглохнет. :)
сообщение 26.07.06 - 12:40
Ага а если в ПРОСТО крутите старетр, зимой например, а она не заводиться, то тоже ПОГАСНЕТ. Давление то уже ЕСТЬ.
 Anti-policay
сообщение 26.07.06 - 15:29
у меня никогда такого не было чтоб крутишь и не заводится - 1-3сек и заработало.
сообщение 26.07.06 - 15:40
Макс. ты все споришь. Я те грю ЕСЛИ не заведеться, то давление все равно БУДЕТ!!!
Учись пока я жив.
 Kevin
сообщение 26.07.06 - 17:48
Машина: Honda Civic(D15Z1) 1.5 VEi
А еще от размеров фильтра видимо зависит. На мой сивик два чемпионовских фильтра ставятся, один больше, второй меньше. Так на том который больше лампа горит секунды две-три. На маленьком - заметно меньше.
 alegator
сообщение 26.07.06 - 20:02
Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г.
Зависит от изношенности маслянного насоса и засоров маслоканалов а не от масла и фильтра.На убитой копейке она(лампа) на холостых горела,во как.После ремонта все в норме.
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1
 ^devil^
сообщение 26.07.06 - 21:52
Машина: Honda Civic Ferio Vi CVT 1998
а я у себя недавно заметил такой стабильно проявляющийся эффект: после стоянки около 12 часов при температуре +15...+17 градусов, заводишся - лампа гаснет сразу (даже после нескольких оборотов стартера, пока двигатель еще не завелся), но через некоторое время (секунда-две) вспыхивает и тут же гаснет. Вот уже неделю ломаю голову - нормально это, или что-то подыхает? Раньше вроде такого не замечал, может просто внимания не обращал...
Думаю поменять масло и фильтр, надеюсь, что поможет :-)
 Serginio
сообщение 26.07.06 - 21:56
Машина: Civic Coupe
Я бы добавил, зависит в основном от степени изношенности подшипников и (или) самих валов, колено, распред и тд
На нормальном двигателе и фильтре лампа гаснет практически сразу, после поворота ключа
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 Anti-policay
сообщение 27.07.06 - 06:45
Учись пока я жив.
Иван, даже и не думал спорить тк согласен на все 100% - у меня так было на ГАЗ-2401, но на Хонде пока не случалось 3*тьфу
сообщение 27.07.06 - 09:23
100% еще двиг не завелся, а лампа уже погасла.
Кстати у меня ВСЕ Аккорды с пробегами 260, 330, сейчас 200. Гасла ТЬФУ3р СРАЗУ, т.е еще ДО ЗАВОДКИ(схватывания) двигателя.
 Arest
сообщение 27.07.06 - 10:24
Машина: CRV"98
1 макс 2 секунды
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 18:09
