> по кондею на цивике подскажите фреон есть, холода нет, + странный звук
 Ноль_Шестой
сообщение 25.07.06 - 20:25
Машина: Хонда CIVIC
После покупки машины неделю наслаждался холодом в авте. После посещения Алан-З, когда в целях диагностики слесарь полазил и пошевелил все патрубки под капотом получил сюрпрайз- кондей периодически стал издавать громкий сипящий звук (как издает вода, всасываясь в слив раковины), а вот холодить почти перестал angry2.gif Может, это и совпадение- насчет Алана, но факт есть факт. Звук то пропадает, то опять появляется- как-будто компрессор травит воздух, звук реагирует на обороты двигла- на больших почти не слышен. На ХХ возникает спонтанно, при включении кондея обороты резко падают с 800 до 400, при разгоне с кондеем появляется провальчик на 2-ой. Заехал к заправщикам кондеев- они глянули в окошко под капотом- грят булькает фреон, заправка не требуется.
Посоветуйте- можно сделать что-то самому, или ехать сдаваться стервисменам?
 Ездок
сообщение 25.07.06 - 22:53
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Ну раз перестал холодить один хрен на сервис.
сообщение 26.07.06 - 08:35
есть подозрение на большое давление в контуре низкого давления ))
о как выразился...
причины - или его перезаправили или у тебя очень грязные радиаторы - фреон не переходит в парообразную фазу
в общем, нужны грамотные диагносты, а не шаманщики с баллоном на тележке
я бы посоветовал freezer.ru, но там недёшево, хотя сложные проблемы они решают достойно
 grinvald
сообщение 26.07.06 - 15:53
Машина: Honda Accord sportwagon
Перезаправлен кондей. От греха, я бы не пользовался, пока не решишь проблему - сгубишь компрессор.
 Serginio
сообщение 26.07.06 - 22:57
Машина: Civic Coupe
При отсутствии соответственного давления в системе компрессор не должен включатся если клапан живой.
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 ALXXX
сообщение 27.07.06 - 09:19
Машина: Honda Civic Fastback
тоже проблема..только из под бардачка звук странный периодически доносится...как "котенок" поселился там штоль?! shok.gif
что это такое не понимаю..холод есть....но звук раздражает.....
"Там, где в иномарках красуется слоган "Airbag", владельцы отечественных автомобилей размещают "Спаси и сохрани!".
сообщение 27.07.06 - 09:43
фреон шипит
маловато его уже стало потому что
 ALXXX
сообщение 27.07.06 - 09:53
так вроде на шипение не похоже, судя по звуку....да и заправлял недавно.... shok.gif...с самого начала такие звуки и пошли.... wacko.gif
сообщение 27.07.06 - 10:16
кроме пропеллера и фреона там шуметь нечему
 Neron
сообщение 27.07.06 - 11:41
Машина: CRV
Такая же фигня - звук из под бардачка на Аккорде при работающем кондее. Звук напоминает подсасывание - периодически и кратковременно. Что может быть все таки?
Спасибо!
 kos83
сообщение 27.07.06 - 16:15
Машина: 1,5 SirT
У меня тоже шипит, подозреваю фреона и вправду мало, почитал на сайте freezer.ru про симптомы.
Вообще там много информации.
Похоже люди знают свое дело, уважаю таких, туда поеду.
У меня кондиционер работает, холодит и сушит воздух, но не достаточно эффективно так уже полтора года, значит фреон никуда не уходит, значит его либо мало там, либо много.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 батюшка
сообщение 27.07.06 - 21:05
Машина: хонда акорд
была такая проблема,уже описывал.сервисмены перекачали хладоген.пока не стравили до нормы -нормально не работал,(то скребет ,то пищит ,то вообще не понять.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 07:13
