> Калибровки вариатора хватает не надолго
 peterv240
сообщение 19.05.04 - 01:46
Машина: Inspire J25A, UA4
Через месяц после калибровки опять начинаем подергиваться. Калибруешь опять - все нормально, месяц прошел - опять двадцатьпять...
 benga
сообщение 19.05.04 - 03:19
У меня та же история, я уже по моему об этом в этом форуме писала. Но ведь и процедура не очень обременительная. А вообще какие есть у профи и не только мнения на этот счет.
Удачи всем!
 biba
сообщение 19.05.04 - 08:05
Машина: Мотик СВ400SF, 2000г
У меня подергивается в эконом режиме. Сейчас езжу на "D" все тихо.
Калибровку не делал! Езжу с вариатором год.
 Pe®fe©tEvil
сообщение 19.05.04 - 08:41
Машина: Subaru Impreza WRX 01
Во блин. Оказывается не так уж он и хорош этот вариатор!
Или я не прав ?
Nobody is Pe®fe©t. I am nobody.
 DmRom
сообщение 19.05.04 - 08:44
Машина: Accord `07 exe AT
Цитата
biba Дата 19.05.04 - 07:05
У тебя машина 97 года - вариатор калибруется автоматически
 peterv240
сообщение 20.05.04 - 01:45
Или я не прав ?
 MASA
сообщение 20.05.04 - 08:08
Машина: MMC LEGNUM VR4, MMC GALANT
Слушайте, а вы при калибровке эту операцию делали: Полностью выжмите педаль тормоза и педаль газа и удерживайте 20 секунд. ?????. Чет не верится мне что вариатор такое издевательство выдержит .).gif)). А если серьезно, что произойдет то? .).gif
 Phantom
сообщение 20.05.04 - 08:57
Машина: Civic VTi
А ничего не произойдет. По ощущениям - машина даже не пытается ехать. Просто обороты вырастают до двух с чем-то тысяч и все.
We'll show you Kuzka's mother!
 peterv240
сообщение 20.05.04 - 09:44
Да ничего. У меня уже 3 калибровки выдержал
 MASA
сообщение 20.05.04 - 10:17
Мдаааа, я представляю себе вой из под капота при такой калибровке .).gif)))) , я вот тут просто уровень масла померил в вариаторе на заведенном движке и выяснил, что он практически на минимуме, но не ниже, долил до верху , рывки прекратились и вообще гораздо плавнее стал работать. На заглушенном - уровень в норме был. Вот так.
 Dima
А как эту калибровку делать? и когда есть в ней необходимость?
 Phantom
сообщение 20.05.04 - 10:25
Машина: Civic VTi
Нет никакого воя, просто звук работающего двигателя. Ты не забывай, что у вариатора нормальное сцепление, а не гидротрансформатор. Вообще, по ощущениям, калибровка заключается в обучении мозгов моменту, когда именно срабатывает сцепление (ощущение основано на том, что при калибровке обороты двигателя чуть плавают вверх-вниз, как будто мозги пробуют полегоньку влючать-выключать сцепление).
 Phantom
сообщение 20.05.04 - 10:27
Машина: Civic VTi
Это есть в FAQ.
Когда вариатор работает не так, как ему положено - рывки, толчки, плавание оборотов двигателя. Вообще, первые две меры, если что-то не так с вариатором - проверить и при необходимости заменить жидкость и сделать калибровку, а все остальное - только если это не помогло (помогает в 99% случаев).
 MASA
сообщение 20.05.04 - 11:31
To Phantom - Ну про нормальное сцепление эт ты конечно загнул .).gif))) Не совсем уж оно "нормальное" - многодисковый (возможно) фрикцион работающий в АТФ З1 , на который в этот момент приходится порядочная нагрузка. Хотя, если соленоид его вырубает при нажатии на тормоз, когда машина стоит, то ничего страшного произойти не должно. Тааакс, попробую в выходные для профилактики .).gif
 Phantom
сообщение 20.05.04 - 15:11
Машина: Civic VTi
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 11:42
