> Ручник на Аккорде сс7 плохо стал держать
 harrison37rus
сообщение 24.07.06 - 10:05
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
Вобщем, стал слабо держать. Я его подтянул, но по-моему стало еще хуже. Спрашивал тут как-то об этом на смотре - говорят, вроде тросики вытянулись... Как лечить и есть ли еще какие варианты? (колодки задние где-то в конце зимы менял, может просто они плохо ходят?)
Enjoy the silence!
 Trofum
сообщение 24.07.06 - 13:21
Машина: Honda Civic
скорей всего это тросики! но не точно!
 harrison37rus
сообщение 24.07.06 - 13:52
и как их лечить? только замена?
Просто подтянуть-то я подтянул это дело регулировочной гайкой и теперь ручник поднимается гораздо ниже чем раньше, но почему на тормоза это усилие не передается?
Почитал про настройку ручника после замены задних колодок - может, что-то не так настроил? Как правильно это сделать?
Enjoy the silence!
 Mooreast
сообщение 25.07.06 - 02:44
Машина: Odyssey RA9 Rrestige VZ
Тормоза сзади какие? Дисковые или барабанные? Это имеет решающее значение. Если барабаны, то вполне возможно колодки сводить надо. Там с обратной стороны должна быть резиновая заглушка, под ней храповик. Пару щелчков и стоит проверить заработал ручник или нет. Затем повторить до сатисфэкшина.
На дисковых тормозах другой принцип, но так же ручник приводит в действие рабочие колодки, а не отдельные барабаны, как на многих Тойотах. Но они подводятся сами тем же ручником. Принцип туда дуй- обратно *уй. Вручную там только вкручиваешь по часовой рабочий цилиндр, чтоб вошли новые колодки при их замене.
Это все при условии, что тросики не вытянулись настолько, что уже не шевелят механизмы ручника
 harrison37rus
сообщение 25.07.06 - 08:46
у меня сзади диски. Просто я что-то не совсем понимаю, если я регулировочной гайкой подтягиваю тросик, разве вытянутость тросика этим не компенсируется? Значит, только менять тросики?
Enjoy the silence!
 Mooreast
сообщение 25.07.06 - 10:15
А педалью то у тебя тормозят задние колодки? А то может быть трос вытянулся, но просто не доводит поршень до рабочего хода , чтоб тот выбрал зазор. Тогда и рабочий тормоз будет работать неэффективно. Если так, то подведи вручную, вкручивая поршень.
Еще момент. Может просто отгнить оболочка троса и он потеряет подвижность. Гниет как правило в районе гофрированного пыльничка, там где он цепляется за механизм затяжки. Это Г- образный такой кронштейн с пружиной
 serjex
сообщение 25.07.06 - 14:53
Была такая ситуация на акорде, вылечилась так: ослабил полностью регулировочную гайку ручника, завел машину, нажал несколько раз педаль тормоза, отрегулировал ручник по мануалу и все стало держать нормально.
 Ездок
сообщение 25.07.06 - 22:51
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
А у знакомого на СС7 закис сам исполнительный механизм в суппортах.
 harrison37rus
сообщение 27.07.06 - 08:34
Спасибки - все сделал по твоему рецепту - вылечил!!! ok.gif терь держит железно! :)))
Enjoy the silence!
сообщение 11.08.06 - 14:48
Ту же методику сегодня испробовали на ровере 620 1995 года.
Вылечилось!
serjex-у плюсик в репутацию за дельный совет!
 Lsky
сообщение 20.02.07 - 23:04
Машина: Аккорд купе 95
Любезный, не ткнёте ли носом в описание настройки ручника в мануале?
Никак не могу найти. Или мануал не тот?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 12:04
