> Вибрация отчего ?
 Medias™
сообщение 24.07.06 - 03:18
Машина: Torneo SiR'99
При скорости 140 км/ч появляется небольшая вибрация по рулю, по кузову...
Следствием чего это может быть ? Балансировка ? (обычно проявляется на 90-95 км/ч) или что еще ?
 Sherif
сообщение 24.07.06 - 04:43
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
балансировка, состояние колес (наличие грыж), состояние ШРУСов...
Лучше Хонды нет коня!
 Medias™
сообщение 24.07.06 - 04:57
Как проверить состояние ШРУСов ? Думаю имеются ввиду внутренни е... Какой допустимый люфт ?
 honder
сообщение 24.07.06 - 05:31
Машина: FIT
1. Банальная грязь, на внутр. стороне диска.
2. Умирающая стойка.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 Medias™
сообщение 24.07.06 - 05:40
Стойки в порядке.
грязи вроде нет... надо посмотреть )
 teks
сообщение 24.07.06 - 09:06
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
у меня еще от мертвых рулевых наконечников такое было, поменял - пропало.
 Medias™
сообщение 24.07.06 - 09:23
Наконечники тоже смотрел... в норме...
 Mr.Mike
сообщение 24.07.06 - 10:36
Машина: белый сарайчик
Цитата(Medias™ @ 24.07.06 - 03:18 )
...(обычно проявляется на 90-95 км/ч) ....
не факт, у меня било именно на 120 км/ч, ниже и выше не било, балансировка вылечила
"...жизнь..
 ALEX1000
сообщение 24.07.06 - 10:43
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
Была вибрация по кузову после 140.... Из-за резины...
 grishcoff
сообщение 24.07.06 - 13:58
Машина: пешеход
Балансировка!
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
 Yamamoto
сообщение 24.07.06 - 14:28
Машина: MA4, NHW20
У меня тоже вибрация, при скорости около 40-50. Если идти накатом - нету, чуть газануть - появляется, довольно ощутимая. При скорости более 60 - пропадает. По ощущениям идет из-под капота, мотор-трансмиссионная природа какая-то. Не колеса - поставил новые, идеально отбалансированные - то же, самое, что и на старых.
Что может быть?
 Мутабор
сообщение 24.07.06 - 15:01
Машина: Cresta 2,5 JZX100
Достаточно поднять одну сторону и впиндюрить на газ, если вибрация пойдет - балансировка. Потом на второй стороне. Можно перебросить колеса сзади и проверить еще раз для задних.
 XPOH
сообщение 24.07.06 - 18:24
Машина: Civic
Вибрация при неправильной балансировке проявляется обычно на скорости 50-60 при разбалансировке на передних колесах и 80-90 на задних... на некоторых авто эти скорости бывают на 10-20 кмч выше, но не более... вибрация на более высоких скоростях обусловлена уже другими причинами...
У миня тожсамое, небольшая вибрация на руле при скорости 130-135, ниже и выше нет... причем, на двух комплектах колес одинаково (зимней резине на штамповках и летней низкопрофильной на литье)... тормозные диски и барабаны менял по кругу, ситуация не изменилась... из мыслей осталось только поточнее проверить развал-схождение (хотя машину абсолютно не ведет) и биение приводов... люфта руля нет (рулевые наконечники в идеале), люфта в шаровых нет (проверялся недавно), стойки работают идеально... сайленты все целые...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 grishcoff
сообщение 24.07.06 - 21:09
Машина: пешеход
Не согласен, абсолютно!!!!!!!!!!!
Вибрация проявляется на разных скоростях, и всё зависит от того как отбалансированы колёса, у меня на практике были машины у которых возникала вибрация при 140-150, и я её исправлял более точной балансировкой.Копался мучался передвигал резину, НО ИСПРАВЛЯЛ.
 ALEX1000
сообщение 25.07.06 - 10:18
Зря так утверждаешь!
Поменял резину, вибрация после 140 пропала...
Возможно была небольшая яйцевидность, колеса были отбалансированы, хотя может грузик отвалился :)
 Newmel
сообщение 25.07.06 - 12:27
Машина: Honda Civic Vi CVT 1998
И у меня вибрация при 120 и выше начинаетсяsad.gif Стоит все новое: диски ВСМПО R15, резя Yokohama S306.
И развал и балансировал и менял местами все результатов не приносило.
Видимо дело в резе, по возможности буду крутить резину на дисках , может поможетsad.gif
 Paklin
сообщение 25.07.06 - 13:06
Машина: HONDA Civic 5D
У меня была вибрация кузова, руля и торпеды всей при скорости свыше 90 км/ч, ездил так пол года, ломал голову, в чем проблема, все сервисмены говорили что все ок. Потом ничего не осталось, как снимать подвеску (шрус) и смотреть каждый...оказался внутренний-правый. Был в ржавчине подшипник...Замена убрала неприятный симптом.
Enjoy the Life!
 XPOH
сообщение 26.07.06 - 20:52
Машина: Civic
Вибрация из-за дисбаланса колес бывает в результате наступления резонанса на определенной частоте вращения колеса, совпадающей с резонансной частотой подвески... эта частота у большинства машин одной весовой категории сильно не отличается и колеблется как раз в тех пределах скоростей, о которых я написал... вибрация на более высоких скоростях тоже может проявится, но как дополнительная гармоника к основной резонансной частоте... однако, если бъет на гармонике, значит должно было бить и на основной частоте... другими словами, если бъет скажем на 140 из-за дисбаланса, то должно было бить и на 70, так как это основная частота... теоретически, может быть ситуация, когда на основной частоте (в данном примере 70 кмч) вибрация ощущается очень слабо, так как дисбаланс небольшой, но на 140 кмч (двойной частоте) уже ощутимо бьет в руль, так как с ростом скорости возросли и центробежные дисбалансные силы... но по любому, на основной частоте тоже должна ощущаться вибрация, пусть даже и меньшая... если ее нет на 70 кмч, то значит резонирует не подвеска колес, а значит и колеса нормальные - это что-то другое... я так думаю...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 26.07.06 - 20:55
Машина: Civic
Попробуй сделать регулировку схождения колес...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Newmel
сообщение 27.07.06 - 05:08
Сергей, просто не так выразился, делал развал-схождение:)
Обязательно стрельну еще раз. Кстати и планировал это сделать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 07:48
