> Нестабильная работа "холодного" автомата CR-V, после прогрева, автомат работает.
 Tav
сообщение 22.07.06 - 17:54
Машина: CR-V
Итак симптомы: На холодном автомобиле автомат перключает с заметными рывками, перегазовкой. При первом утреннем включении (грею машину обычно пару минут, сразу никогда не стартую) происходит кратковременный провал оборотов (машина чуть ли не глохнет) но не глохнет.
Стоит проехать киллометров 15-20 как все становится замечательно , и дальше автомобиль прекрасно себя ведет , все переключается.
Если завести машину и включить передачу, никакого провала оборотов не будет.
Пару тысяч назад делал частичную (однократную) замену масла в автомате.
Ситуация после этого не изменилась, на пробке был шарик мелкой металической стружки.
Может одной замены мало ?
Друзья подскажите в каком направлении смотреть ?
 diagnost hondamo...
сообщение 22.07.06 - 18:51
промыт коробку для начала и если повезёт будит ездить!!!
 teks
сообщение 24.07.06 - 05:32
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
С заменой фильтров есессно!
 Tav
сообщение 24.07.06 - 08:11
Машина: CR-V
Вы предлагаете снять автомат, разобрать его , промыть. Но мне кажется это достаточно сложное решение, и непонятно поможет ли оно. Уверенности в том что поможет нет sad.gif
Есть ли какие то более простые способы ?
Кто боролся с такой проблемой ?
 Voleg
сообщение 24.07.06 - 10:20
Машина: нет
насколько я знаю
если делаешь частичную замену - то надо 2-3 раза с интервалом месяц-два
 Mr.Mike
сообщение 24.07.06 - 10:31
Машина: белый сарайчик
вообще после первой замены частичной должны быть результаты, но через 200-300 км. нужно сделать еще раз частичную замену, если коробка пробуксовывает и если есть тросик на коробку, попробуй немного отпустить тросик, на пол оборота буквально, если не поможет, то имхо буксуют фрикционы...у меня на 4ой пробуксовывает в момент включения, поэтому езжу в основном на д3, а при переключении на д4 в момент переключения отпускаю педаль газа, дабы не буксовала короба....
"...жизнь..
 Tav
сообщение 24.07.06 - 14:42
Машина: CR-V
У Вас постоянно буксует, или только на холодную ?
 CR-Vladimir
сообщение 24.07.06 - 14:54
Мне странно, у человека скорее всего фрикционы сгорели, а народ обсуждает, как и сколько масла менять. Ну а если фильтр, коробку-то все равно снимать-разбирать. Поздно пить боржоми... ИМХО - на дефектовку!
 Anti-policay
сообщение 24.07.06 - 15:19
Какой год авто? какой пробег?
 Tav
сообщение 24.07.06 - 16:34
Машина: CR-V
140 тык.96 год. праворукий японец
 Serg-Integra
сообщение 24.07.06 - 16:47
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Пробуксовки на всех передачах или к примеру только при переходе на 2-ую или 3-ю? Если до прогрева букс только на одной передаче, вероятно засорилася клапан конкретной передачи. Эту проблему можно попробовать решить мирным путем. Продуть соотвествующую магистраль. На коробах тип-троник стоят электроклапана, а на обычных автоматах только 2 клапана, управления ГТ. Такая проблема встречалась на тип-тронике, на холодную буксовала только 2-ая передача. Проблема решилась очисткой сеточки на клапане. В автомате выыедены контрольные заглушки магистралей, через них можно продуться. Но это всего лишь терапия, прежде чем больного везти в операцонную, можно попробовать терапию.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 Tav
сообщение 24.07.06 - 21:01
Машина: CR-V
Я бы это назвал не пробуксовки, а резкие переключения, не плавные, но после 15 км. по городу, автомат работает просто изумительно... и если в горку ехать на холодном автомате, то если тапку не давить, то скорость набирает медленно, а если поднажать, резко срывается на пониженную скорость.
 Anti-policay
сообщение 25.07.06 - 07:18
Если 96-го года. то там не 140 а, думаю. 240 мининум. А это уже в общем то хороший срок. Так что если не поможет описанное выше А я думаю не поможет) - коробас снимать и разбирать.
 сергей а
сообщение 25.07.06 - 08:11
Машина: CR-V, прав. 96г., RD-1, B20B
У меня тоже самое, только не зависит от прогретости. То же CR-V 96г, правая, 150 т. км. Езжу уже так 50 т. км. Ухудшений нет. Регулировка тросика, замена ATF не помогает.
 Tav
сообщение 26.07.06 - 11:46
Машина: CR-V
Тоесть, может это особенность автоматической коробки CR-V 96 года? кто нить сталкивался с такой проблемой ещё ?
 CR-Vladimir
сообщение 26.07.06 - 13:40
Да, и еще на заводе специально металлическую стружку в масло добавляют.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 11:25
