honder
21.07.06 - 18:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Думаю стоит попробовать очистить старую лямбду химическим путем, проведя к/диагностику до и после. В случае мало-мальски положительного результата выгода очевидна. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
Dr X
21.07.06 - 18:29
и это всё? а подробности? низачот!
Ушёл с форума.
honder
21.07.06 - 19:04
Какие подробности? Закоксовка один из факторов которые определяют ее работоспособность, т.к. сенсор анализирует наличие кислорода то видимо он является электрохимическим. И для нормальной его работы необходим прямой контакт с воздушным потоком, закоксовка явно этому не способствует. Кстати обсуждалась тема про то что продолжительная работа двига на высоких оборотах иногда приводит к заметному улучшению динамики. Как вариант этому может способствовать очистка камеры сгорания, свечей и этой самой лямбды от нагара. Но если для свечей достаточно удаление грубых отложений то для лямбды нужна более основательная чистка. Конечно это пока теория, что бы ее проверить нужно иметь бук с рабочей программой ну и иметь машинку с нужным нам диагнозом. Сам такой возможности я не имею машина пока слава богу в порядке. Есть бук, есть адаптер и куча программ но на моей машине они бесполезны. Вот таким путем. /// |
Мутабор
22.07.06 - 03:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
Есть проблема, ели двигатель ест масло - то это ненадолго. Масло окисляет весь этот химический процесс и кирдык лямбде. У меня масло ест, а на высоких оборотах тем более.... |
honder
22.07.06 - 06:56
Ну все правильно, такой двиг даже новая лямбда не спасет, его надо оперировать. /// |
metal_king
22.07.06 - 07:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Стоит только с химиками посоветоваться исходя из хитрого состава лямды ... как бы не убить ее этим
honder
22.07.06 - 07:29
Конечно, в идеале нужен расствор который бы реагировал на нагар и не раегировал с металлом. /// |
22.07.06 - 10:12
у старой лямбды высокая инертность пеерключения, а это чисткой не исправишь
honder
22.07.06 - 10:50
Цитата(MrDims @ 22.07.06 - 13:12 ) у старой лямбды высокая инертность пеерключения, а это чисткой не исправишь Откуда такая уверенность? |
honder
22.07.06 - 11:21
А вот еще кое что интересное: Рассмотрим устройство датчика кислорода. В одном конце датчика, том, который вворачивается в выпускной коллектор, находится цирконий-керамическая трубка. С внешней стороны она покрыта пористым слоем платины. Внутри есть две полоски платины, которые служат электродами. Внешняя сторона трубки находится в горячих газах выхлопа, внутренняя часть соединена через корпус датчика с внешней атмосферой. Для этого датчики кислорода старого типа имеют маленькое отверстие в корпусе. Более новые датчики O2 "дышат" через отверстия для проводов и не имеют специального вентиляционного отверстия. Расстояние между изоляцией и проводом обеспечивает достаточно места, чтобы воздух попадал в датчик. Из чего следует что датчик может начать врать из-за банальной грязи которой у нас на дорогах в избытке. /// |
XPOH
22.07.06 - 16:31
Цитата(honder @ 22.07.06 - 11:50 ) Цитата(MrDims @ 22.07.06 - 13:12 ) у старой лямбды высокая инертность пеерключения, а это чисткой не исправишь Откуда такая уверенность? Это не уверенность, это факт, подтвержденный осцилограммами показаний, снятыми со старой и новой лямбды... у старой лямбды крутизна перехода от уровня обогащенной смеси к уровню обедненной смеси падает (фронт становится не вертикальным а пилообразным, соответсвенно увеличивается время переключения показаний... в результате МОЗГ получает недостоверную информацию и неправильно готовит смесь (обычно забедняет ее) и машина начинает тупить... от этого водитель начинает больше давить на гашетку, расход бензина увеличивается, так как бедная смесь горит медленнее и некоторая часть ее догорает уже в выхлопном коллекторе... прогарают клапана, засирается несгоревшим бензином и перегревается катализатор, прогарает выхлопная система... усугубляет положение применение бензина с большим октановым числом чем положено (вместо 92 бенза льют 95 в надежде "покормить более качественным бензином")... у 95 бенза еще более медленное горение по сравнению с 92, а лямбда "тормозит"... в итоге катализатор умирает еще быстрее... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
honder
22.07.06 - 18:14
Цитата(XPOH @ 22.07.06 - 19:31 ) Это не уверенность, это факт, подтвержденный осцилограммами показаний, снятыми со старой и новой лямбды... А как ты думаешь её чистили перед снятием показаний - думаю нет. * По таким вопросам ни когда не будет одного мнения. Всегда будут те для кого это мышиная возня и те для кого это выход(практически бесплатный). Сегодня попадались ссылки на сайты где предлагали услуги по воостановлению лямбды, с чего бы ... /// |
honder
22.07.06 - 18:20
Геннадьевич
23.07.06 - 03:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Владимир Город: Бодайбо Машина: Odyssey 2000 4WD RA-7 F23A Репутация: нет |
Я пытался чистить...вначале в уксусной кислоте несколько суток держал, затем промыл, просушил: никакой реакции, как была закопченая, такой и осталась. Попробовал отмочить в ортофосфорной кислоте - результат тот же. Ни уксусная, ни ортофосфорная кислоты не изменили цвет, не появился осадок, а значит не было никакой реакции. Также пытался хоть как-то соскоблить этот нагар - ничего практически не получилось. Так и бросил эту затею.
honder
23.07.06 - 10:20
Цитата(Геннадьевич @ 23.07.06 - 06:58 ) Я пытался чистить...вначале в уксусной кислоте несколько суток держал, затем промыл, просушил: никакой реакции, как была закопченая, такой и осталась. Попробовал отмочить в ортофосфорной кислоте - результат тот же. Ни уксусная, ни ортофосфорная кислоты не изменили цвет, не появился осадок, а значит не было никакой реакции. Также пытался хоть как-то соскоблить этот нагар - ничего практически не получилось. Так и бросил эту затею. Какая концентрация кислот использовалась? /// |
Геннадьевич
24.07.06 - 09:13
Уксусная- 70%, ортофосфорная -примерно 50%. Где -то ранее на форуме была информация по очистке слабыми кислотами, но у меня ничего с этим не получилось.
Librus
24.07.06 - 09:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Да ни к чему путнему подобная чистка не приведет. Аргументирую зайдя совсем с другой стороны. В промышленной автоматизации используются газоанализаторы. Очень недешевые устройсва я скажу. Так там регулярно заменяются чувствительные элементы - стоят они очень дорогою. И нет вариантов с полосканием их в кислотах для восстановления их характеристик - только замена на новые. Полоскание в кислоте твоей лямде может дать кратковременный положительный эффект, а так овчинка выделки не стоит. ИМХО |
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
XPOH
24.07.06 - 18:13
По своему принципу действия лямбда - батарейка... только в качестве электролита выступает кислород... электроды - платина и цирконий (диоксид, если не ошибаюсь), платина наносится напылением... ну и кароче, со временем, на электродах оседает трудноудалимый нагар-налет, особенно в случае использования бензинов со всевозможными присадками... размочить и удалить этот налет без повреждения напыления нет никакой разумной возможности... либо налет не удаляется, либо удаляется вместе с напылением... :)) и еще там вроде какие-то необратимые химические реакции идут, если тут есть химики, они подскажут точнее... суть такая, что действительное восстановление активности лямбды встанет дороже чем замена ее на новую... промывка лямбды "Силитом", преобразователем ржавчины, уксусом, царской водкой либо не дает эффекта, либо убивает лямбду насмерть... ну, вопщим как-то так... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:47 |
