alex-silvestr
25.07.06 - 10:35
Народ, уж сколько раз перетиралась эта тема, все равно возникают такие вопросы... нет, не смертельно, а как по твоему переключиться в S режим? остановиться, нажать кнопку и поехать дальше??? бред, как уже писалось режимы S D E это всего лишь разные режимы вариатора на уровне программы, механически там ничего не меняется. с D на S я обычно переключаю только в основном при обгонах на трассе. в городе мне этот режим в принципе не нужен. на Е практически не езжу :) по поводу переключения на L уже тоже кучу раз обсуждалось на ходу переключать можно. кстати в мануале ничего не сказано про то в какую сторону можно на ходу а в какую нельзя. с L на D можно переключиться в любой момент (например поднимаешься на крутую гору или с нее же сползаешь)... наоборот на разумной скорости тоже можно... (просто в этом переключении на ходу большого смысла не вижу) как правило трогаешься и едешь в трудных условиях а потом переходишь, либо наоборот ( в любом случае скорость бросаешь). а |
DeMoN_
25.07.06 - 14:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic TypeR "04 Репутация: нет |
все верно... ограничения по скорости в режиме L - 180км/ч (правда выше 110км/ч не разгонял сам) при движении на L переключаться можно... я пробывал на 402 метра стартовать с L...после сотни переходить на S2 (у меня 2спорт режима)... в режим L очень удобен любителям пройти резкий поворот (по типу включить пониженную "передачу") производитель, разрабатывая CVT предусмотрел все переключения рычага КПП которые возможнны при движении/стоянки автомобиля без какого либо усилия... |
да, Jussi...Jussi я!!!! :)
alex-silvestr
25.07.06 - 15:22
какое время если не секрет показал твой аппарат на 402? :)
DeMoN_
26.07.06 - 07:01
никогда не замерял 402м...нету компа... тем более у меня 15 колеса стоят (чуть хуже едет, нежели на 14) а вот на сырую погоду, как ты понимаешь, вариатор лучше едет, нежели другие коробки... :) все относительно... |
alex-silvestr
26.07.06 - 08:46
про сырую погоду заметил что тянет лучше... но тут скорее всего это справедливо для всех должно быть - падение температуры... воздух чуть холоднее ну и тд... про 15 резину не понял если она 195-55 то это тоже самое что 185-65 на 14 .... чуть шире разве что... |
Shnur
26.07.06 - 09:02
Цитата(alex-silvestr @ 25.07.06 - 11:35 ) Народ, уж сколько раз перетиралась эта тема, все равно возникают такие вопросы... нет, не смертельно, а как по твоему переключиться в S режим? остановиться, нажать кнопку и поехать дальше??? бред, как уже писалось режимы S D E это всего лишь разные режимы вариатора на уровне программы, механически там ничего не меняется. с D на S я обычно переключаю только в основном при обгонах на трассе. в городе мне этот режим в принципе не нужен. на Е практически не езжу :) по поводу переключения на L уже тоже кучу раз обсуждалось на ходу переключать можно. кстати в мануале ничего не сказано про то в какую сторону можно на ходу а в какую нельзя. с L на D можно переключиться в любой момент (например поднимаешься на крутую гору или с нее же сползаешь)... наоборот на разумной скорости тоже можно... (просто в этом переключении на ходу большого смысла не вижу) как правило трогаешься и едешь в трудных условиях а потом переходишь, либо наоборот ( в любом случае скорость бросаешь). а Спасибо, всё понял! |
DeMoN_
26.07.06 - 10:25
Цитата(alex-silvestr @ 26.07.06 - 09:46 ) про сырую погоду заметил что тянет лучше... но тут скорее всего это справедливо для всех должно быть - падение температуры... воздух чуть холоднее ну и тд... про 15 резину не понял если она 195-55 то это тоже самое что 185-65 на 14 .... чуть шире разве что... дело не в погоде...а в состоянии асфальта... на втековом d15b самое главное раскрутиться до 5оборотов, дальше прет идеально. в мокрую погоду небольшой букс дает колоссальное преимущество. Вариатор позволяет стартовать уже 3-4оборотов. на счет колес...у меня стоят 205/50...и известно, что Цивик лучше всего едет на 14 колесах, нежели 15 :) (эти темы не раз обсуждали) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 13:07 |
