Elep
20.07.06 - 06:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Привет всем! Почитав топики по замене лямбды с восторжеными возгласами о результатах в плане динамики и расхода топлива, и вспомнив о том, что прошедшей зимой у меня 2 раза выскакивала ошибка: P0133 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 - Sensor 1) решил проверить динамику и эти сенсоры на своей машинке (у меня их два). Сейчас расход топлива на трассе 7-8л. в городе 11-15л. Измерил динамику (с помощью obdtool): разгон до 100км/ч - 10,7сек. А вот, собственно, графики напряжений из того-же obdtool на сенсорах: ![]() на втором сенсоре: ![]() Я так понял, вторая лямбда совсем мертвая... Для эксперимента отключил колодку от первой, исправной лямбды, и заметил разницу в поведении двигателя: движок заводится нормально, но холостые обороты упали с 760 до 720... и при нажатии на газ движек как бы сначала захлебывается, проходит секунда и после этого только начинает набирать обороты... Вот такая ерунда... В ближайших планах замена неисправной лямбды и новое измерение динамики разгона. Есть вопросы к тем кто ставил на движёк втекнутую голову: 1. Как в случае замены блока управления согласуются с ним лямбды? Мне придется менять блок управления (мозг) через переходник с OBD-2 на OBD-1. Будут ли здесь подводные камни? Верно ли будет считывать сигналы с лямбд новый мозг, ведь лямбды у всех разные....???? 2. У кого стоит мозг P28? Сколько у вас лямбд? Стандартная ли там прошивка? 3. Есть ли сейчас смысл мне заморачиваться с лямбдами, если меняю мозг? |
Librus
20.07.06 - 07:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Насчет вынесения вердикта "смерть лямбды" лучше найди инфо как должны работать 2 лямбды, какие графики должны быть в идеале. Дело в том, что я и человек из Новосибирска смотрели по Сивику 2 лямбдному. Графики тут: Москва 67 т. км: http://foto.auto.vl.ru/4267/49380/ http://foto.auto.vl.ru/4267/49381/ Новосибирск 18 т.км: http://foto.auto.vl.ru/4267/50093/ http://foto.auto.vl.ru/4267/50094/ |
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
Elep
20.07.06 - 08:10
Ага, поисчу. По твоим графикам сразу видно, что напряжение на второй лямбде меняется в зависимости от оборотов, у меня же оно постоянно - 0,82в. Никак не меняется! Что-то не то! |
Librus
20.07.06 - 09:06
Цитата(Elep @ 20.07.06 - 09:10 ) Ага, поисчу. По твоим графикам сразу видно, что напряжение на второй лямбде меняется в зависимости от оборотов, у меня же оно постоянно - 0,82в. Никак не меняется! Что-то не то! А первая лямбда на тех графиках не дает пилу как твоя. Тоже загадка. |
Elep
20.07.06 - 11:45
Чета пока ничего путевого не нашел, как работают два лямбда-зонда... Только известно, что один стоит до, другой после катализатора.... И со второго по идее тоже пила должна идти... У кого Honda Civic coupe D16Y7?? Есть возможность посмотреть графики? |
kos83
20.07.06 - 13:10
А зачем тебе менять мозги с Обд2 на Обд1. И скажи пожалуйста у тебя уже есть такой переходник? |
В РАЗБОРЕ:
Librus
20.07.06 - 13:17
Цитата(Elep @ 20.07.06 - 12:45 ) Чета пока ничего путевого не нашел, как работают два лямбда-зонда... Только известно, что один стоит до, другой после катализатора.... И со второго по идее тоже пила должна идти... У кого Honda Civic coupe D16Y7?? Есть возможность посмотреть графики? Почитай здесь: http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=58441&page=6 Пост 269. Автор поста чтото нарыл по 2 лямбдам. |
orbitall
20.07.06 - 13:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
Вот то же себе взял Сивку, а там две лямбды покое мне не дают на прошлой была одна и все было хорошо и Кат выбит тут же не че не сделаешь .
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
Elep
20.07.06 - 13:20
Цитата(kos83 @ 20.07.06 - 16:10 ) А зачем тебе менять мозги с Обд2 на Обд1. И скажи пожалуйста у тебя уже есть такой переходник? 2 причины замены ОБД-2 на ОБД-1: 1. Коников будет 130, а не 125. 2. Ну и в последстви появится возможность перепрограммировать блок управления. Переходника нет. Пока не знаю: делать его самому или купить готовый. Сейчас смотрю распайку своего ECU, чтобы сравнить с распайкой P28. На какие машинки ставился Р28? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 04:04 |
