predsedatel
20.07.06 - 01:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Петр Город: Екатеринбург Машина: Accord sir 98 Репутация: нет |
Решился таки написать. Имеем: Honda Torneo Sir 1998, Honda Accord Sir 1998, обе на типтронике. На торнео-жена на акордине-я. акордина появилась позже-в марте этого года. после покупки стал замечать, что машина едет не так, как торнео,чем ближе к жаре и чем больше я занимался ей, тем более сильно проявлялась тупизна на низах. История ремонтов и проверок: при покупке был замечен небольшой шум в районе 2000об, который в сервисе(юмакс,екатеринбург) был признан нормальным, проведена тамже диагностика двс, которая выявила необходимость замены прокладки втек и все. Потом было сделано: замена прокладки втек, замена топливного фильтра тонкой очистки(бак чистый), замена возд фильтра, замена свечей оригинал, платина, Замена масла+фильтр(ориг) масло ликви моли5в50, замена антифриза, промывка радиатора(полная со снятием), промывка топл системы(форсунки и пр)-винс, кроме того прежний хозя грил, что меняли грм,ролики, балансирный, сальники,колпачки, регул клапанов-решил проверить-вскрыта клапанная крышка-все поменяно, грм правильно выставлен,не проверены зазоры клапанов. Попутно заменено куча резинаг и прочих мелочей. для проверки переставлены местами с акордины на торнео: трамблер(в сборе) и дроссель (в сборе). все делалось из-за подозрения, что сдвигаеца угол ОЗ и битости мап.Результат: акорд не едет лучше, торнео хуже-значит не в них дело. кроме того чистился дроссель при снятии. Выставлен угол зажигания. Также чищен клапан егр, проверена целостность прокладки его. В результате долгого эксперимента выяснен расход: торнео в городском режиме с моим темпом езды-14, акордина 20л(98) Расхд масла на аккорде- 2л на 5000, что много я считаю, хотя не все сервисы так считают. замерына компрессия-16,14.5,14.5,14.5. Сделана раскоксовка- компр 15,15,14,15с доливом масла в горшки-15,16.5,15,15.5. После раскоксовки расход масла пока не замерял исчо, но расход бензы в городе 20-22л. Проверялись на правильные показания: лямбда, температурный датчик(на сканере видно 1, на деле их 3),ДД-все по сканеру,все жывы Проверялся и автомат, думал что он:полная замена жижы с промывкой, недавно ездил к лучшему диагносту автоматов в городе-вердикт-тупит двиг а не автомат. еще он на сканере сравнил показания моих мозгов 2 машин(начинка одинакова): даже на холостом ходу акорд льет мало бензы -форсунки 2.1мс у акорды, 2.6 мс-торнео на хх. Еще есть какойто параметр, по которому можно судит бедная смесь или богатая, если этот параметр =1 это идеал. Дык вот на торнео параметр=0.96 а акорд 0.85, он сказал что это значит бедная смесь. Итог всего рассказа: машина валенок,на педаль не реагирует практически,внизу тяги никакой, при этом-жор бензы 20л, любая диагностика грит что все нормуль, не е..и себе моск! p.s.Схожие проблемы как минимум у 3-х машин в ебурге, правда у них хавает поменьше бензы |
predsedatel
20.07.06 - 01:23
забыл добавить: 1)машина едет "как должна" после сброса мозга клеммой, но хватает на 1раз раскрутить двиг 2) тупизна налетает волнами то есть то нет-вне зависимости от времени суток, степени прогретости двига. одно точно -если день не трогать, то лучче поедет :cray |
Настоящий Хомяк
20.07.06 - 04:23
Бензонасос. Еще она должна греться посильнее, хотя по датчику не скажешь, У меня такое же было - бенз жрет, не едет, и греется, оказалось вместо родного прелюдовского насос от 10! У знакомого тоже на прелюде был виноват топливный регулятор приехал с контрактным мотором но оказался не родным. |
predsedatel
20.07.06 - 06:18
Тока хотел написать, что давление в рейке не мерялось,но в планах. Не ну могу и бензонасосы перекинуть для проверки(кстати он не от 10-я его видел када фильтр менял. И еще в чем прикол: бензонасос када, то наверху нетянет ведь? Ну и сброс мозгов причем? када сбрасываеш мозг-лучче едет ведь |
al323f
20.07.06 - 08:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 340 Имя: Алексей Город: Kiev Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999 Репутация: 8 |
Honda - семья простит вам это увлечение
пастух
20.07.06 - 09:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Civic 1998г.в. D16Y7 Репутация: 1 |
Обычно если много ест и плохо едет то это лямбда, но если говоришь проверял.... У тебя родная стоит или универсальная? Если универсальная, то может в параметры не попадает, хотя она и рабочая. И вот тут может сброс мозгов на разок срабатывать. В общем обрати на лямбду еще внимание, например отключи ее и посмотри будут ли изменения, если нет, то она. |
Librus
20.07.06 - 09:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Цитата(пастух @ 20.07.06 - 10:00 ) Если универсальная, то может в параметры не попадает, хотя она и рабочая. Вот с этого места подробнее, плиз. Поясни физику процесса. Все что мне известно возможны только три варианта: 1 - лямбда полностью рабочая 2 - лямда совсем умерла - чек энжин 3 - лямбда работает в нештатном режиме (неправильные фронты, неправильная амплитуда, малое количество колебаний за единицу времени) И все это не связано с тем - оригинальная она или нет, а связано с состоянием чувствительного элемента - насколько он выработал свой ресурс. |
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
Иероглиф
20.07.06 - 09:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Алексей Город: М.О. Машина: HONDA INSPIRE, UA-1 Репутация: нет |
А что, так сложно лямбды перекинуть с машины на машину? Трамблер то перекидывал. В качестве эксперимента так сказать
predsedatel
20.07.06 - 09:32
не ну я понимаю, что проще перекинуть двиги и проверить в нем ли дело, но очень редко обе машины свободны до перекидывания лямбды дело пока не дошло. да и вобще с датчиками надо поосторожнее-ато и я и мой товарисч-WIND к примеру почистили датчики температурные под трамблером которые- результат и я и он сломали корпус датчика при затяжке. а еще WIND полез ДД смотреть и оборвал провода., такчто я лучче на тестере |
predsedatel
20.07.06 - 09:37
еще в планах снять форсунки-проверить не льют ли они струйку ну и еще может моск перекину. Кстати где он сидит? |
пастух
20.07.06 - 09:40
Цитата(Librus @ 20.07.06 - 10:14 ) Цитата(пастух @ 20.07.06 - 10:00 ) Если универсальная, то может в параметры не попадает, хотя она и рабочая. Вот с этого места подробнее, плиз. Поясни физику процесса. Все что мне известно возможны только три варианта: 1 - лямбда полностью рабочая 2 - лямда совсем умерла - чек энжин 3 - лямбда работает в нештатном режиме (неправильные фронты, неправильная амплитуда, малое количество колебаний за единицу времени) И все это не связано с тем - оригинальная она или нет, а связано с состоянием чувствительного элемента - насколько он выработал свой ресурс. Ну это когда универсальный зонд имеет рабочие границы уже, чем требуется двиглу, и например эти границы смещены в сторону богатой смеси. В этом случае любая диагностика скажет что лямбда живая. Вот еще может здесь что вычитаешь антиресное http://www.japcar.ru/stats/stats_oxigen_sensor.htm http://typhoon.sitecity.ru/ltext_081210583...35.p_0812110530 |
Настоящий Хомяк
20.07.06 - 09:49
Проверь давление, и расход в обратке сначале. Почему насос? Да потому как машина хуже едет (на бедной то смеси)) А ты хочешь драйва! И нажимаешь газ, комп говорит лямбде обожди дорогая, тут от меня опен луп хотят и льет! А тут ему аиртемп - бля! - жара!- воздуха мало! куды льешь?? Комп льет поменьше...А Заслонка то у тебя уже вайд! смесь обедняется еще больше! результат и не едем и из клосед луп выскочили ... приблизительно вот так
Librus
20.07.06 - 10:44
Цитата(пастух @ 20.07.06 - 10:40 ) Ну это когда универсальный зонд имеет рабочие границы уже, чем требуется двиглу, и например эти границы смещены в сторону богатой смеси. В этом случае любая диагностика скажет что лямбда живая. Я не могу сказть, проверял немяряное количество разновидностей лямбд. Только оригинал на кузова CF3-CF7 и универсальную OZA624E-S4. Так у этих лямбд все характеристики абсолютно индентичны. Теорию и раньше читал, а вот то что может встретиться лямда с более узким диапазоном не встречал. Да автор описал что тестировали неоднократно его лямбду - значит дело не в этом. |
Miha_72RUS
20.07.06 - 15:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Honda Accord Sir 98 CF4 Репутация: нет |
Автор, у меня точ такая же песня. Что только не менял и что только не чистил! Как жара так начинается тупняк, а особенно когда кондюк включен! Дошло до того, что разорился на оригинальную лямбду, до этого стояла бошевская от таза ч/з релюшку, тупить стала на много меньше и расход упал примерно на 1,5-2 литра! Самое интересное, что такая проблема почти у каждого пятого хондовода и ХЗ как с этим бороться! У тебя две одинаковые машины - одна едет, другая нет - имеешь шанс решить глобальную проблему хондочеловечества, продолжай методом "научного тыка" менять по очереди все что сможешь и отписывайся, если найдешь причину - респект тебе будет и уважуха глубокая! (советую обратить внимание на форсунки, регулятор давления, температурный датчик во впуске, клапан EGR)
Alcon
20.07.06 - 16:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
А может у тебя катализатор спекся?
Wind
20.07.06 - 16:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
В общем, сначла ретируюсь :):):) 1. после замены лямбды расход упалс 15 до 12-12.5 Считаю это не децл, а очень даже прилично :) 2. по поводу датчика детонации - Да, полез его щупать, и обнаружил, что он просто на просто болтается, решил снять - и оборвал проводки идущие к мембране датчика (фотки после замены выложу в тему про CF4). Теперь ситуэйшн такой: до 59 км/ч едет здоровски, никких нареканий нет, но потом сразу выскакивает чек энджин и машина в ступор, и далее едет примерно так же тупо ка у Петра. Кстати, к слову о том, что "не надо регулировать начальный УОЗ, мол комп сам поправит все че надо". Вот вам наглядный пример, что мозги начинают двигать УОЗ лишь с определенного момента. Кстати, пробывал до 59 разгонятья в разных режимах, и плавно и с тапкой в пол - все рулит, до пресловутых 59 км/ч. Теперь по теме: за последние несколько дней/часов :) появилось еще пара предположений: 1. Банальное зажимание тормозов 2. Система EVAP. Если есть необходимость могу написать подробнее ниже, что нарыл... выводы останутся за Вами. Миха72: Привет! Ты со своими в субботу к нам приезжаешь? |
predsedatel
20.07.06 - 22:06
Уважаимые ХАНДАВОДЫ! седня перекинуты мозги с одной на другую!! Многие утверждали,что если уже проверены все датчики, то это МОСК и нада делать лаботомию НО торнео хуже ехать не стала, аккорда опять хватило на пару отжигов до отсечки. Все. по уровню тяги оцениваю двиг в 140 лс гдето субьективно, да ито столько засчет верха, где едет довольно прилично, темболее на втеке. А тяга с низа примерно как у 1.5 мотора. Во время "нашествия" тупизны-замерян УОЗ- как раньше выставляли, так и висит, не уезжает! Предположение по поводу того, что ДД сдвигает из-за детонации угол-не прокатило в очередной рас!! Кроме того была попытка замерять давление на входе в рейку-не подошла резьба у переходника-такчто кердык Да и мерять надо рабочее давление,для этого врезаться в шланчик тройником надо-яя не стал. а на впускемередь-это только насос, еше обратку отдельно мерядь надо. Насос хотел идти перекидывать, но вломы стало чота. Пойду спать. |
predsedatel
20.07.06 - 22:29
Спать не пошел-будем писать! Планы по борьбе с заразой: 1. чистка ката, хотя многие говорят, что забить его нереально почти 2. расхот масла и зазоры клапанов 3. Проверка топливной системы: насос обратка форсунки, прочие системы? например евап? как ие проверять хз 4. Проверка датчиков p.s.:То миха 72: егр чистил, прокладка целая, датчик на впуске -думал я на него тоже-вроде смотрели его, также я его отключал-ехало еще хуже чем с ним |
predsedatel
20.07.06 - 22:33
еще: при стоп-тесте на торнео двиг крутит 2500-2600 на торнео и 2000-2200 на акордине. Так было с свмого начала |
honder
21.07.06 - 05:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Мож чуток не в тему но кажется первый горшек просит замену колец. Не знаю точно сколь на твой двиг компрессия, если не ошибаюсь 14, если так то кольца все на замену. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 10:44 |
