jivoy
19.07.06 - 18:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Николай Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Чувствуется приличный люфт в месте сочленений внутренних ШРУСов с коробкой, причём у обоих примерно одинаковый. Причём люфтят не сами ШРУСы а именно шлицевое соединение, поскольку когда дергаешь за вал то стакан тоже ходит. Если взятся одной рукой за один вал, а другой подёргать другой вал, то чувствуется небольшой сквозной люфт, жижа из коробки не течёт. При езде на 100 присутствует небольшая вибрация. Чем черевата такая эксплуатация или можно ездить до последнего? я так понимаю тут менять и дифф, и гранаты |
Inspired
19.07.06 - 21:22
А "приличный люфт" - это сколько? Может стоит колеса отбалансировать заново?
Унаследовав миф о нации,
PGM
19.07.06 - 23:08
Внутренние шрусы типа трипод имеют небольшой люфт изначально, конструкция такая, но если уж совсем сильно тогда надо ковырять.
teks
20.07.06 - 05:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
Николай, у меня тоже люфтят внутренние шрусы в районе коробки, тоже ничего не течет. Короче абсолютно такая же фигня. Но вибраций у меня нет даже на 140. Я думаю, что вибрация у тебя все же от плохой резины или от плохой балансировки колес. Начни лучше с этого, к шрусам с их ценой я думаю ты в любом случае не скоро придешь Т.е. если к примеру до 90 все нормально, на 90 появилась отчетливая вибрация по кузову, особенно по передней панели (под педалями которая) а на 100 кмч биение пропало - однозначно шрус на замену. Реальные цифры могут отличаться от приведенных мной). |
inTIGER
20.07.06 - 06:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: serega Город: novosibirsk Машина: HONDA Integra xSi B16A Репутация: нет |
это чревато тем что в скором времени у тебя развалится диф(если конечно у тебя не стоит Limited Slip Differential) и разлетится по всей коробке, и если это произойдёт на скорости то возможно придётся менять всю коробку!!! у меня вылезла ось сателлитов на 2см из своего места и размолотила всё вокруг, в итоге в коробке 2 дырки: одна на улицу а другая в сторону сцепы. в итоге замена диффа и подшипника первичного вала (т.к ехал без масла 20 км). у друга на машине разлетелись сами сателлиты ипропала 5 и задняя скорости. короче разбирай коробу и меняй дифф пока не поздно. гранаты тут не при чём!!! удачи!! |
jivoy
20.07.06 - 08:56
inTIGER, т.е. когда люфтит шлицевое соединение ШРУС-дифференциал, то разбито посаочное место в дифференциале, а с самим ШРУСом всё в порядке? т.е. покупать только диффеенциал? Кстате, коробка у меня - варик, если разлетится дифф, то капец, наверно, придёт всему(( teks, а у тебя луфтят ШРУСы или соединение с дифференциалом? А вибрация примерно так и есть, на 100 появляется, на 120 пропадает, но очень слабая, чувствуется только на руле, не прогрессирует. |
oleg-tank
20.07.06 - 14:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Олег Город: Москва Машина: Accord Sir 2000 Репутация: нет |
Могут быть и подшипники дифференциала, если они конические роликовые то со временем изнашиваютя и возникает люфт. Подшипники под замену.
inTIGER
24.07.06 - 05:24
про вариатор не знаю, у мнея механика.
honder
24.07.06 - 05:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Не спеши снимать коробку, встречался с таким явлением правда на механике, возможно это норма. Сколько лет машине? /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
Arv
24.07.06 - 07:05
если беспокоишся то тогда лучше для успокоения снять коробку и выяснить все, пока "гром не грянул". Как я понял у тебя или просто износ в шестернях диффа или, что уже череповато, износ оси сателитов или посадочных отверстий в корпусе диффа под эту ось. Такое в хондах редко происходит, только если постоянно рвать с буксом с места да еще в добавок и колеса вывернуть для больших разрушений. :) |
teks
24.07.06 - 09:05
Цитата(jivoy @ 20.07.06 - 08:56 ) teks, а у тебя луфтят ШРУСы или соединение с дифференциалом? А вибрация примерно так и есть, на 100 появляется, на 120 пропадает, но очень слабая, чувствуется только на руле, не прогрессирует. На сколько я в этом чего-то понимаю, то люфтят не сами ШРУСы, а люфт в том месте где эти шрусы соединяются с коробкой. Может это в порядке вещей, хотя как знать? Может кто обращал на это внимание??? |
Roman 23
24.07.06 - 09:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
Здорово ребята! У меня механика и тоже где то 100 км едешь и тоже небольшая вибрация на 4 перехожу на 5 и пропадает ,колеса новые ,т.е. и до них было ,на машине 230 тыс. отъездили,протянет интересно еще тыс 20?? В принципе езжу спокойно (у нас негде гонки устраивать) разбирать коробку у нас 4 косаря.
Roman 23
24.07.06 - 11:24
И еще спросить хотел ,не разбирая шруса можно просто пыльник снять и смазку туда впресовать?
jivoy
24.07.06 - 19:15
Машина 99 года, на счётчике 69 тыков
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:48 |
