Romario78
17.07.06 - 18:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 467 Имя: Роман Город: Москва Машина: Honda StepWGN K20A 2002 Репутация: 4 |
Выдает код неисправности 48, если я правильно понял его, 4 длинных сигнала и 8 коротких, и так несколько раз, код не изменный остается. Не смог найти объяснение, вроде похоже на 48 LAF - lean air fuel sensor, но не пойму что это за агрегат |
honder
17.07.06 - 18:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Из того что у меня есть - 48 LAF - lean air fuel sensor.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
Romario78
17.07.06 - 18:55
Но что это?????? Какой-то датчик обедненной смеси или что=то типа того??? Посмотрел на "неедет.ру" не нашел ничего подходящего |
honder
17.07.06 - 19:08
Пардон, а это часом не лямбда! /// |
Romario78
17.07.06 - 20:45
Да чорт его знает, вообще, СЕ загорается где-то спустя минут 10-15 после завода движка, похоже на лямбду? А не в курсе, подойдет ли универсальный лямбда-зонд от NGK\NTK????? |
Romario78
17.07.06 - 20:59
На экзисте он кстати называется тоже LAF? так что скорее всего он,вот блин. |
honder
18.07.06 - 05:51
Цитата(Romario78 @ 17.07.06 - 23:45 ) Да чорт его знает, вообще, СЕ загорается где-то спустя минут 10-15 после завода движка, похоже на лямбду? А не в курсе, подойдет ли универсальный лямбда-зонд от NGK\NTK????? Поищи тут совем недавно писали про установку универсального. |
max153
18.07.06 - 10:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Максим Город: н-ск Машина: prelude4 х22 мт Репутация: нет |
на втек-е нет универсальной, надо искать на разборе
Romario78
18.07.06 - 10:49
Цитата(max153 @ 18.07.06 - 10:16 ) на втек-е нет универсальной, надо искать на разборе Почему не подойдет универсальный, ведь там есть и 2-х контактные и 3-х и 4-х,или только оригинал? |
Vitat
20.07.06 - 02:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Виталий Город: Санкт-Петербург Машина: Civic VTi Репутация: 1 |
48 - подогрев лямбды в самой лямбде. Вариант только один - замена. Если есть подогрев, значит лямбда у тебя 4-х контактная. |
Настоящий Хомяк
20.07.06 - 03:52
Лямбда там 5 ти контактая. Универсал не пойдет никак. По крайней мере у нас ничего не вышло, там вроде два О-сенсора. Може посмотреть ее сам, она должна быть сверху на коллекторе прямо на тебя смотреть. |
Настоящий Хомяк
20.07.06 - 03:59
Еще их две бывает, встречал на европейце цЫвике, до и после катализатора. Вот их можно менять на простые. |
Romario78
20.07.06 - 09:31
Цитата(Настоящий Хомяк @ 20.07.06 - 03:59 ) Еще их две бывает, встречал на европейце цЫвике, до и после катализатора. Вот их можно менять на простые. У меня одна, прямо на выпускном стоит, 5-и контактная, а если попробовать 5-и контактную бошевскую, встанет, ECU будет-ли ее видеть???? |
Whorse
20.07.06 - 11:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Тимофей Город: Москва Машина: Civic Ferio SI, EK4, B18, 5MT Репутация: 2 |
У NGK есть и 5-проводная универсальная. Никаких 2-х сенсоров быть не может. Подогрев в универсальной реализован. Для начала посмотри проводку, мог провод обогрева порваться или контакт где. Отличие универсального в том, что сопротивление цепи подогрева может отличатся от оригинала, и замена не скинет чек. А вообще без подогрева тоже можно ездить. Просто на режим выходит долго да чек горит. Советую прочесть эту ветку. http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=58441&page=1 Чуть не забыл. Прежде чем менять, убедись что именно та неисправность. |
Romario78
23.07.06 - 18:03
Ща будем разбираться! Всем спасибо, о результате отпишу! :) |
romeo
23.07.06 - 18:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Romeo Город: Jakarta, FL Машина: Honda Civic/Acura Integra Репутация: нет |
LAF - о2 сенсор с раширеным диапазоном - 2 датчика - универсальный не подойдет. 1й сенсор - обычная лямбда С 2го sensora сигнал может быть +/- в зависимости от выхлопа: обогащенная/обедененная смесь. 1 подогрев+ 2 подогрев земля 3 сенсор1 + 4 сенсор2 + 5 земля сенсоров http://www.insightcentral.net/encyclopedia/enlaf.html |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 13:19 |
