> Как менять направляющие клапанов? сложно ли ? на цивик Д15Б
 Vagro
сообщение 17.07.06 - 16:47
Машина: Honda Orthia 2000
Народ, на сколько сложно менять направляющие клапанов?
надо переприсовывать? или как?
 honder
сообщение 17.07.06 - 17:44
Машина: FIT
Ну дык не фильтр менять собрался, видимо и развертки понадобятся и клапана по новой притирать.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 Vagro
сообщение 17.07.06 - 17:50
Это я понимаю. развётки я сделаю на работе.
Притирать есть знакомые профиссионалы (вроде)
а вот сам не знаю как из вытаскивать и "втаскивать".
 honder
сообщение 17.07.06 - 17:54
Машина: FIT
Ну дык пресс наверное, а то мож и на горячую, только развертка после запрессовывания.
 Vagro
сообщение 17.07.06 - 17:58
ты сам так делал? или просто догадки?
просто мне интересно кто делал это... советы, подводные камни...
 honder
сообщение 17.07.06 - 18:17
Машина: FIT
На Хондах не делал.
Но если ты будешь готов к запрессовке а там к примеру стопорное кольцо то это ж только упростит дело.
 Vagro
сообщение 17.07.06 - 18:20
может мен и не стоитэтого делать.... блин...
там немножко болтается, но болтается...
 honder
сообщение 17.07.06 - 18:40
Машина: FIT
Тебе решать, немножко понятие относительное.
 Armfree
сообщение 17.07.06 - 18:51
Предельно допустимый люфт для впускных - 0,08 мм
выпускных - 0,11 мм
Нагреваешь головку до 150 градусов и оправкой и молотком выбиваешь старые втулки. Затем той же оправкой вбиваешь новые, контролируя глубину посадки. После остывания развертываешь.
Сам не делал :) , прочитал в мануале Сивик EJ7.8.9.
 Vagro
сообщение 17.07.06 - 18:55
Вот спасибо. а как мерять зазор?
сообщение 17.07.06 - 19:00
раз есть опытные специалисты, так и отдай им
на хондах не учатся, для этого тазики есть
 Armfree
сообщение 17.07.06 - 19:07
Приподнимаешь клапан на 10 мм и шатаешь его тарелку из-стороны в сторону, по индикатору смотришь люфт.
Насчет величины люфта я похоже поторопился... :blush
В одной таблице впуск - 0,15
выпуск - 0,24
а в другой на том же листе 0,08
0,11 соответственно.
Я слаб в англицком :blush быстро переводить немогу... думаю первые цифры для замера люфта тарелки клапана а вторые - люфт стержня клапана с ругой стороны ГБЦ.
 Vagro
сообщение 17.07.06 - 19:14
уффф.... а если просто новые колпачки поставить....? а то сложно как то. я смотрел у меня некоторые сильно болтаются (не знаю сколько в мм но мне показалось много вато. а некоторые не болтаются...)
 Bezimynni
сообщение 18.07.06 - 00:38
Машина: Civic 94 седан D15B2
Я себе делал,тоже люфт показался немного большим,просто колпачки новые поставил оригинальные 2400 за комплект отдал,пока все в порядке! Чрезмерный люфт может повлиять на шумность работы двигателя,но с новыми колпачками кушать масло не должен ,если уж там вообще они в хлам не разбиты! Направляющие сам нормально не поменяешь,там нужен спец инструмент и голову нагревать,что в домашних условиях сложно.Лучше отдать в специализированую мастерскую,там все сделают,расскажут покажут!
 Vagro
сообщение 18.07.06 - 19:08
Вообщем решил не менять направляющие.
Сегодня шлифанул как чисто клапана под 45 градусов. завтра увезу голову с клапанами что бы сделали сёдла и притёрли.
Потом меняю кольца на поршнях, шатунные вкладыши, маслосъёмные колпачки, все резинки и прокладки...
По ходу работы всё фотографирую. по окончанию работы сделаю подробны отчёт с фотографиями по полу-капремонту двигателя...
Жду с нетерпением результатов работы.
 Vrag
сообщение 20.07.06 - 12:44
Машина: Honda Prelude TypeS
направляющие с люфтом убьют новые колпачки очень быстро
сообщение 20.07.06 - 15:40
1
 honder
сообщение 21.07.06 - 05:50
Машина: FIT
Дык если все разобрано, чего уж полный марафет не навести.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 07:49
