senglory
17.07.06 - 15:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Nickolay Город: Moscow Машина: - Репутация: нет |
Раздается свистящий визг со стороны ремня ГРМ. Причем минут через 10 после этого если плавно ехать и ускоряться, то его уже нет. Иногда он возникает если прибавить газу и тут же пропадает. ЧТо это такое, как лечить и чем чревато?
valery_ok
17.07.06 - 15:58
Ремень генератора или ГУРа подтяни :)
Whorse
17.07.06 - 16:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Тимофей Город: Москва Машина: Civic Ferio SI, EK4, B18, 5MT Репутация: 2 |
А как ты определил что свист от ГРМ, а не от генератора, компрессора?
XPOH
17.07.06 - 16:02
Приводные ремни генератора и ГУРа тоже нужно было заменить... посмотри, если на внутренней поверхности ремней видны трещины, менять пора... подтягивай, не подтягивай, изношенный ремень будет визжать, особенно в мокрую погоду... если состояние ремней нормальное, возможно, их просто недотянули... нужно отрегулировать и все...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
senglory
17.07.06 - 16:12
в мае менял ремни ГРМ и генератора + ролик натяжителя. Ровно после этой замены где-то через неделю и стал визжать. А ГУРа у нас нема
XPOH
17.07.06 - 16:16
Значит подтянуть надо ремень генератора... какойто нецензурный ремень тебе видимо поставили... не должен он так быстро растягиваться...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
ShurikX
17.07.06 - 16:28
Скорее всего тут все просто: При смене ремня ГРМ снимали ремень генератора. Потом когда его ставили - плохо натянули. В теме "Опыт эксплуатации Honda Accord CC7" в разделе FAQ, есть описание подтяжки ремня. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
XPOH
17.07.06 - 16:36
2ShurikX: Человек менял ремень генератора вместе с ремнем ГРМ. Если раньше не визжал, а сейчас визжит, значит ремень так быстро растянулся... либо слабо закрепили натяжной механизм и ремень ослаб... еще как вариант, износились подшипники генератора и ремень провис... в любом случае, не должен так быстро ремень ослабнуть... посему, нужно осмотреть все внимательно прежде чем втупую подтягивать, возможно, это сигнал... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Serginio
17.07.06 - 17:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
XPOH Человек не менял ремня генератора. И не надо сразу все так усложнять. Все намного проще. Просто при замене ремня ГРМ механики НЕдотянули один из ремней, я думаю, генератора |
("You Meet the Nicest People on a Honda"
Bezimynni
18.07.06 - 00:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Денис Город: Санкт-Петербург Машина: Civic 94 седан D15B2 Репутация: нет |
Может и ролик натяжитель ГРМ свистеть,если он новый не значит что он хороший
teks
18.07.06 - 05:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
А ставил то все фирмовое или заменители? Особенно интересует ролик натежителя ремня ГРМ.
ShurikX
18.07.06 - 06:46
Про ролики-натяжители: заказал оригинал, в коробке Honda пришел KOYO... Вот так :) Про ремни оригинал: смотрите пост в разделе FAQ: "чью продукцию использует Honda на конвейере" |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
XPOH
18.07.06 - 16:56
Цитата(Serginio @ 17.07.06 - 18:48 ) XPOH Человек не менял ремня генератора. И не надо сразу все так усложнять. Прошу прочитать внимательно Цитата(Serginio @ 17.07.06 - 18:48 ) Все намного проще. Просто при замене ремня ГРМ механики НЕдотянули один из ремней, я думаю, генератора Если с мая не визжал, а сейчас завизжал, то механики скорее всего натянули как положено, а ремень ослаб в процессе работы... все, что я хотел сказать заключается в том, что нормальный ремень так быстро ослабнуть не мог... либо ремень некачественный, либо кто-то другой дал слабину, например, люфт в подшипниках генератора или плохо затянули крепеж при сборке и генератор (которым происходит натягивание) ослаб... нужно перед повторной регулировкой ремня попытаться найти причину, почему ремень ослаб... это всего лишь моя рекомендация, можно к ней не прислушиваться... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
18.07.06 - 16:59
Цитата(ShurikX @ 18.07.06 - 07:46 ) Про ролики-натяжители: заказал оригинал, в коробке Honda пришел KOYO... Вот так :) Про ремни оригинал: смотрите пост в разделе FAQ: "чью продукцию использует Honda на конвейере" Лучше ремней Gates могут быть ремни Gates в коробке с надписью HONDA... :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Serginio
20.07.06 - 00:16
Цитата(XPOH @ 18.07.06 - 15:56 ) либо кто-то другой дал слабину, например, люфт в подшипниках генератора Интересная мысль |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 06:12 |
