dan2001
17.07.06 - 06:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Денис Город: 03 Машина: CRV Репутация: нет |
Проблема такая - после 80 начинается вой впереди справа у машины. Заменил подшипник ступицы непомогло. Что еще может выть млин. Развал, балансировку сделал - колесики супер. На трассе просто из себя выводит. Музыкой приходится глушить. |
Xenos
17.07.06 - 06:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Если вой аэродинамический, то он может пропадать при дальшейшем повышении скорости. У меня такое было то ли от плохо пригнанного крыла, то ли уплотнения капота, в общем, после ДТП, последующей правки и замены крыла шум пропал. А выло в диапазоне 90-110 км, очень доставало. |
Лисица
28.07.06 - 19:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Наталья Город: Красноярск Машина: Civic Ferio Репутация: нет |
Недавно появился видимо такой же гул на Сивке. Мастера руками разводят, не знают, что это может гудеть. а ездить противно. Раньше на 80 км появлялся, теперь и на 40 гудеть начинает :-( Если вдруг выяснишь, что это, сообщи пожалуйста. |
alegator
28.07.06 - 20:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Олег Город: Одинцово Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г. Репутация: 1 |
Цитата(dan2001 @ 17.07.06 - 06:15 ) вой впереди справа у машины. Заменил подшипник Возможно это обман слуха,на самом деле это слева и сзади(может в другом месте) Но то ,что это подшипник- это наверняка.Меняй или все или вычисляй точнее.Загудел один, скоро загудят все. |
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1 |
Login
28.07.06 - 22:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd Репутация: 4 |
Знакомо, смотри поднипник полуоси. (ну кот. у длинного шруса на двигателе снизу сзади). На орфии уже поменял
Serg-Integra
29.07.06 - 04:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 402 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV', Репутация: 8 |
Обратите внимание на характер гула, меняется ли он в поворотах. А так же при наборе скорости и накате. Я причину такого гула искал несколько лет. Гул усиливался в правом повороте, до этого менял левый подшипник ступицы, оба подшипника дифференциала, все бес толку. Проблема решилась заменой правого ступичного подшипника.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
Лисица
29.07.06 - 18:45
заехала сегодня на диагностику. ступичные подшипники все мертвые. поменяю, посмотрю, может и шум пропадет, если источник это они. по уровню цен кто-нибудь может сориентировать? и еще вопрос к опытным :-) стойки продуть - надолго ли хватает? или даже деньги не стоит выбрасывать, а менять сразу? |
Dimonstr
30.07.06 - 11:22
Цитата(Лисица @ 29.07.06 - 18:45 ) заехала сегодня на диагностику. ступичные подшипники все мертвые. поменяю, посмотрю, может и шум пропадет, если источник это они. по уровню цен кто-нибудь может сориентировать? и еще вопрос к опытным :-) стойки продуть - надолго ли хватает? или даже деньги не стоит выбрасывать, а менять сразу? С подшипниками всё понятно Менять.... Но вот что такое " СТОЙКИ продуть" Я не знаю!!!! И первый рвз слышу!!!! |
Sherif
30.07.06 - 11:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 398 Имя: Дмитрий Город: Биробиджан Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р. Репутация: 4 |
наверное, стойки прокачать? Имхо, хватает на полгода езды, потом опять прокачивать... Проще купить новые, тем более на Сивку есть и неоригинал.
Лучше Хонды нет коня!
Dimonstr
30.07.06 - 11:31
У нас в москве ни кто НЕ ПРОКАЧИВАЕТ стойки ))) Их сразу меняют!!! Я даже с технологией ПРОКАЧКИ не знаком может поделетесь инфой???
Лисица
30.07.06 - 15:56
спасибо :-) правда смысла менять перед зимой не вижу, проще все таки прокачать :-) в минус 40 убивается все что угодно, и не важно сколько оно стоило. |
SergeyKa
31.07.06 - 06:12
Цитата(Лисица @ 29.07.06 - 21:45 ) заехала сегодня на диагностику. ступичные подшипники все мертвые. поменяю, посмотрю, может и шум пропадет, если источник это они. по уровню цен кто-нибудь может сориентировать? Хотя бы год выпуска машины нужен. Если до 98 года, то меняется подшипник. у меня 99 год, пришлось менять ступицу, т.к. подшипник идет в сборе со ступицей, вернее ступица - это состовная часть подшипника. Оригинал 5-6 тыров. Дубликат 3-4 тыра. Поставил дубликат себе. |
dan2001
01.08.06 - 06:07
У меня 2000 подшипник не в сборе со ступицей. Вой всё равно есть.
Лисица
01.08.06 - 14:27
машинка моя 2001 года, передние подшипники отдельно, а задние - только сборные со ступицей. кроме корейских ничего не нашлось :-( и те 7 тыс. полный комплект.
dan2001
02.08.06 - 11:30
Не ну понятно тогда. Типа крут да :).
Shnur
02.08.06 - 13:18
У меня неделю назад где то появился свист (именно свист а не гул) при наборе оборотов, как словно турбина при влёте самолёта. Вчера завёл прокатился на ней, потом просто открыл капот и погазовал, понял, что свистит ролик ГРМ или ремень(звук из этого места). Потом залез рукой и обнаружил, что ролик немного шатает (люфт), а ремень уже растянут и тянуть его некуда, всё, предел. Поставил машину в гараже, мне её гонять жалко. Буду делать замену ремней и ролика. |
PGM
02.08.06 - 17:01
Цитата(Dimonstr @ 30.07.06 - 11:31 ) У нас в москве ни кто НЕ ПРОКАЧИВАЕТ стойки ))) Их сразу меняют!!! Я даже с технологией ПРОКАЧКИ не знаком может поделетесь инфой??? Насколько я знаю, сверлят дирдочку, закачивают масло и вкручивают болтик. Гарожная жигулевсакя технология времен тотального дефицита Жутко представить, что будет со стойкой если на скорости в повороте маслице залитое умельцами вспенится или болтик вывалится. Стойки это наша безопасность, забудь про советы ПРОКАЧАТЬ СТОЙКИ на всю жизнь! Хотя мож упоры крышки багажника мона и ПРОКАЧАТЬ |
Mr.Mike
03.08.06 - 04:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
раз уж все делятся своими воями я тоже можно :).....у меня при наборе скорости и остановке стоит звук как будто разкручивающегося маховика, как у траллейбуса только тише :)...че таке?
"...жизнь..
Лисица
17.08.06 - 18:53
зря вы так по поводу прокачки стоек. у нас в городе есть чудо мастер. была моя сивка у него в понедельник. он стойки не разбирает, просто под давлением закачивается газомасляная смесь, и стойки в порядке. может конечно что-то еще делается, но прошу прощения, не сама там была, не могу точно сказать что делали. одно могу отметить - когда говорили что у хонды жесткая подвеска - я не понимала о чем собственно идет речь, машинка мягко очень ходила по неровностям. теперь это реально жесткая подвеска. |
Лисица
17.08.06 - 18:55
Mr.Mike - по своему опыту мучений с шумами могу посоветовать подшипники ступицы проверить :-) народ уже выше писал про возможные неисправности.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 09:57 |
