Bezimynni
17.07.06 - 01:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Денис Город: Санкт-Петербург Машина: Civic 94 седан D15B2 Репутация: нет |
Всем привет! Я новичек. Заставило обратиться за помощью проблемы с авто! Вот моя история: Три месяца назад купил я Хонду Цивик 1994 г.в. с двигателем D15B2,чему был безумно рад!!! Перед покупкой 2месяца провел на различных сайтах читая отзывы о Хондах ,загорелся покупкой именно Цивика. Короче через неделю я узнал что авто кушает масло, съездил к одному специалисту по совету знакомого,и узнал что надо менять кольца и колпачки.Решил сам исправить эту проблему,не зря учился в ПУ! После ремонта съездил на СТО отрегулировали мне зажигание,проверили датчик вакума и другие датчики-все нормально,все исправно. Через какое-то время я понял,что пропал знаменитый хондовский выстрел после 3000 оборотов и машина теперь разгоняется как простая восьмерка,даже хуже! На авто стоит двухточечный впрыск,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА советом или поделитесь опытом!!! |
Vinyard
17.07.06 - 01:41
Катализатор стоит?
drank
17.07.06 - 02:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: антон Город: москва Машина: аккорд CF-4 SIR Репутация: -1 |
филтр воздушный поменяй
Bezimynni
17.07.06 - 13:20
Фильтр воздушный новый,на месте катализатоа стоит пустая банка. до ремонта выстреливал только руль крепче держи,а сейчас нет,хотя ничего не менял кроме колец и колпачков!
honder
17.07.06 - 13:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Регулируй по новой клапана и зажигалку! /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
Bezimynni
18.07.06 - 00:09
Надо попробовать! как сделаю напишу!
Serjik
18.07.06 - 19:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 335 Имя: Сергей Город: Москва Машина: VW Multivan Long' 07 Репутация: 6 |
Метки ГРМ проверь... Может ремень на зуб подвинули...
igorNSK
18.07.06 - 20:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Игорь Город: SPB Машина: Civic '99 (D15Z8) VTEC-E Репутация: нет |
Ну как, помогло что-нибудь?
18.07.06 - 22:08
игорь, думаешь он за час так и проверил? )) тут 99%, что неправильно ремень грм по меткам поставили ну и зажигание потом надо опять выставлять |
Ездок
18.07.06 - 22:29
Думаю варианта 2 либо ГРМ либо Клапана.Но второй вариант кажется вероятней если после установки башки клапана не регулировали,то наверняка зажаты.
XPOH
19.07.06 - 14:24
Цитата(Ездок @ 18.07.06 - 23:29 ) Думаю варианта 2 либо ГРМ либо Клапана.Но второй вариант кажется вероятней если после установки башки клапана не регулировали,то наверняка зажаты. Если я ничего не путаю, то для замены колец и маслосъемных колпачков необязательно снимать башку... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
bstream
19.07.06 - 19:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(XPOH @ 19.07.06 - 14:24 ) Если я ничего не путаю, то для замены колец ... необязательно снимать башку... расскажи как!!! с меня магара :) |
(c)Альфонс Доде |
Inspired
19.07.06 - 21:16
Цитата(bstream @ 20.07.06 - 01:46 ) Цитата(XPOH @ 19.07.06 - 14:24 ) Если я ничего не путаю, то для замены колец ... необязательно снимать башку... расскажи как!!! с меня магара :) Например, сняв поддон, коленвал и вытащив поршни вниз. |
Унаследовав миф о нации,
Bezimynni
19.07.06 - 22:41
Головку я снимал и регулировал клапана после этого. метки конечно надо проверить,сейчас некогда машиной заниматься работаю. Вчера снимал корпус заслонок ,думал может вторая заслонка не открывается,разобрал посмотрел ничего не нашел собрал и все. Клапана отрегулирую напишу! Спасибо большое!
Bezimynni
19.07.06 - 23:20
Кстати! Когда я купил Цивика,почти сразу решил поменять ременьГРМ. Когда выставлял метки перед снятием старого ремня, обнаружил что метки на зуб не совпадают, новый ремень я поставил как надо,после замены машина стала тупить со страшной силой. Я поехал к одному специалисту он посмотрел ремень и сказал что все в метках,выставил зажигание и даже прокатился со мной. Такого подхвата как до замены ремня уже не было,но спец сказал что такой прием это нормально для моего мотора и я смирился стал ездить,пока не разобрал мотор... Но до ремонта была четкая граница примерно 3300,когда начинался выстрел,а сейчас если гез в пол,после 3000 есть оживление,но далеко от того что было. не знаю попробую разобраться с метками заодно клапана отрегулирую еще разок. о результатах напишу! |
Serg-Integra
20.07.06 - 10:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 402 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV', Репутация: 8 |
100% неправильно установлен ремень ГРМ, я недавно переставлял метки после сервиса своему приятелю. Симптомы те же. Мастера не знают про метку на данном двигателе. Они ставят по метке "UP" и двум горизонтальным. Правильное положение достигается меткой которая остается внизу но не на 90 градусов от горизонтальных меток. Под этой меткой увидешь пластмасовую стрелочку, с которой надо ее совместить. Смотрите инструкцию по смене ремня ГРМ. Установкой зажигания при неправильно установленных фазах, частично достигается приемлимая работа двигателя, но мы истинные ценители Хонды, сразу замечаем недостаток лошадей в упряжке.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
XPOH
22.07.06 - 16:43
Цитата(Inspired @ 19.07.06 - 22:16 ) Цитата(bstream @ 20.07.06 - 01:46 ) Цитата(XPOH @ 19.07.06 - 14:24 ) Если я ничего не путаю, то для замены колец ... необязательно снимать башку... расскажи как!!! с меня магара :) Например, сняв поддон, коленвал и вытащив поршни вниз. Именно так! :) Правда, для этого нужно, чтобы коробка и ремень ГРМ были сняты ИМХО... короче, чтобы коленвал вытащить... :) но зато экономим на замене прокладки ГБЦ... если она в порядке, лучше это место лишний раз не шевелить... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
23.07.06 - 16:16
вообще то поршни вниз не должны выходить, им мешает постель к/в
Ездок
23.07.06 - 22:11
Интересно было бы посмотреть на установку поршней с кольцами через низ - это как трусы одевать через голову.
XPOH
24.07.06 - 18:37
Цитата(MrDims @ 23.07.06 - 17:16 ) вообще то поршни вниз не должны выходить, им мешает постель к/в Про хонду утверждать не буду, но на ТАЗе все спокойно вытаскивается вниз... Но что-то мне подсказывает, что на хондах блок цилиндров изготавливают руководствуясь схожими принципами построения технологических процессов... ну не растят же блоки в горшках в готовом виде... :)) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 08:58 |
