Артур Павлович
23.07.06 - 14:27
Разрежение в картере продлевает жизнь сальникам коленвала...
RPM
23.07.06 - 14:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Макс Город: Москва Машина: Acura RSX Репутация: 5 |
а теперь все выкидываем зародыши нулевиков и собираем всё на место |
Life Start's after 5600 RPM
zOOmDi
24.07.06 - 08:59
Цитата(arsenius @ 17.07.06 - 13:09 ) 3. Там графитовая прокладка, с 2 дырками. Из пива сделал прокладку, по размеру с графитовую только без дырок, и поставил вместе с графитовой! на 5 фотке это видно! А почему без дырок Есть тайный смысл или всеже потом дырочки сделали? И почему из днища банки? Оно же там полукругом. Может из стенок банки? |
tdemon
24.07.06 - 17:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: carboy Город: Владивосток Машина: prelude Репутация: нет |
Ну вообще то если вы хотите ставить масло уловитель, то его надо ставить немного не там где показано потому как мотор продуваеться воздухом который засасываеться до росельной заслонки, а всасываеться после дросельной заслонки ,и именно там надо ставить масло уловитель,а вообще я тут подумал и понял что уловитель не надо ставить ведь впускная система как дыхательная система у человека она смазываеться масляными парами и задерживает некоторое количество пыли и различных частиц, которые попадают во впускной колектор через фильтр.
Ramzes22
24.07.06 - 19:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Еблан Город: Москва Машина: xonda civic 1.6 d16a9 Репутация: нет |
Цитата(tdemon @ 24.07.06 - 18:08 ) Ну вообще то если вы хотите ставить масло уловитель, то его надо ставить немного не там где показано потому как мотор продуваеться воздухом который засасываеться до росельной заслонки, а всасываеться после дросельной заслонки ,и именно там надо ставить масло уловитель,а вообще я тут подумал и понял что уловитель не надо ставить ведь впускная система как дыхательная система у человека она смазываеться масляными парами и задерживает некоторое количество пыли и различных частиц, которые попадают во впускной колектор через фильтр. Почему тогда все тюнеры ставят эту хрень? |
http://nooname.by.ru/
icelord
24.07.06 - 21:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
Цитата(Артур Павлович @ 23.07.06 - 15:27 ) Разрежение в картере продлевает жизнь сальникам коленвала... вполне, и будет - PVC то на месте, "нулевик" воткнули на место подачи воздуха _под_ крышку, трубка же до заслонки - там нет разряжения почти избыточное давление "выкачивается" через PVC который в intake сразу идет через клапан |
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
Murena
24.07.06 - 21:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 342 Имя: Урий Город: Москва Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG Репутация: 2 |
Тема интересная, но я невоткнул насчет клапана EGR, зачем его заглушил?, что это дает? (извиняйте если ламерский вопрос), насколько понял заглушка EGR и установка маслоуловителя взаимосвязаны. :)
icelord
24.07.06 - 21:17
Цитата(Murena @ 24.07.06 - 22:10 ) Тема интересная, но я невоткнул насчет клапана EGR, зачем его заглушил?, что это дает? (извиняйте если ламерский вопрос), насколько понял заглушка EGR и установка маслоуловителя взаимосвязаны. :) EGR подает выхлопные газы во впуск - для "дожигания" оксида азота до диоксида, чисто экологическая "фича" - порядком "засирает" впуск из-за чудного нашего бензина и полумертых лямбд (богатится смесь) |
.ice
Vinyard
25.07.06 - 00:16
Цитата(icelord @ 24.07.06 - 22:17 ) Цитата(Murena @ 24.07.06 - 22:10 ) Тема интересная, но я невоткнул насчет клапана EGR, зачем его заглушил?, что это дает? (извиняйте если ламерский вопрос), насколько понял заглушка EGR и установка маслоуловителя взаимосвязаны. :) EGR подает выхлопные газы во впуск - для "дожигания" оксида азота до диоксида, чисто экологическая "фича" - порядком "засирает" впуск из-за чудного нашего бензина и полумертых лямбд (богатится смесь) Этот ЕГР нужен для того, чтобы выхлоп прогнать еще раз по кругу и дожечь все то, что не получилось с первого раза. Поскольку ТайпР крутиться вплоть до 8000рпм, а бывает, что и больше, то не удивительно, что из выхлопа у него вылетает сгоревшее масло, которое через ЕГР загоняется в дроссель вместе со всяким другим гуаном. Маслоуловитель ("нулевичок") можно, в принципе, не ставить вообще, но тогда масло будет лететь под капот и оседать там, посему лучше его отфильтровывать. Аналогия с человеческим организмом не совсем уместна, потому что у человека отсутствует система повторной отработки воздуха. Почему-то мне кажется, что если человеку провести трубку от кишечника к легким, то лучше дышаться ему не будет. |
icelord
25.07.06 - 20:37
Цитата(Vinyard @ 25.07.06 - 01:16 ) Цитата(icelord @ 24.07.06 - 22:17 ) Цитата(Murena @ 24.07.06 - 22:10 ) Тема интересная, но я невоткнул насчет клапана EGR, зачем его заглушил?, что это дает? (извиняйте если ламерский вопрос), насколько понял заглушка EGR и установка маслоуловителя взаимосвязаны. :) EGR подает выхлопные газы во впуск - для "дожигания" оксида азота до диоксида, чисто экологическая "фича" - порядком "засирает" впуск из-за чудного нашего бензина и полумертых лямбд (богатится смесь) Этот ЕГР нужен для того, чтобы выхлоп прогнать еще раз по кругу и дожечь все то, что не получилось с первого раза. Поскольку ТайпР крутиться вплоть до 8000рпм, а бывает, что и больше, то не удивительно, что из выхлопа у него вылетает сгоревшее масло, которое через ЕГР загоняется в дроссель вместе со всяким другим гуаном. Маслоуловитель ("нулевичок") можно, в принципе, не ставить вообще, но тогда масло будет лететь под капот и оседать там, посему лучше его отфильтровывать. Аналогия с человеческим организмом не совсем уместна, потому что у человека отсутствует система повторной отработки воздуха. Почему-то мне кажется, что если человеку провести трубку от кишечника к легким, то лучше дышаться ему не будет. ничего не по кругу, берется из 4го цилиндра, чуть-чуть, именно как "катализатор" |
.ice
SiR-T
25.07.06 - 21:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord SiR-T Репутация: 1 |
Господа считающие, что енто нулевик стоит на всасывании к вам вопрос: Зачем туда воздух всасывать??? Маслоуловитель это такой стакан металический, в котором остается масло, чтобы оно на впуск не попадало. Ставится он как раз туда, куда автор приладил, какой то китайский нулевичок, наивно считая его маслоуловителем :) Выкинь его нафиг и поставь нормальный маслоуловитель. Цитата а вообще я тут подумал и понял что уловитель не надо ставить ведь впускная система как дыхательная система у человека она смазываеться масляными парами и задерживает некоторое количество пыли и различных частиц, которые попадают во впускной колектор через фильтр. Гений!!!! До тебя никто почему то не додумался смазывать впускной коллектор. Может туда маслянную форсунку еще стоит приделать, чтобы лучше смазывалось, а то вдруг паров мало станет, что тогда? Нормальные люди, наоборот, ставят маслоуловители, чтобы масло туда не попадало и не снижало октановое число бензина, а тут такое полет мысли... |
Wind
25.07.06 - 21:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Давайте без ругани, Дим! ага? Вот вам картиночка: |
Артур Павлович
25.07.06 - 22:33
Цитата(icelord @ 25.07.06 - 20:37 ) берется из 4го цилиндра, чуть-чуть, именно как "катализатор" дико ржал... |
SiR-T
25.07.06 - 22:44
zOOmDi
26.07.06 - 08:34
А я думал что EGR добовляет немного выхлопных газиков для предотврщения дитонации :) ну и для экологии.... http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm |
Alcon
26.07.06 - 09:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Двикатель чинить нужно, а не ставить литрушки для сбора масла.
SiR-T
26.07.06 - 21:55
Цитата(Alcon @ 26.07.06 - 11:13 ) Двикатель чинить нужно, а не ставить литрушки для сбора масла. еще один гений Если ты чего то не знаешь то это не означает что этого нет... |
P.S.
10.08.06 - 15:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Павел Город: Владивосток Машина: CR-X Репутация: нет |
очень полезная ссылка http://img.imotorroom.com/diy/diy1645_1.jpg вмемориз.
Honda CR-X EF6, B18C, MT. SwapGarage Inc.
http://cr-x.ru |
Max Logray
10.08.06 - 23:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Макс Город: Москва, САО Машина: X-Trail, QR25, CP Репутация: 2 |
Не мешайте машине ездить.
Prelude IV, BB4, H22A... был
Не пойман - не тушка |
tdemon
14.08.06 - 19:08
Цитата(Ramzes22 @ 24.07.06 - 20:43 ) Цитата(tdemon @ 24.07.06 - 18:08 ) Ну вообще то если вы хотите ставить масло уловитель, то его надо ставить немного не там где показано потому как мотор продуваеться воздухом который засасываеться до росельной заслонки, а всасываеться после дросельной заслонки ,и именно там надо ставить масло уловитель,а вообще я тут подумал и понял что уловитель не надо ставить ведь впускная система как дыхательная система у человека она смазываеться масляными парами и задерживает некоторое количество пыли и различных частиц, которые попадают во впускной колектор через фильтр. Почему тогда все тюнеры ставят эту хрень? Ну мало ли что народ ставит я еще и не такое видел что только не придумывают, а вообще его ставить надо но не на машину для повседневной езды и не в нащей стране где пылища ,грязища и еще куча всякого Г в воздухе летает. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 06:12 |
