> "бьет руля" при торможении на большой скорости CR-V ... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
 tam
сообщение 16.07.06 - 09:50
Машина: honda CR-V
ПРИ торможении на большой скорости бьет руля, колеса отбалансированы..на что можно "грешить" подскажите?
 Sherif
сообщение 16.07.06 - 10:38
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
проверь кривизну передних тормозных дисков, скорее всего повело
Лучше Хонды нет коня!
 Trofum
сообщение 16.07.06 - 13:02
Машина: Honda Civic
да мне тоже так кажется! но проверь точно ли они оболансированы!(калеса)
 Dr X
сообщение 16.07.06 - 17:28
Машина: 本田
проверить балансировку. проточить диски.
Ушёл с форума.
 Johnny
сообщение 17.07.06 - 10:23
Машина: CR-V RD1 97г.
Такая же проблема, колеса отбалансированы а руль бьет - 100% диски. Проверь толщину диска минимум -21 мм, у меня 22 поэтому буду менять (меняются только парой). Советую не тянуть а то разобьешь еще пол подвески впридачу.
Не бойтесь делать что-то в первый раз, т.к. ковчег построил любитель, а титаник профессионал.
 Байкер
сообщение 17.07.06 - 13:47
Машина: Honda
посмотри еще сходразвал! он тоже может грешить!
 PGM
сообщение 17.07.06 - 14:57
Машина: Honda Civic FD7
Если толщина позволяет, мона проточить, мне точили без снятия диска, заместо суппорта вешают резец, вал вращают электромотором. 10 мин на диск и все ок.
 Johnny
сообщение 08.08.06 - 21:09
 peress
сообщение 09.08.06 - 05:12
Машина: TLCP120 3,0D MT
бывает такой эффект даёт овальность барабанов.
после проточуи дисков и установки новых колодок, если не ушло биение - смотрим барабаны.
Коля, я здесь!
 Сорвиголова
сообщение 09.08.06 - 10:27
Машина: Honda CRV
Может давно не менял тормозуху или она гуано. Так как из-за воды в ней или низкого ее качества понижается точка кипения. При торможении тормозуха нагревается в цилиндрах и закипает вызывая вибраицию. Попробуй залить тормозуху свежую, я залил Кастрол дот 4 пока нормуль.
 MIBB
сообщение 09.08.06 - 11:59
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Обычно овальность барабанов отражается на педали тормоза, а не на руле.....
 peress
сообщение 09.08.06 - 14:15
система двухконтурная диагональная. биение на барабанах отражается на руле.
проверить барабаны или нет просто.
надо на небольшой скорости придавить педаль тормоза (чтобы не задействовались задние колодки), если машина будет замедляться волнообразно - точняк диски, если нет - не факт конечно что барабаны.
короче сначала точить и новые колодки.
Коля, я здесь!
 MIBB
сообщение 09.08.06 - 15:42
Как скачкообразное изменение давления от овальных барабанов в контуре передается на руль?
Все таки дело наверное или в кривых дисках, или в закисших супортах.
 peress
сообщение 09.08.06 - 20:14
Дело почти 100% в кривых дисках или закисших/искривленных направляющих передних суппортов.
Скачкообразно давление меняется в диагональном контуре и заставляет передние колодки с одной стороны этими же скачками прикусывать диск то сильнее то слабее, отсюда сильная вибрация на руле.
с год назад примерно подобный случай разбирали на форуме. еще раз повторюсь - случай редкий, но и так тоже было. Поэтому цитирую сам себя:
1. точим диски, меняем колодки, смотрим направляющие суппортов.
2. Не помогло - смотрим барабаны.
Коля, я здесь!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 14:05
