3 страниц V  < 1 2 3 >
> Регулировка зажигания движка D14A3
сообщение 23.03.07 - 16:30
э, чувак, вот в этом и есть твоя ошибка!
пускай он там что хочет показывает, но ты должен при замкнутом разъёме сделать так, чтобы при вспышке стробоскопа красная метка была напротив прилива в крышке
вот и всё
трамблёр при этом должен стоять в среднем положнии - это будет косвенно указывать на правильность установки ремня привода грм
 BSV
сообщение 23.03.07 - 17:19
Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2
Извиняюсь за назойливость. НО .....
В чём именно моя ошибка ?
Я разъём замыкаю. Вешаю стробоскоп на первую свечу. Крутя регулятор на стробоскопе (тем самым изменяя задержку вспышки относительно искры на свече) видно как перемечается крассная метка на шкиве, добиваюсь совмещения указателя с крассной меткой (средняя из группы 3х меток). Как только они совместились смотрю на стробоскоп и вижу цифру 6 - тобишь это и есть угол опережения который имеем на данный момент. Двигая распределитель метка уходит (в самом максимальном положении у меня и получается эти 6 градусов).
И объясните тогда, почему при перемещении ремня угол не поменялся ? (ведь отношение между коленвалом и распредвалом изменилось - а мы ведь стробоскопом их и сравниваем)
И ещё: прочитал что мозги изменяют этот угол по датчику детонации. Есть ли у меня такой и где он и как можно его проверить?
Спасибо заранее на потраченное на меня время.
сообщение 23.03.07 - 17:43
на стробоскопе задержку в 0 и больше не смотри туда
далее по мануалу
сообщение 23.03.07 - 17:45
перемычка как раз даёт сигнал мозгам об отключении любой коррекции уоз - в результате мы имеет 100% зависимость МЗ от положения трамблёра
 BSV
сообщение 23.03.07 - 18:07
Кажется понял.
Тоесть на стробоскопе мне необходимо было бы добиваться показаний 18градусов по БЕЛОЙ метке ?
Тоесть крассная метка это типа и есть эти самые 18градусов ?
У меня сразу была такая мысля (так как пробовал выставить 18градусов по белой - получалось), но както я её отмёл.
Всё оказалось проще.
сообщение 23.03.07 - 18:11
блин, замучал ты со своими градусами
у тебя есть стробоскоп и метка МЗ на шкиве КВ
вот и выводи её согласно мануала
всё
 BSV
сообщение 30.03.07 - 17:12
MrDims, хоть и не в тему, но ещё один вопрос.
Я так понял у вас Концерто.
Где у неё разъём для замыкания для самодиагностики?
Есть ли он вообще?! И где?
Кстати, нашёл ваш вопрос по поводу разъёма под пассажирским сидением.
Если это ещё акутально, то это для тестирования датчиков АБС - я по нему и проверял датчики. (в мануале схема есть)
и Можно ли сделать самодиагностику АБС ? (по лампе АБС)
заранее спасибо.
PS. Выставил угол зажигания как надо.По ощущениям ухудшилась динамика, толчка в спину после 4к оборотов (как было раньше) не заметно. И вроди расход остался попрежнему некрасиво большой - лиров 15 по городу(специально не кручу двигатель как раньше - но изменений нет shok.gif).
 DmIC
сообщение 30.03.07 - 17:50
Может я не правильно понял... Для установки зажигания нужно крутить трамблер, а не ручку стробоскопа.
сообщение 30.03.07 - 21:33
у неё нет разъёма самодиагностики
для регулировки зажигания замыкают разъём, который болтается около резистора питания форсунок, но к самодиагностике это никакого отношения не имеет
под сиденьем был самопальный разъём от сотовой гарнитуры, которую я давно ампутировал wink.gif
2 DmIC
когда докладчик это поймёт, тогда и зажигание выставит правильно ))
 BSV
сообщение 30.03.07 - 23:56
Сообщение #30
В посте от {23.03.07 - 18:07} я (докладчик) понял что и как - в тот же день всё и сделал как надо (по углу зажигания).
По углу зажигания вопросов больше не имею.
и по-моему поблагодарил за разъяснение.
DmIC, то что угол выставляется положением трамблёра, а не резистором стробоскопа это, как говориться, и ежу понятно (стробом мы меряем оный). Но всё равно спасибо ok.gif
(хотя встречал таких, кто бы упорно крутил бы ручку - я не из таких поверьте. хотя с метками немного стормозил - соглашусь)
Так можно как-нить вообще самому считать траблы с мозгов концерты ?!
По расходу - ерунда какая-то (15-17л город swoon.gif ).
С таким же успехом могбы рассекать на мерине 5-6л или америкосе здоровом.
Выкрутил свечи которые поставил новыми 100км назад - чёрные все 4. Тоесть явно переобогащёная смесь (сцать все 4 форсунки врядли могут).
По-этому вопрос: куда копать ? help.gif
Есть подозрения на негерметичные вакуумные трубки - может быть это проблемой ?
Спасибо.
сообщение 31.03.07 - 22:34
Сообщение #31
у концерты на мозгах светодиод стоит, который ошибки вымаргивает
но если есть ошибка, должна гореть лампочка "джеки чан"
а по симптомам у тебя банально позднее зажигание и/или сбитые фазы грм
 BSV
сообщение 31.03.07 - 23:25
Сообщение #32
С ГРМ и углом уже всё впорядке.
Когда появились непонятки с углом опережения я начал разбираться с установкой ГРМ ремня по меткам.
Оказалось, что он у меня стоял неверно, тоесть шкив распредвала был выставлен метками по срезу ГБЦ. А нужно по метке сбоку ГБЦ (так и в мануале нарисовано для двига 1.6л)
Всё это описано выше на первой странице темы.
Выставили по метке сбоку ГБЦ (получилось сместили на 2 зуба)
Потом выставили угол (замыкаю разъём и по красной метке - на стробоскопе в этот момент выставлен "ноль" - проверял: ставил на стробоскопе угол 18 и тогда попадал на белую метку ВМТ)
Вроди здесь всё правильно.
Хотя по ощущения после этого динамика ухудшилась.
А расход остался тем же!
Так в чём может быть засада?
 CarRat
сообщение 01.04.07 - 08:21
Сообщение #33
Машина: Tager МТ2
Разъема нет, но если поднять коврик в ногах у пассажира, то в "бронеплите" есть глазок со светодиодом. Он постоянно отмаргивает ошибки (если они есть) без всякого замыкания разъема.
Мануал тут лежит.
По расходу предположения: катализатор забит, воздушный фильтр с рождения не меняли, лямбда дохлая, датчик температуры сдох и постоянно показывает, что мороз на улице и т.п.
 BSV
сообщение 01.04.07 - 18:46
Сообщение #34
Про коды ошыбок и как их раскодировать знаю.
Думал есть разъём как в цивиках, чтоб считать ошибки, которые не отображаются лампой на панели.
На данный момент на мозгах светодиод не моргает никак.
Мануал у меня есть - чуть что всё смотрю по нему.
Воздушный фильтр менялся где-то 7-8 тыщ км назад (тогда же и топливный) - сейчас доставал его смотрел - довольно чистый, но всё равно почистил, пропылесосил.
Лямбду тож менял где-то 2-3 тыщ км назад.
Если бы был плохой датчик температуры, то при нагреве мотора на холостых не спадали бы обороты до нормальных - я так понимаю.
А вот про катализатор мот быть, так как появился непонятный шелест снизу.
НО! МОГУТ ЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО СВЕЧИ ПОЧЕРНЕТЬ ТАК ЗА 100КМ (тоесть смесь из-за этого быть обогащённой) ?!
Понимаю, что движку тяжелее - нужно пропихнуть выхлоп, грубо говоря. Но может не на столько, чтоб так смесь переобогащалась.
Подскажите ПЛЗ
 CarRat
сообщение 01.04.07 - 21:07
Сообщение #35
Машина: Tager МТ2
Если светодиод не моргает, то ошибок нет.
ИМХО, если делалась капиталка, то перед ней движок масло жрал и все это выбрасывалось в катализатор + "столько не живут". По-моему проще сдернуть глушитель и посмотреть, остался ли в катализаторе просвет.
 BSV
сообщение 06.04.07 - 22:59
Сообщение #36
Сняли сегодня катализатор. Он оказался пустым. Или его до меня выбили, или (как говорил ремонтёр) он мог просто весь выгореть.
Так же сняли вторую банку - резонатор - тоже всё чисто (кусков ката не обнаружилось).
Тобишь проблема не в катализаторе.
На что обратить внимание и как это что-то проверить?
сообщение 07.04.07 - 08:57
Сообщение #37
если мастер, который уверен, что весь катализатор может вылететь в трубу, капиталил тебе движок, ничего удивительного, что его так плющит
трамблёр сейчас в каком положении стоит?
 BSV
сообщение 07.04.07 - 11:19
Сообщение #38
Который снимал катализатор это другой человек, и я так и подумал что врядли весь начисто катализатор мог вылететь так.
Трамблёр щас стоит почти в среднем положении; угол по стробоскопу сейчас стоит на крассной метке (в это время на стробоскопе установлен НОЛЬ), тоесть как и надо 18градусов (разъём замыкаю).
 BSV
сообщение 09.04.07 - 10:13
Сообщение #39
Проверял датчики. Температурные TW и TA датчики (двигателя и воздуха во впускном) нормальные, при отключении мозги указывают кодом на них. Снял на входе PGM-FI воздуховод от воздушного фильтра и обнаружил там масляной налёт - это нормально? Двигал дросель и наблюдал за показаниями (сопротивлением) его датчика - работает.
Где-то на форуме прочитал, что по-хитрому дуреющая лямбда может так влиять на расход и динамику. Лямбду менял недавно совсем, но решил проврить. Отключил её совсем. НО! Но ни "ЧИК" ни св.диод на мозгах так и не засветились! Очень странно - что скажете ?
До этого как-то поставили лямбду сомнительного качества так она после 300 км сдохла, покрайней мере загорелся "ЧИК" и код указывал на лямбду.
И ещё. Может подскажете - где найти распиновку разъёмов на мозгах Концерты (именно самих мозгов а не сервисного переходника-кабеля), а то уже инет перерыл ничё не нашёл.
сообщение 09.04.07 - 11:10
Сообщение #40
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Concerto/
ремонтный мануал на концерту
там и распиновки всего и вся есть
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.07.26 - 11:22
