3 страниц V   1 2 3 >
> Регулировка зажигания движка D14A3
 forward
сообщение 15.07.06 - 12:19
Машина: civic EJ9 D14A3
Очень хочется прверить УОЗ, но не знаю как это делать. В поиске ничего подходящего не нашел, но понял, что нужен стробоскоп. Ну, стробоскоп я куплю, а куда его подключать-то? Метки? Помогите разобраться.
 silent_bob
сообщение 15.07.06 - 12:45
Машина: DOMANI MA-5
как подрубать стробоскоп смотри в инструкции к стробоскопу.
угол смотри на внутренней стороне капота.
По выставлению зажигания - на машине с PGM FI надо замкнуть разъем для отключения опережения зажигания, а на карбовом отключить вакуумное опережение (по карбовому надо смотреть мануал, ни разу не делал).
По установке ремня (точно подходит на 1.5 мотор и почти подходит на мотор 1.6)
На шкиве коленвала 2 группы меток. 1 группа - 2 метки. Правая из них - TDC (верхняя мертвая точка) 1-го и 4-го цилиндра. Она должна встать "в прицел". Вторая метка (2 грд. от TDC) используется только при установке зажигания в карбовых моторах. Вторая группа меток - 3 метки, по средней из них выставляется зажигание, в данном случае по-моему 16 грд. от TDC.
Распредвал ставится (ВНИМАНИЕ!): метка UP не для того, чтобы её ориентировать на 12 часов. А для того, чтобы вы не перепутали распредвальный шкив на 180 грд. Главное тут - 2 метки по бокам. они должны точно совпасть со срезом ГБЦ, НО этот срез имеет небольшой (на 2/3 зуба примерно) наклон налево. Короче в итоге метка UP встанет примерно на 11-30.
1. Для карбового мотора. Там насколько я понимаю опережение вакуумное и к разъему отношения не имеет, т.е. разъема там нет. Когда вы отключите вакуумное опережение (какие трубки отсоединять конкретно - надо смотреть именно по вашему мотору), то зажигание стробоскопом надо выставлять по левой метке из первой группы (той где две метки), т.е. это будет 2 грд. от ВМТ. Когда потом подключите вакуумное опережение, угол зажигания должен сдвинуться и стать не 2 грд., а 16 грд. (средняя метка из второй группы, но у вас может быть не 16 грд, а иное количество, т.к. мотор 1.3, но она все
равно будет средней), т.е. надо просто в этом убедиться.
2. Когда вспыхивает стробоскоп, метка должна быть видна в прицеле.
3. По ремню - в прицеле должна оказаться самая первая метка, т.е. правая из первой группы.
ЗЫ. Всё это актуально к двигателям D14, D15, D16, ваш отличается только объемом и может быть градусами опережения, но аналогия должна быть полная.
 BSV
сообщение 19.03.07 - 19:18
Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2
У меня следующая проблема.
Имеется Honda Concerto (точнее Rover216GSi - клон) 93гв
Стоит хондовский движок D16Z2 - SOHC PGM-FI 112лс
После покупки оного авто через некоторое время обнаружилось что необходима капиталка - что и
было сделано (по-моему вполне компетентными людьми).
При сборке, а именно установке ремня ГРМ, как-то странно новый ГРМ ремень на ползуба не
попадал, но так и оставили.
затем выставили угол зажигания как говориться наслух и глаз (делал не я, но доверие к людям
кто делал есть)
По всем ощущениям двигатель работал нормально и стабильно и с наличием помоему необходимых
коней.
Но вот пришло уже время регулировки зазоров клапанов (проехал где-то 7к км), а ещё ранее был
замечен как-то неслабый аппетит (по городу иногда с кручениями до 5-7к об/мин щас выходит
14-15л, а както прикунил и все 20!)
Вспомнил что угол ставился на глаз и слух и решил проверить стробоскопом.
По мануалу всё чётко расписано, что необходимо замыкать перемычкой разъёмчик один под капотом
- он был найден и закорочен.
По мануалу: угол необходим 18+/-2 градуса на холостых для моего мотора.
Щуп посажен был на 1ую свечу с правильным направлением.
При первом измерении угла я ничё не понял - так как даже при показаниях 0градусов на
стробоскопе метки ни как не сходились (стробоскопу стоит верить - так его хозяин сравнивал
его с показаниями на сервисах)
Далее я начал увеличивать угол опережения, но в крайнем максимальном положении добился
всего-то 6-7 градусов!!.
По общим ощущения двигатель работает так же, но вроди увеличилась тяга на низах.
Причём показания не меняются при снятии перемычки (может оно и не влияет?) Есть подозрения,
что какойто из проводов, на которые садится перемычка, где-то оборван - поэтому и не влияет.
В чём может быть засада ?!
Ещё разборка и проверка установки ремняГРМ не проводилась, так как хотелось бы разобраться
теоритически (но уже на всякий куплен новый ременьГРМ - как мне сказали у меня должен стоят
ремень на 107 зубов - так ли это?)
Свечи кстати в чёрном нагаре - что и говорит о переобогощении смеси.
Расход частично можно списать на регулировку клапанов я так понимаю.
Но как быть с углом опережения зажигания?!
сообщение 19.03.07 - 21:20
сбиты фазы грм
или ремень неправильно стоит, или он вообще не от твоего движка )
 BSV
сообщение 20.03.07 - 10:34
Цитата(MrDims @ 19.03.07 - 21:20 )
сбиты фазы грм
То что может ремень не тот и/или не так стоит это я предполагаю.
А что значит сбиты фазы ГРМ ? (я так понял это то и значит?)
 D.I.K.
сообщение 20.03.07 - 10:50
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
сбиты фазы грм
Поищи поиском решали мы здесь енту проблему просто щас некогда искать ссылку. На таксказать англиских версиях Хондовских движков метки могут выстовляться не по плоскости ГБЦ а по нижней метке на крышке. У меня в официальном сервисе неправильно выставили ремень. Изза чего не выставлялось зажигание. Вобщем найди тему там всё подробно расписано.
 D.I.K.
сообщение 20.03.07 - 10:53
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...pic=43607&st=20 вот сылка аналогичная проблема с решением.
 BSV
сообщение 20.03.07 - 13:00
D.I.K. , спасибо!
Скорее всего у меня проблема именно и установкой шкива распредвала.
Буду разбираться.
 BSV
сообщение 23.03.07 - 10:54
Вот засада !
Проверили ремень - стоит такой как надо, но стоял не так.
Поставили как по мануалу - на 2 зуба перекинули.
НО! Зажигание всё равно не выставляется как надо!!
Тоесть как было максимум 6-8 градусов так и осталось!
Есть предположения что это проблема в коммутаторе(таблетке) в распределителе зажигания.
Может ли быть в нём проблема? Какие ещё могут быть варианты?
 D.I.K.
сообщение 23.03.07 - 11:05
Цитата(BSV @ 23.03.07 - 10:54 )
Вот засада !
Не может быть чтобы вы повернули вал на 2 зуба а угол опережения не изменился. При поворачивании распред вала ты одновременно поворачиваешь бегунок относительно корпуса трамблёра. Так - что угол должен был по любому либо увеличиться либо уменьшиться смотря куда вал повернули.
Вы при установке угла зажигания 2пиновый разьем замыкаете?
 D.I.K.
сообщение 23.03.07 - 11:09
Да и скажи ты манул именно на свой движок смотришь или на аналогичный?
Если сможешь скинь фотку, как стоит шестерня относительно ГБЦ.
 PUH
сообщение 23.03.07 - 11:22
Машина: HONDA HR-V
Да уж очень странно, я когда на своем двиге с тако траблой мучался так когда даже на один зуб перекиныл у меня машина вообще перестала ехать и работала через пень колоду, только на холостых ровненько.
Кстати трабл возник после замены ремня в сервисе, у меня еще и детонация появилась. Когда начал искать причину понял что ремень плохо натянут, а когда мы его поднянули ( с Айболитом ковыряли) как положено по монуалу загудел ролик.
На прошлых выходных все сделал сам по книге и тфу тфу движочек заработал как надо.
Там еще фишка интересная , ролик лучше натягивать когда все снято и все метки видно, особенно нижние ( у меня с ними на ползуба было несовпадение).
Итог работы новый ремень и новый ролик (так как ролик был с люфтом на ремне появился износ с одной сторонв). А с гудящим роликом я прокатался 25000.
 BSV
сообщение 23.03.07 - 13:29
Всё делалось по мануалу на Концерту (у меня Rover 216GSi)
Двигатель D16Z2 - это точно (одновальный да и на нём написано на блоке так)
Тоесть ГРМ поставили по метке на боковине ГБЦ (раньше стоял по срезу ГБЦ)
Метки на шкиве коленвала проверялись - белая метка соответствует максимально высокому положению поршня в первом цилиндре.
Смысл то в том что перекинули ГРМ на 2 зуба, а угол всё равно максимум 6-8 градусов (по мануалу нужно 18+-2 градуса)
Разьём замыкаю - у концерты он под капотом находиться недалеко от бачка с жидкостью ГУРа.
Вот и мы (я и человек что мне делал) стояли и чесали репу в непонятках как такое может быть - в недоумении!
Потом мастер позвонил какому-то своему знакомому, тот сказал что проблема скорее всего в коммутаторе - он не может увличить угол опережения (на сколько я понял по ползаниям в нете в коммутаторе находиться не только силовой транзюк, а также некая схема управления - видимо в ней и проблема). И вроди как замыкая перемычку я запрещаю схеме подстраивать угол автоматом.
Кстати сбрасывал мозг - тож самое.
Так вот - как можно точно проверить работоспособность этого коммутатора ?
Может есть ещё версии такого поведения ?!
На сколько правдоподобно, что коммутатор может регулировать этот угол?
Просто он новый под заказ стоит около 50уе
сообщение 23.03.07 - 13:39
коммутатор дурак и ничего не двигает
он управляется импульсом с мозгов
 BSV
сообщение 23.03.07 - 13:43
Моих фоток нету
Вот скрины с мануала на концерту
 BSV
сообщение 23.03.07 - 13:45
Ещё один
сообщение 23.03.07 - 13:53
а ты точно по той метке зажигание проверяешь?
учитываете, что двигатель крутится против часовой стрелки и метки ВМТ и МЗ находятся наоборот?
 BSV
сообщение 23.03.07 - 15:18
А какая разница куда крутиццо двигатель ?
когда стробоскоп вспыхивает я вижу 2 группы меток: 3 метки и 2 метки.
По мануалу угол мерять нужно по средней метке из первой групы (так называемая крассная метка)
В мануале, что я выложил, по-моему всё чётко написано/нарисовано.
Честно говоря не понимаю при чём тут вращение
Или я чёто не понимаю
Интерессно разобраться, и нужно.
сообщение 23.03.07 - 15:26
если смотреть по ходу вращения, то метка МЗ идёт перед меткой ВМТ
 BSV
сообщение 23.03.07 - 15:48
Но в мануале ведь грамотно нарисовано - смотреть нужно на крассную метку(выставлять по ней) - иначе было бы в мануале подругому.
По-моему в этом ошибки быть не может.
Я кручу ручку на стробоскопе до тех пор пока указатель не станет на крассную метку. Как только он установился - смотрю на показания стробоскопа - 6-8 градусов (до 18 никак)
Больше всего смущает то, что ремень перекинули на 2 зуба - а ситуация таже!
Если просто представить себе, что должно произойти при перестановке ремня - то несложно понять что угол должен увеличиться как раз на те 2 зуба (всего там если не ошибаюсь 40 зубов, поэтому - 360градусов/40зубов=9градусов на зуб ; 2 зуба - 18 градусов - НО ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!)
Единственно по-моему объяснение - это всмешивается электроника (мозги или этот коммутатор) так как механически угол должен измениться.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.07.26 - 12:14
