> Тосол уходит на Crv уменьшается уровень тосола
 dan2001
сообщение 14.07.06 - 03:05
Машина: CRV
Плиз помогите. Куда-то девается тосол. Еженедельно приходится подливать по 200-300мл что за трабл. Видимых подтеков на железе нет. В салоне вроде им не пахнет. Двигатель мной не перегревался. Работает ровно и мощи номано.
 Halted
сообщение 14.07.06 - 03:09
а какой пробег можэет помпа уже того сопливит
 ankor
сообщение 14.07.06 - 05:00
Машина: CR-V
Осмотри радиатор, может где микротрещина и там сопливит при рабочем давлении системы. Лужи не увидешь, т.к. жижа успевает испаряться на горячей поверхности...
 dan2001
сообщение 14.07.06 - 05:06
Машина: CRV
Хм. возможно. Ладно сейчас схожу проверю радиатор.
 dan2001
сообщение 14.07.06 - 06:35
Машина: CRV
Всё облазил. недольшой налет пыли - и всё СУХО. На яму загнал снова всё осмотрел. Ни капельки. ТОлько вода с кондицонера капает. Куда дейтся тосол ХБЗ. Радиатор тоже сухой.
 lamozina
сообщение 14.07.06 - 06:57
Машина: продал...
надо смотреть не капли а подтеки.
не знаю как у тебя, а у меня на помпе просверлено оверстие для отвода жидкости и даже когда помпа начала умирать на ней небыло следов. следы были ниже в районе крышки ремня.
куда-то ведь он уходит... может сгорает вместе с пинзином?
посмотри свечки.
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина.
 Anti-policay
сообщение 14.07.06 - 07:11
НУ ИМХО - уходит в масло или в камеру сгорания. Если нет, то вот где у меня были подтеки:
1. По привалочной поверхности помпы - сама помпа была нормальная, просто менял от времени вместе с ремнями грм и прочим
2. низ радиатора, там какой то сосок есть, вот изпод него тоже сопливило и высыхало.
И на первый взгляд все сухо. правда мне кажется если по 200-300мл приходится доливать то это уже более-менее "конкретно" должно течь. Думаю, что все-таки в камеру гонит через прокладку. Какой пробег и год?
 lamozina
сообщение 14.07.06 - 07:38
Машина: продал...
мысль - создать давление в системе охлаждения:
прогреваешь машину и пару тройку тыщ оборотов на месте давишь. кто-то смотри не течет ли. ну или наоборот - как вам удобнее.
 peress
сообщение 14.07.06 - 08:02
Машина: TLCP120 3,0D MT
Проеверяется давлением, операция называется опрессовка.
У меня бежало примерно так же через сливной недотянутый болтик.
Коля, я здесь!
 Xenos
сообщение 14.07.06 - 08:04
ОЖ в расширительный бачок не гонит?
Патрубки нагорячую надутые?
Крышку радиатора давно менял?
Мне помогла замена крышки.
Вероятно, из-за неисправности клапана создавалось большое давление и ОЖ чутка травило куда-то.
После смены крышки уровень стабилизировался.
 dan2001
сообщение 16.07.06 - 02:55
Машина: CRV
Все облазил, все подозрительные надтеки проверил на вкус. Все чисто. Помпа не ссыт, радиатор тоже гуд. Значит наверное прокладка дала течь. Уровень масла не изменяется и эмульсии нет. Свечи пока не отвернул - свечной еще не купил. В понедельник проверю. Машина у меня CRV 2000г.
 Xenos
сообщение 16.07.06 - 05:09
Ты на мои вопросы не пробовал отвечать? :)
 dan2001
сообщение 17.07.06 - 06:11
Машина: CRV
Отвечу конечно.
- Когда в радиаторе тосола ниже уровня трубок то после остановки двигателя в расширительный идет сопение. Когда тосол по максимум заливаю то расширительный сушой.
- В системе давление есть и из-за этого трубки чуток надутые.
- она новая стои и помоему не оригинал.
 Xenos
сообщение 17.07.06 - 06:31
Я бы с крышки начал.
 dan2001
сообщение 17.07.06 - 06:34
Машина: CRV
Ладно без Б... куплю проверю.
 dan2001
сообщение 24.07.06 - 06:35
Машина: CRV
Пока крышку не нашел. Но зато у кента взял крышку посмореть сравнить (не дал он правда покататься с ней) и оказывается у меня там прокладки резиновой нет одной. Одна большая есть а чуть меньше нет, стоит только стопорное кольцо на месте. Кто её снял и зачем (это вопрос народу). Поеду сегодня из чегонить её вырежу и поставлю.
 dan2001
сообщение 24.07.06 - 06:39
Машина: CRV
Да и еще в выходные поехал на природу и когда двигатель нагревается - стрелка чуток от центра шкалы уходит в верх то в расширительный булькает. И испарение пошло этого тосола блин.
 Dimonstr
сообщение 24.07.06 - 08:17
Слуш Один в Один Симптомы как у меня Только у меня Сильнее Греется...
© V-O-I-D
 dan2001
сообщение 31.07.06 - 02:36
Машина: CRV
Ну вобщем пока проблема ушла вроде. Вырезал я эту прокладочку на крышку радиатора. И все вроде не кипит больше тосол. Вчера прогрл харашенько двигло. Вышел посмотрел - не булькает в расширительный. при герметичной системе охлаждений тосол закипит гораздо позже. Пока понаслаждаюсь этим.
 Xenos
сообщение 31.07.06 - 05:26
Все-таки купи крышку :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 16:54
