> Стелкоподъемник Чего то я его не понимаю
 Anti-policay
сообщение 12.07.06 - 13:27
сейчас поехал прокатиться до недалеко и поэтому кондей решил не включать, открыть окошки хотел, нажимаю водительский рычажок, а стекло на месте и под рычажком в момент включения раздается один щелчок - я думал что моторчик сгорел, в машине жарко решил все-таки кондей тогда включить, салон подостыл, ну я еду и решил опять рычажок нажать - и все заработало.
В чем дело?
 CR-Vladimir
сообщение 12.07.06 - 13:43
Законы физики в работе. При нагревании контакты расширяются и разъединяются, при охлаждении сужаются и соединяются. Все просто.
 Anti-policay
сообщение 12.07.06 - 13:48
Ну не настолько же!!!!!!!!!
И потом уж подругому:
расширяются - соединяются
охлаждаются - разъединяются
И тогда это совсем не ясно почему в жару он не замыкает цепь на открытие.
 CR-Vladimir
сообщение 12.07.06 - 17:04
Макс, ну я конечно же пошутил. Но доля правды в шутке есть. Наверное от жары контакты в реле не замыкаются, упало напряжение от жары или еще что... Будем надеяться, что это единичный случай. Понаблюдай. У меня была обратная ситуация. Генератор в мороз ниже -15 сразу после запуска не вырабатывал ток. Потом моторный отсек нагревался и он включался. Позже почистили контакты на генераторе, все стало нормально. Жара для машины, тот же мороз, только наоборот, плохо и то и другое.
 Trofum
сообщение 12.07.06 - 21:04
Машина: Honda Civic
это мог быть обычный глюк! посматри все ли нормально. а то замкнет еще! просто где-то замыкает или плюс или минусом отошли! проверь на всякий случай!
 Faust
сообщение 12.07.06 - 21:19
Машина: Accord CF4
Недавно была тема, где у автора из-за замкнувшего реле стеклоподъемника обороты плавали biggrin.gif Он и то поменял, и это... а они плавают! Оказалось - из-за этой штуки... Так что..мм... может прочистить его как-нить? WD-шкой там погрызкать или еще что?
продам з/ч на Аккорд CF4
 Anti-policay
сообщение 13.07.06 - 06:56
ХЗ
кроме как заглянуть под панель в районе ручажка ничего не приходит в голову.
Пока все работает.
 tdv
сообщение 13.07.06 - 11:23
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
Кстати по теме стеклоподъемников у меня если посильнее нажать вниз водительский до щелчка он опускается без остановки до конца, а вверх или такого же эффекта нету или он сломан! У кого CR-V подскажите!
 Anti-policay
сообщение 13.07.06 - 12:13
такого эффекта нетути
кстати сейчас опять вышел - в салоне показывает +46, панель еще горячее, опять не включился на опускание =(((
 _VX_
сообщение 13.07.06 - 13:27
Машина: Inspire UC1
контакты контакты, они все, там если вскроешь выключатель увидишь черноту в местах соприкосновений, чистка помогает wink.gif
 Anti-policay
сообщение 13.07.06 - 13:53
Ок на выходных гляну, а сложно разбирается?
 CR-Vladimir
сообщение 13.07.06 - 13:55
Хорошо, если контакты кнопки, еще хуже реле, а еще хуже где-нибудь далеко в разъеме. Это самое плохое - плавающий дефект. Я лично очень не люблю. Надо набраться терпения и последовательно с малого (кнопки) начинать чистить контакты в цепи. Очень надеюсь, что кнопка, ведь она всех сильнее нагревается. Хотя и дверь, если на солнце водительская сторона. Кстати, можно проэкспериментировать, поставить машину водительской дверью от солнца. Если еффект останется, значит 99% - кнопка.
 Anti-policay
сообщение 13.07.06 - 14:29
попробую, но что там щелкает в районе кнопки? релюха прям там стоит или в другом месте?
 Anti-policay
сообщение 13.07.06 - 15:02
посмотрел, а там кнопки единым блоком и снизу не особенно подлезешь, видимо нужно весь блок выковыривать.
 Виталий
сообщение 13.07.06 - 15:38
Машина: CRV. 1995г.в., прав. руль, 130 л.с.
при сильном нажатии и вверх и вниз должен работать до конца выполнения операции, у меня так.
 Jurkki
сообщение 13.07.06 - 16:12
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Все правильно, так и должно быть!
Let there be light
 Yanchee
сообщение 14.07.06 - 02:44
Машина: .
врят ли из-за этого,... у меня стеклоподъёмники и такого не было... скорее всего просто глюк...
 _VX_
сообщение 14.07.06 - 07:56
Машина: Inspire UC1
конечно весь, там блок управления находится, в первый раз трудно разобрать, но можно, главное, не растерять мелкие детальки из кнопок :)
 Anti-policay
сообщение 14.07.06 - 09:12
а как по правильному выковыривать все это из панели?
 CR-Vladimir
сообщение 14.07.06 - 09:53
Максим, а знаешь, что я подумал, скорее всего это реле. В реле, по моему, электромагнит. Т.е. он щелкает, а контакты не соединяет. И если это так, то само реле не разбирается.
А блок я не снимал, но как все у японцев либо на защелках (не сломай!), либо на саморезах.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 14:05
