Halted
12.07.06 - 04:56
Народ в общем у меня почти подыхает рулевая рейка - стучит в ослабленном состоянии не по-детски - в затянутом руль тугой и не информативный + не возращается после поворота. Попытки найти контрактную пока не кувенчались успехом но почти и не надеюсь + кот в мешке. вопрос собственно такой - вот рейка в разборе (простите что маленькое изображение). Я так понимаю что выработка происходит в паре 15 и 17. Поэтому если я только их заменю то не должно ни люфтить ни стучать??? Или я ошибаюсь??? Также есть вопрос какие еще детальки поменять? на ум приходит только подшипники (31, 32) стопорные кольца (29, 45, 30, 28) вкладыши/втулки/прокладки (4, 5, 22, 18, 20, 21, 25, 26) того бюджет запчастей около 11 тысяч (+/- в зависимости от меcта заказа, если получиться напрямую из японии то дешевле раза в два) + работа около 3,5 тысяч + PSF |
silent_bob
12.07.06 - 07:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 155 Имя: Дмитрий Город: новосибирск Машина: DOMANI MA-5 Репутация: 2 |
не обязательно пару 15 и 17 менять,можно деталь 15 повернуть на 180 градусов.но лучше снять разобрать и посмотреть на состояние деталей.
Halted
12.07.06 - 08:27
Цитата(silent_bob @ 12.07.06 - 14:22 ) не обязательно пару 15 и 17 менять,можно деталь 15 повернуть на 180 градусов.но лучше снять разобрать и посмотреть на состояние деталей. а что это даст если выработка в 17?? во вторых просто зона люфта переместится из центрального положения на пол оборота вправо-влево про разобрать это 100% уже запланировано но надо же и бюджет готовить |
ShurikX
12.07.06 - 08:32
Очень часто стук происходит не из-за пары 15-17, а из-за стирания накладки на детали №4. Почитай форум об этом много писалось и мной, и chaosmaster'om и многими другими... Если же накладка гуд, то тогда пара. Менять лучше (если будешь перебирать только пластиковые втулки №20) остальное ОЧЕНЬ редко выходит из строя. По крайней мере я не слышал, чтобы были проблемы с другими частями рейки. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Halted
12.07.06 - 08:37
а как насчет стопорных колец?
ShurikX
12.07.06 - 08:37
Да и еще рекомендую блок клапанов усилителя №24 вообще не трогать - там нечему ломаться (если не ездил с "сухой" рейкой т.е. без жижи).
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
ShurikX
12.07.06 - 08:37
А что с ними будет с кольцами? Если не сломаешь при снятии, то им сносу нет...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
ShurikX
12.07.06 - 08:39
Можешь еще конечно сальники поменять, но это так.... для обеспечения уверенности что не потечет, или если их покоцаешь при снятии (что вполне реально). И поменяй прокладки резиновые - они при разборке рейки потом уже будут в состоянии "не очень"...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Halted
12.07.06 - 08:44
шурикс так что получается что можно 1, 2, 3, 4, 6 до кучи заказать (950 руб) и лезть в рейку если что то тогда уж и 17 15 20 заказывать. а можно ли 1,2,3,4,6 поменять не снимая рейки с машины??? вроде бы 6 эта та самая гайка которая затягивает рейку и ее можно и открутить второй вариант (типа как было с коробкой) купить б/у но не контрактную рейку и отдать в ремонт: разбор - дефектовка - определение списка з/ч и решение по ремонту |
ShurikX
12.07.06 - 18:24
Достаточно поменять деталь номер 4, все остальное не изнашивается вообще! Вынуть ее легко не снимая рейки. Максимум что придется сделать - открутить одну-две трубки гидравлической системы ГУР от блока клапанов (если будут мешать вынуть прижим). Деталь 20 можно заменить не снимая рейки с правой стороны, а с левой практически не реально без снятия. Если все это не поможет - тогда снимай рейку и разбирай, дефектуй и заказывай детали 15 и 17. Немного о рейках есть тут: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632 |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Arv
13.07.06 - 06:58
по своему опыту скажу что износ в паре 15-17 незначительный и зачастую им можно вообще пренебречь. чаще разваливаются подшипники на оси 15, особенно когда перезатянут рейку деталью 4, отсюда и стук с последующим заклиниванием рейки из-за рассыпавшегося подшипника и попавших шариков этого подшипника в зубчатую пару. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 15:24 |
