wertly
11.07.06 - 16:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 85 Имя: Сергей Город: Долгопрудный Машина: Civic'94 D15B3 Цвэт мокрий дарог Репутация: нет |
Месяц назад купил машщину и сразу обратил внимание что руль туго вращается. хозяина спрашивать не стал, подумал что привыкну, да и вряд ли он сказал бы в чём дело. Вот собственно вопрос: каким образом можно улучшить работу ГУРа, может перед продажей там чтонить затянули, чтоб не гремело? Или просто достаточно поменять жижу. Или вообще эт нормальное явление? |
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком молод, чтоб вовсе их незнать. © "Фауст" И.В. Гёте
vtok
11.07.06 - 16:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Вячеслав Город: Мытищи Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:) Репутация: нет |
1. когда гидрач накрывается руль тугим становится 2. если жижа плохая, то при замене на оригинал руль чуть помягче должен стать. |
whatever a man sows, that he will also reap.
wertly
11.07.06 - 16:35
Ну а есть какойнить способ самостоятельно проверить Гур на предмет скорого летального исхода, косвенные признаки?
ShurikX
11.07.06 - 16:44
Вряд ли тут виноват гидравлика, скорее всего перетянули рейку, чтобы не стучала. По поводу этого много инфы тут: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632 |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
wertly
11.07.06 - 17:06
Ну если я ослаблю гайку...... то оно же застучит!!! 2vtok: а как узнать, хорошая жижа или неочень? да кстати, из поворота в нормальное положение руль возвращается но както неохотно, нет надежды на него, преходится из краиних положений ему помогать, подстраховывать как бы. |
ShurikX
11.07.06 - 23:20
Цитата(wertly @ 11.07.06 - 17:06 ) как узнать, хорошая жижа или неочень? По запаху... Какой запах - ищи в разделе FAQ |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Vinyard
12.07.06 - 00:00
Согласен с Шуриксом - перетянута рейка. Если ее ослабить, далеко не факт, что застучит. Если рейка в нормальном рабочем состоянии, то стучать не будет, от силы будет маленький люфт. Ну а если стучит в растянутом положении, то затягивание лишь ускорит ее кончину.
XPOH
12.07.06 - 09:45
Цитата Ну если я ослаблю гайку...... то оно же застучит!!! Не нужно ослаблять, нужно отрегулировать... Цитата 2vtok: а как узнать, хорошая жижа или неочень? Поменять на хорошую... тем более, при покупке машины лучше всего все что можно поменять - поменять... Цитата да кстати, из поворота в нормальное положение руль возвращается но както неохотно, нет надежды на него, преходится из краиних положений ему помогать, подстраховывать как бы. Проверь развал и схождение... когда руль сам не возвращается или возвращается неохотно, возможно, углы установки колес неправильные... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
wertly
12.07.06 - 10:53
Цитата(ShurikX @ 11.07.06 - 23:20 ) По запаху... Какой запах - ищи в разделе FAQ Ну запах там кислый, но гарью не пахнет. Цитата Не нужно ослаблять, нужно отрегулировать... Регулировать ослаблением, Правильно? Цитата Проверь развал и схождение... когда руль сам не возвращается или возвращается неохотно, возможно, углы установки колес неправильные... Плохо возвращается из крайних положений. |
XPOH
12.07.06 - 14:36
[quote=wertly,12.07.06 - 11:53 ] [/quote] [quote] [quote]Не нужно ослаблять, нужно отрегулировать...[/quote] Регулировать ослаблением, Правильно?[/quote] Я к тому, что правильно отрегулированная затяжка рейки не должна приводить к ее заеданию (если конечно дело в этом)... [quote][quote]Проверь развал и схождение... когда руль сам не возвращается или возвращается неохотно, возможно, углы установки колес неправильные...[/quote] Плохо возвращается из крайних положений.[/quote] Именно по этому... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 10:05 |
